随着宠物智能硬件市场进入技术深水区,宠智灵科技通过AI大模型与智能猫砂盆的深度融合,突破传统产品功能边界,构建起覆盖健康监测、行为分析、个性化养护的全场景解决方案。
智能猫砂盆通过集成多种传感器与自动化技术,实现对猫咪如厕行为的智能感知与自动清理,通过红外接近传感器或重量传感器感知猫咪是否进入猫砂盆,触发机械装置(如滚筒或平铲)分离结团排泄物,这一过程高度依赖传感器的精准性和抗干扰能力,而WH4530A作为新一代光距感传感芯片,正是解决传统技术痛点的关键组件。
WH4530A是一款集成环境光传感器(ALS)接近传感器(PS)和红外LED的三合一芯片
支持100cm的高精度测距:误差率低可精准判断猫咪是否进入或离开猫砂盆,内置940nm滤光片抗干扰强,有效抑制环境光干扰(如荧光灯、自然光)确保信号稳定,支持可编程中断功能,通过设定阈值(如光照强度或距离变化)触发清洁动作,减少主控芯片的运算负担。
高效红外LED补偿:可在黑暗环境中提供稳定检测,采用I²C接口(400kHz高速模式)供电电压2.4-3.6V,便于与微控制器(如ESP32或STM32)连接,实现实时响应适用于小型化设备且续航持久;通过“速度模式”优化信号处理,延迟低至毫秒级,避免因响应慢导致的误动作。
环境光传感器(ALS):可感知猫砂盆内外的光照强度变化,用于判断是否需要启动低光模式或调整设备工作状态。例如,在夜间可降低电机噪音或启用静音模式。
接近传感器(PS):通过红外LED发射信号并接收反射光,精确检测猫咪与传感器的距离(可达100cm)避免误判猫咪是否仍在猫砂盆内。
接近传感芯片 - WH4530A
工采网代理的接近传感芯片 - WH4530A是一款结合了环境光传感器(ALS)、接近传感器(PS)和高效率的红外LED灯三合一为一体的光距感接近传感器;可测距范围0-100cm;采用I2C接口,可实现超高灵敏度、精准测距检测范围广等功能。
该芯片解决了传统红外、超声波及射频接近传感器灵敏度低、响应速度慢、可靠性低、功耗大等缺陷,采用了优质的光学设计,使得该接近传感器体积小,测量频次较高,可靠性高,提供了一个接近人眼反应的光谱,可以在黑暗到阳光直射下工作;可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。
近距离传感器(PS)内置了一个940nm用于环境光抗扰的滤光片,因此PS可检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性;并且能够进行精细化设置,其暗电流小,照度响应低,灵敏度高;随着光照度的增强,电流呈线性变化;满足多种应用场景的需求。
WH4530A在智能猫砂盆中的具体应用优势:
精准感知猫咪行为:传统猫砂盆常因传感器灵敏度不足导致误判(如灰尘干扰)而WH4530A通过以下设计优化检测:
双通道检测:结合红外反射(PS)与环境光变化(ALS)区分猫咪与其他物体(如猫砂扬尘)窄发散角设计:减少信号串扰,确保发射与反射路径清晰,提升测距精度。
增强设备安全性:WH4530A的快速响应特性可实时监测猫咪靠近,触发紧急停止机制。例如,当猫咪在清理过程中突然返回,传感器立即暂停机械运转,防止夹伤事故。
当猫咪进入猫砂盆时,WH4530A的接近传感器通过红外信号检测到物体靠近,结合环境光变化(如遮挡导致的光线减弱)立即通知主控系统锁定清洁功能,防止误启动,猫咪离开后,传感器检测到距离恢复阈值,触发延时清理程序,确保安全性和可靠性。
环境适应性优化:在强光或弱光环境下,ALS可动态调整设备灵敏度。例如,在阳光直射时提高检测阈值,避免外界光线干扰;在昏暗环境中启用红外补偿,维持检测精度。
能耗与稳定性保障:工作温度范围覆盖常温(25°C),适应家庭环境下的长期稳定运行通过中断功能降低待机能耗,仅在检测到有效信号时唤醒设备,延长电池寿命(适用于无线猫砂盆)
近距离传感器:
-建议操作距离<100cm
-可选择增益和分辨率(多达12位)
-可编程PWM和LED电流
-智能相声校准
-提高响应时间的速度模式。
特性:
l2C接口(400kHz/s快速模式)
供电电压范围2.4V ~ 3.6V
环境光传感器:
-光谱接近人眼的反应
-抗荧光灯闪烁
-可选择增益和分辨率(高达16位)
-灵敏度高,检测范围广
-照度和光比精度高
WH4530A接近传感芯片凭借非接触、高灵敏度、高精准度的性能优势,在越来越多的消费产品上得以应用;产品广泛运用于智能门锁,手机设备,消费电子、智能家居、防近视设备等等。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
接近传感器
5文章
202浏览量
25366 -
光感技术
2浏览量
890
【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
集成光传感器:驱动工业自动化的核心元件
具身智能交流会
30天免铲屎防夹的智能猫砂盆方案
集成光传感器:工业智能时代的环境感知核心
富唯智能复合机器人力控技术:重新定义精准自动化
天猫API智能分析用户行为,精准推荐转化率飙升!
光感技术实现对猫咪行为的精准感知与自动化操作清洁的智能猫砂盆
