ADS1120-Q1 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),提供许多集成功能,可在测量小传感器信号的应用中降低系统成本和元件数量。该器件具有两个差分或四个单端输入,通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器、一个低侧开关和一个精密温度传感器。
*附件:ads1120-q1.pdf
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 V/V 的增益。该 PGA 使 ADS1120-Q1 非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。该器件支持在使用 PGA 时测量伪或全差分信号。或者,该器件可以配置为旁路内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4 V/V的增益,从而实现单端测量。
在占空比模式下工作且禁用PGA时,功耗低至120 μA。与器件的通信通过模式 1 SPI 兼容接口建立。ADS1120-Q1 采用 TSSOP-16 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全功能
- 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
- 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
- 可编程数据速率:5 SPS至2 kSPS
- 16 位、无噪声分辨率,20 SPS
- 在 20 SPS 下
同时抑制 50 Hz 和 60 Hz,采用单周期建立数字滤波器 - 两个差分或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:
50 μA 至 1.5 mA - 内部 2.048V 基准电压源:5 ppm/°C (典型值) 漂移
- 内部 2% 精度振荡器
- 内部温度传感器:
0.5°C(典型值)精度 - SPI 兼容接口(模式 1)
参数
方框图
ADS1120-Q1 是德州仪器推出的汽车级四通道 16 位精密模数转换器(ADC),核心优势为集成可编程增益放大器(PGA)、双可编程激励电流源与低漂移参考电压,专为温度传感器、桥式传感器等小信号测量场景设计,满足汽车应用的功能安全要求与宽温工作需求。
核心参数与特性
- 硬件规格 :支持两通道差分或四通道单端输入,供电电压范围 2.3V
5.5V;采用 16 引脚 TSSOP 封装(5.0mm×4.4mm),工作温度 -40°C+125°C,符合 AEC-Q100 标准。 - 精度性能 :16 位无丢失码分辨率,20 SPS 时噪声 - free 性能优异;积分非线性(INL)典型值 8 ppm,增益误差典型值 ±0.015%;内置温度传感器精度达 ±0.5°C(典型值),参考电压漂移 5 ppm/°C(典型值)。
- 速率与增益 :采样率可配置 5
2000 SPS,支持正常、占空比、 turbo 三种工作模式;PGA 增益 1128 可调,禁用时仍支持 1~4 倍增益,适配单端测量。 - 功耗与电气特性 :占空比模式下功耗低至 65 µA(PGA 禁用),正常模式典型功耗 340 µA;内置 2.048V 参考电压,支持外部参考或电源电压作为参考。
功能与工作模式
- 核心功能 :集成双可编程电流源(50 µA~1.5 mA),适配 RTD 传感器激励;数字滤波器支持 50Hz/60Hz 工频干扰抑制,20 SPS 时可同时 rejection 双频率。
- 性能优化 :支持单触发与连续转换模式,占空比模式可周期性进入低功耗状态;内置烧断电流源(10 µA),用于传感器故障检测;提供系统监测功能,可测量电源电压与参考电压。
- 灵活配置 :通过 SPI 接口(模式 1)配置输入通道、增益、采样率等参数;支持偏移校准,可短接 PGA 输入至中值电压进行校准;低侧电源开关可控制桥式传感器供电,降低系统功耗。
- 安全与兼容 :具备 ESD 防护能力(HBM ±2000V),支持功能安全系统设计,提供相关文档支持。
应用场景
适用于汽车及工业领域的温度测量(热电偶、RTD 等)、压力传感器、应变片等桥式传感器信号采集,以及电池电压 / 电流测量等场景,尤其适配对精度、稳定性与功能安全有严格要求的汽车电子应用。
关键设计要点
传感器
2577文章
55502浏览量
793928 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143167 -
adc
100文章
7946浏览量
556883 -
可编程
2文章
1332浏览量
41546 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130263
ADS111x-Q1汽车类、低功耗860SPS、16位ADC数据表
ADS101x-Q1汽车类、低功耗3.3kSPS、12位ADC数据表
ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS1220集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ADC数据表
ADS114S0xB低功耗、低噪声、高集成度、6通道和12通道、4kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
ADS130B02-Q汽车类、2通道、32kSPS、同步采样、16位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131B04-Q1汽车类、4通道、32kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS1120-Q1车用低功耗、低噪声、16位模数转换器数据表
ADS1147IPWR 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 ADC 的 16 位 2kSPS 4 通道 ADC
ADS1120-Q1 汽车 16 位 2-kSPS 4 通道低功耗 Δ-Σ ADC技术手册
