Vishay/BC Components 101/102 PHR-ST铝电解电容器具有大纹波电流,采用螺钉端子。此系列电容器具有低ESR,在85°C条件下使用寿命长达10000至15000小时,带密封泄压功能。101/102 PHR-ST电容器采用圆柱形铝外壳,设有绝缘蓝色套管,尺寸高达 Ø 90mm x 220mm。典型应用包括缓冲、滤波、电机驱动器、逆变器、UPS、牵引系统和脉冲电源。
数据手册;*附件:Vishay , BC Components 101,102 PHR-ST铝电解电容器数据手册.pdf
特性
- 寿命长: 10000小时至15000小时(85°C时)
- 低 ESR(等效串联电阻)
- 外壳尺寸可达Ø90mmx220mm
- 极化铝电解电容器,非固态电解质
- 大类型、圆柱形铝外壳,配有蓝色绝缘套管
Vishay BC Components 101/102 PHR-ST系列铝电解电容技术解析
一、产品系列概述
Vishay BC Components的101/102 PHR-ST系列是大电流、长寿命铝电解电容器,专为高纹波电流应用设计。
主要特征:
- 长使用寿命:85°C下10,000小时至15,000小时
- 低ESR设计:优化等效串联电阻
- 宽尺寸范围:外壳尺寸从Ø35mm×60mm至Ø90mm×220mm
- 螺钉端子连接:确保可靠电气连接
- 极性铝电解结构:非固态电解质
二、关键电气参数
额定值与容差
- 额定电容范围:220μF至1F(E6系列)
- 容差:±20%
- 额定电压范围:25V至450V
寿命特性参数表
| 参数类型 | 101系列 | 102系列 |
| 85°C使用寿命 | Ø≤50mm: 10,000hØ≥65mm: 15,000h | 10,000h |
| 40°C使用寿命(1.4×IR) | Ø≤50mm: 400,000hØ≥65mm: 600,000h | 400,000h |
| 贮存寿命(85°C, 0V) | 500h | 500h |
三、应用领域分析
主要应用场景
- 缓冲与滤波电路
- 电机驱动系统
- 逆变器和UPS电源
- 牵引系统和脉冲电源
四、结构与机械特性
机械设计特点
端子设计选项:
- 标准M5圆盘版本
- 高电流M6圆盘版本
安装方式:
- 夹钳安装(ST)
- 螺纹螺柱安装(STB)
关键机械参数:
- 最大允许扭矩:M5为2Nm,M6为2.5Nm
- 压力释放设计:通过密封结构实现
五、选型指南与技术要点
电容-电压-尺寸对照
根据数据手册提供的选择图表,用户可根据所需的电容值和额定电压快速确定合适的壳体尺寸。例如:
- 470μF/25V对应35mm×105mm壳体
- 100,000μF/100V对应65mm×105mm壳体
纹波电流特性
影响因素与修正系数:
- 环境温度修正:通过图4的列线图计算
- 频率修正:参照表5的乘数因子
- 气流修正:根据图3的空气流速曲线调整
六、测试与质量标准
符合标准
- IEC 60384-4 / EN 130300 截面规范
- IEC 60068 气候类别:40/085/056
测试要求
耐久性测试: 85°C下施加额定电压2000小时
参数变化允许范围:
- UR≤100V:ΔC/C ±15%
- UR>100V:ΔC/C ±10%
七、实际应用建议
设计考量要点
- 散热管理:充分利用气流冷却提升纹波电流能力
- 寿命预估:结合实际工作条件和负载情况进行精确计算
- 安装注意事项:严格遵守端子扭矩规范,避免机械损伤
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108883 -
铝电解电容器
4文章
90浏览量
17265 -
纹波电流
4文章
85浏览量
18295
热点推荐
铝电解电容的应用选型
贴片铝电解电容是常用的贴片电容之一,它被广泛应用于LED照明关联产品,电源产品,日用家电,电脑用边办公产品,大型工业设备控制器,网络设备,通讯产品,数码产品,汽车电子等领域。那么以下平尚小编给大家
发表于 03-12 16:41
铝电解电容的选取问题
常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?自己查阅的设计资料说到关于输入电源的滤波电容选型,是根据RC时间常数近似等于3-5倍的电源
发表于 05-23 11:26
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝
发表于 11-16 08:29
•1018次阅读
Vishay的101/102 PHR-ST螺旋式接线柱功率铝
Vishay的101/102 PHR-ST螺旋式接线柱功率铝电容器新增三种更大的外形尺寸
发表于 01-26 09:29
•1007次阅读
详解铝电解电容寿命的计算
关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算铝电解电容的寿命。 铝电解电容寿命计算 合粤电子
发表于 04-28 15:18
•5216次阅读
Vishay 156 PUM-SI铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay/BC Components 156 PUM-SI铝电解电容器是一款超小型卡接电容器,在85°C条件下使用寿命长达5000小时。
Vishay BCcomponents 106 PED-ST 铝电解电容器技术解析与应用指南
,并且非常耐冲击和振动。106 PD-ST系列包括采用圆柱形铝外壳套蓝色绝缘层的极化铝电解电容器。其他功能包括高可靠性、密封泄压以及充电和放电保护设计。Vishay/
Vishay BC Components 202 PML-ST系列铝电解电容器技术解析
Vishay/BC Components 202 PML-ST/MAL2202螺钉端子铝电解电容器 (AEC) 的使用寿命长达10,000小
Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay / BC Components 172 RLX铝电解电容器是符合AEC-Q200标准的电容器,具有极低阻抗、低ESR和超长使
松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南
表面贴装型无卤铝电解电容。 文件下载: Panasonic Electronic Components EEE-FH铝电解电容器.pdf FH系列电
