高精地图作为自动驾驶系统的核心基础设施,其存储方案需满足厘米级精度数据的快速读写、长期稳定保留及实时更新的严苛要求。当前主流方案采用“云-边-端”协同架构,通过分层存储优化数据分发效率。在此背景下,嵌入式多媒体卡(eMMC)凭借其高集成度、均衡的性能与成本效益,成为车载高精地图本地存储的理想选择。其内置闪存管理机制可有效应对频繁地图切片更新带来的写入磨损,而芯片内执行(XIP)特性则支持地图数据直接运行,显著提升自动驾驶系统响应实时性。
在自动驾驶系统中,128GB车规级eMMC为高精地图提供了关键本地存储支撑。这一容量可容纳覆盖主要城市群的高精地图数据(约80-100GB),包括车道模型、交通标志、坡度曲率等静态图层,并为实时动态数据预留缓冲空间。其核心价值在于:通过eMMC 5.1接口的HS400模式实现400MB/s顺序读取速度,确保地图切片加载延迟低于50ms;工业级温度范围(-40℃~105℃)保障极端环境下数据完整性;10万次擦写寿命满足OTA地图更新频次需求,显著降低因存储故障导致的系统宕机风险。例如在匝道通行场景中,高精地图需实时提供曲率、坡度参数,eMMC的高速读取能力可确保控制指令无延迟传递,避免车辆偏离轨迹。
得一微YEESTOR推出的SGM8005J车规级eMMC以128GB容量和pSLC(伪单层单元)技术,为高精地图存储提供了高性能解决方案。该产品采用BGA153封装(11.5×13.0×1.0mm),工作温度覆盖-40℃~105℃,符合AEC-Q100可靠性标准。其pSLC模式将TLC闪存转换为单比特存储,使擦写寿命提升至30,000次,远超普通eMMC的3,000次基准,同时保持1.8V/3.3V双电压兼容性与≤1mW待机功耗。相较于行业标准,SGM8005J在关键参数上展现显著优势:
参数类别 | SGM8005J | 工业级eMMC典型值 | 优势凸显 |
存储容量 | 128GB (pSLC模式) | 128GB (TLC模式) | 同等容量下寿命提升10倍 |
擦写寿命 | 30,000 P/E cycles | 3,000 P/E cycles | 支持更频繁地图更新,延长产品生命周期 |
读取速度 | 400MB/s (HS400模式) | 250-300MB/s | 加速地图数据加载,提升系统响应 |
温度范围 | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | 适应发动机舱等高温环境 |
功耗管理 | 待机≤1mW,支持深度掉电 | 待机3-5mW | 降低系统整体能耗 |
该芯片集成智能磨损均衡算法与断电保护机制,在突发断电时可于毫秒级完成缓存数据回写,防止地图数据损坏。其纠错能力支持每1KB数据校正120比特错误,较传统LDPC方案提升20%容错率。通过得一微官方授权代理满度科技,客户可获得全周期技术支持,包括芯片选型适配、信号完整性仿真、免费样品提供及定制化固件开发服务,有效缩短产品上市周期。 对于致力于构建高可靠高精地图存储系统的开发者而言,得一微YEESTOR SGM8005J eMMC凭借其pSLC技术带来的长效寿命、车规级环境适应性与高速数据吞吐能力,成为支撑L3及以上级别自动驾驶功能的理想存储基石。其国产化方案不仅规避供应链风险,更通过满度科技的本土化服务网络提供快速响应支持,助力客户在智能网联汽车浪潮中抢占技术制高点。
芯片
463文章
54562浏览量
470361 -
emmc
7文章
278浏览量
56340 -
得一微
12浏览量
3910
是否可以使用JTAG刷新eMMC存储器?
得一微电子荣获2026 IC风云榜年度AI优秀创新奖
得一微YEESTOR EMMC为智能座舱注入高性能存储基因
得一微电子荣获2025中国汽车芯片创新成果奖
得一微电子荣获2025中国汽车芯片优秀供应商
工业网关的emmc是什么
鸿蒙地图功能开发【1. 开发准备】##地图开发##
康谋方案 | 高精LiDAR+神经渲染3DGS的完美融合实践
得一微YEESTOR eMMC实现高精地图高效存储
