环网柜局放(局部放电)是绝缘材料内部因电场集中或介质损伤导致的微小放电现象,其反应具有隐蔽性和累积性,长期存在会引发严重后果,如绝缘性能劣化、设备热失控风险以及安全隐患扩散等,这对生活及生产安全都会造成极大影响。
环网柜一旦出现局放现象,在设备上会有多种体现,如物理现象(声、光、味等)、电气参数异常以及外观损伤等,通过采用适配的技术手段,针对这些情况进行监测,可以及时掌握设备的运行状态及故障隐患存在情况。在物理现象方面,放电时伴随明显的“滋滋”声或爆裂声,可通过听觉来初步判断;同时放电区域可能出现微弱蓝光或电弧光,这种可用红外热像仪观察到;此外放电产生的挥发性物质会导致局部异味,如臭氧味等。
局放现象的出现更多的是会造成电气参数异常,这也是局放在线监测应用的重要内容。如局放可能引起电网电压瞬时下降或升高,造成电压波动;放电也会产生额外电流,导致电流波形畸变或谐波增加;此外绝缘材料老化后,接触电阻可能增大,易引发局部过热。针对这些异常参数,采用专业的检测技术对其进行检测,是及时发现局放的有效方法。
在实际应用中,可利用超声波传感器捕捉放电产生的声波信号,来定位放电源;或者通过特高频检测放电产生的电磁波;也可利用暂态地电压检测金属外壳表面感应的电压脉冲,来判断内部放电强度;还能结合红外热像检测设备表面温升,来间接反映放电位置。此外在线监测系统这种方法更为实用且高效,通过安装局部放电在线监测装置,集成声波、特高频、TEV等多种传感器,实现对环网柜设备的24小时连续监测,并自动预警潜在故障,从而有效提高运维效率。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
局部放电
247浏览量
12530 -
环网柜
1文章
81浏览量
11439
低压环网柜局放监测装置_应用价值
石油开采环网柜局放监测方案:脉冲电流法的精准应用
环网柜局放现象在设备上的体现及其检测方法
