在开关电源、UPS系统、工业自动化控制器等电力电子设备中,功率电阻器扮演着不可或缺的角色。光颉科技推出的TR50-RF系列厚膜功率电阻,凭借TO-220封装的优良散热特性和高达50W的功率处理能力,成为中高功率应用的理想选择。
系列定位与核心特性:
TR50-RF系列是光颉科技针对严苛工业环境推出的一款功率电阻解决方案,采用标准TO-220封装,在25°C下功率高达50W,需配合散热器使用。
厚膜电阻技术使该系列具备低电感特性,非常适合高频开关电路应用。
模塑外壳设计不仅提供了出色的环境保护,还确保了简便的安装流程。其电气隔离案例允许电阻器直接接触散热器而无需额外绝缘垫片。
关键电气参数与机械特性:
在电气性能方面,TR50-RF系列覆盖了0.05Ω至10kΩ的宽阻值范围,满足多样化的电路设计需求。
电阻容差提供±0.5%、±1%、±5%和±10%多个等级;温度系数方面,该系列提供±50ppm/°C、±100ppm/°C、±200ppm/°C和±300ppm/°C多种选项,确保在不同工作温度下的稳定性。
机械结构上,TO-220封装外形尺寸紧凑,典型长度为10.41mm,宽度为3.18mm,便于在有限空间内布局。
单螺丝孔设计简化了与散热器的固定流程,有效降低安装复杂度。
主要应用场景分析:
TR50-RF系列功率电阻器广泛应用于多个电力电子领域:
- 开关电源:在开关电源中,TR50-RF系列电阻可用作栅极电阻,精确控制功率器件的开关速率。其高精度和低温漂特性确保在各种工作温度下阻值稳定,实现开关速率的精确控制。
- 缓冲吸收电路:作为缓冲电路电阻,TR50-RF能够吸收功率器件关断时产生的瞬时能量,有效抑制电压尖峰,防止器件因过压而击穿。
- 自动化设备控制:在工业自动化领域的机器控制器中,该电阻用于能量泄放、电流检测和电压分配等电路,其50W的功率处理能力满足大多数工业场景需求。
- RF功率放大器:非感性设计使TR50-RF特别适合RF功率放大器应用,能有效抑制开关过程中产生的高频振荡和噪声,避免信号失真。
- 不同断电源系统:在UPS系统中,该系列电阻常用于电压调节和泄放电路,其高可靠性保障了电源系统的长期稳定运行。
对于电源设计工程师而言,在开关电源的栅极驱动和缓冲电路中选择TR50-RF系列功率电阻,就像是找到了可靠的“电路守护者”。它不仅能够精确控制开关速率,还能吸收有害的电压尖峰,确保功率器件在安全区内工作。
电阻器
22文章
4247浏览量
65688 -
功率电阻
25浏览量
10396 -
光颉电阻
10浏览量
2059
TPAN0220和TPAL0220系列新一代平面无感功率电阻器
20W-50W厚膜无感电阻TO-220封装技术规格&散热说明
碳膜无脚电阻 晶圆柱状电阻 碳膜柱状电阻
to-220封装尺寸数据参数
浅析RF-Labs表面贴装支腿电阻器和端接
RF-Labs表面贴装引脚电阻器和终端
Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
光颉科技TR50系列TO-220封装功率电阻:高功率密度与高频性能的完美融合
光颉科技TR50-RF系列TO-220封装功率电阻器应用解析
