Cursor 一年深度开发实践:前端开发的效率革命
京东云 来源:jf_75140285 作者:jf_75140285 2025-11-10 18:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI Coding 提效这件事上,我想我的经历让我有充分的发言权。今年上半年,作为团队中的 24 届 JDS,我承接了两位离职同事的业务模块。面对密集的大促需求,我不仅扛住了“以一当三”的交付压力,同时保证了线上零事故。这一切,离不开 Cursor 的深度辅助——我的订阅也从去年的 Pro 升至 Pro+,甚至在大促攻坚与黑马程序员大赛期间,不惜投入每月 200 美元升级至 Ultra Plan,只为将开发效率推向极致。
先上干货:
Cursor 实战 case 展示
以下展示了过去一年中,我使用 Cursor 开发的部分前端项目。这些页面平均的 AI 生成代码占比超过 60%,业务场景横跨 B/C 两端,技术栈全面覆盖 Vue、React、通天塔楼层以及 Tailwindcss、Antd 等多种方案,充分体现了 Cursor 全面的技术能力与显著的效率提升。
移动端
京粉app h5页面,中秋前夕晚上 22 点业务来电话说想要一个中秋推广的活动页,使用豆包生成背景图,使用cursor进行样式设计,0-1开发仅耗费两个半小时,0:30 完成上线:
信息流广告中间页,UI 提供的初版 Lottie 动画是一个完整页面,无法拆分。由于大促排期紧张,等待 UI 支持较慢。为此,我借助 Cursor 直接解读 Lottie 的 JSON 配置文件,成功将火焰、杀价、折扣等核心动效元素,精准地解析为独立的动画,并通过CSS实现,降低了引入资源体积的同时还优化了动画的效果,加速通过了协同工作的卡点:
pc端
东皇钟资损防控平台,该项目由研发发起,在没有产品原型和UI设计的情况下,借助 Cursor 结合 Shadcn UI,我独立完成了平台0-1的交互与界面构建,最终成果获得了后端与测试团队的一致好评:
落地页中心动态分流,该模块核心代码近万行,表单联动逻辑复杂,整体由 Cursor 生成实现。面对 5 层以上的嵌套数据结构,人工理解其层级关系并控制动态联动不仅难度大,且极易出错。通过引入 Cursor,深入解析数据结构与联动逻辑,显著降低研发的理解成本,提升整体开发效率。
精准链路分析项目,黑马参赛项目,基于 Cursor 从零启动,单人仅用两天便快速构建出功能完整的精美 Demo。项目完整实现了基于 React Flow 的JAVA 调用链路展示与组合、AI 流式报告及智能Agent对话等多种高级能力。
工程化
工程化历来是前端领域的核心挑战,充斥着依赖版本冲突与繁杂的配置逻辑。为验证 Cursor 处理系统级任务的能力,我尝试将完整升级流程交由它主导:从依赖分析、版本管理到工程配置更新,让其直接操控终端、执行 npm 命令。
在 京粉 App H5 项目中,我基于 Cursor 成功完成了从旧版本到 Vue 2.7.16 + Webpack 5 的升级全流程:《京粉AppH5 升级 Vue 2.7.16 + Webpack 5 记录》
cursor 提供的升级方案(部分对话):
更新依赖版本和配置文件(部分对话):
自动执行终端命令与修复报错(部分对话):
此外,我也让 Cursor 实现了京粉 h5 从 Webpack 到 Vite 的迁移路径验证,核心构建流程已全部跑通。目前因部分边界场景报错尚未完全解决,未形成正式文章,但该实践已初步验证 Cursor 在复杂工程链路中具备可行的辅助潜力。
Cursor 使用经验分享
重中之重:模型的选择
模型是 AI 的基座,地基不牢,地动山摇。在此直接上结论:无脑选择 Claude。
这不仅因为在大模型代码能力评测中 Claude 持续领先(如上图所示),更是笔者自 Sonnet 3.5 版本发布以来,实际体验 Claude 在代码生成、逻辑理解与上下文关联方面的能力,相比同时期的模型,确实一骑绝尘。
需要注意的两点:
警惕 Auto 模式:若账号用量不足,Cursor 会自动切换至 Auto 模式,此时可能分配到性能较弱的模型,输出质量会显著下降。该模式可用于技术交流,但不建议用于代码生成与编辑。这也是我升级了订阅计划的原因。
关注上下文长度:Cursor 会实时显示上下文使用情况。若接近限制,可主动选择支持更长上下文的模型,或开启多倍计费的 Max Mode 以扩展处理能力,避免上下文丢失带来的输出质量下降。
Talk is cheap. Show me the code.
相信研发同学对这句话都不陌生。这句话,在此处不妨视作 Cursor 对我们提出的要求。与 Cursor 协作的第一原则是:能提供代码片段,绝不用文字描述;能用变量名指代的,绝不用中文名。
手动添加上下文
选中代码片段,点击“添加到聊天上下文”按钮(快捷键 Ctrl+I);
若仅提问不希望 Cursor 改动代码,可使用 Ctrl+L;
在目录中右键点击文件或文件夹,将其加入对话;
在输入框中输入 @,手动选择要引用的文件或目录。
尤其在涉及多文件改动时,主动告知 Cursor 相关文件路径,效果远优于依赖其自行检索。
统一语义表达
在业务沟通中,请始终使用精准的变量名与 Cursor 交互。例如,在价格相关需求中,应直接使用purchasePrice、wlPrice等已有变量名,而非口语化的“到手价”、“京东价”。这能确保 AI 在后续所有交互中对概念理解一致,无需反复推理映射关系。
同样,在描述界面元素与交互逻辑时,精准引用标识符而非依赖自然语言描述,是提升 Cursor 理解准确度的关键。
定位界面元素,应明确指出其className或id,而非使用模糊的自然语言。
例如:❌ “那个下载按钮” → ✅ “类名为.download-btn的按钮” 或 “ID 为#export-download的元素”。
描述交互逻辑,应直接提供回调函数名或方法名称,而非笼统描述行为意图。
例如:❌ “点击按钮后弹窗” → ✅ “在handleConfirmClick函数中调用showModal()方法”。
这种方式能够有效避免界面中存在多个相似元素时造成的歧义,也便于 Cursor 直接在代码库中定位相关逻辑,实现精准编辑。
如何使用 cursor 定位故障?
在“AI 能否取代程序员”的持续讨论中,精准定位并修复线上故障一直被视作人类工程师的关键优势。其根本原因在于:AI 虽能较好地解析静态代码结构,却难以感知系统运行时的动态状态。而很多深层问题——如内存泄漏、线程竞争、环境依赖异常等——恰恰隐藏在静态代码与动态执行之间的鸿沟中,这构成了当前 AI 在故障处理中的认知边界。
那么,我们如何为 AI 架起一座跨越这道鸿沟的桥梁?
答案正在于我们人类最熟悉的调试手段:日志。既然日志能够成为开发者和运行中系统之间的沟通媒介,那么它同样可以转化为 AI 理解运行时行为的关键信息来源。
引导 AI 插入关键日志
当你发现某个功能异常,可指示 Cursor 在关键逻辑路径上添加日志点。只需简单指令,如:“请帮我在xx功能相关的函数内部添加 console.log,输出关键变量的值。”
运行代码并捕获日志
执行添加日志后的代码,复制运行时所生成的完整日志输出。
将日志与代码共同提交给 AI 分析
然后再将日志复制发送给cursor,神奇的事发生了,本来它改动了几遍都没能解决的问题,一下就定位到了根因:
技巧背后的逻辑
此方法之所以有效,是因为它将 AI 从纯粹的代码静态分析者,转变为了一个具备“运行时视野”的调试伙伴。通过日志,AI 能够:
追踪变量的实际变化轨迹
识别逻辑分支的真实执行路径
发现数据流与预期不符的具体位置
添加 Rules:让 AI 记住你的工程规范
在使用日志与 Cursor 协作调试时,我遇到了一个典型问题:项目中已有大量日志,新增的调试信息很快被淹没,难以快速定位。我希望 Cursor 在每次插入调试日志时,自动在开头附加 【xx功能调试】 这样的标识,以便在控制台中快速筛选。但若每次对话都重复这一要求,既低效又容易遗漏。
这时,Cursor 的 Rules 功能便可发挥关键作用。你可以在规则中固话这类常见的工程约束或团队规范,例如:
Cursor 支持为不同项目配置独立的规则集,灵活适配各工程的特定规范。具体设置方法详见官方文档:Cursor - 规则
完成规则配置后,我们重新执行之前的调试对话。如下图所示,现在每个console.log语句的开头都已自动加上了对应的函数名作为标识,极大方便了在控制台中的筛选与查看:
集成 MCP:拓展能力边界
在使用日志辅助 Cursor 进行调试的过程中,我逐渐发现两个影响效率的典型问题:
手动复制繁琐:频繁从控制台复制日志再粘贴至 Cursor,本质上仍是一种重复劳动,与 AI 协作的自动化理念相悖。
日志内容杂乱:控制台中的引用类型数据(如对象、数组)若不展开或格式不当,难以完整复制;同时,控制台自动插入的代码位置信息(文件路径与行号)常混杂在日志正文中,导致最终提供给 Cursor 的文本结构混乱、难以解析。
上图正是这一问题的直观体现:日志中穿插了源代码位置,而对象数据未完整展开,这样的信息直接交给 Cursor,会影响其理解与推理的准确性。
而此时,正是 MCP(Model Context Protocol)可大显身手的场景。通过为 Cursor 配置浏览器 MCP 服务,我实现了工作流的质的飞跃:
MCP 赋予 Cursor 直接控制浏览器的能力,使其能够:
自动捕获页面截图
直接读取控制台日志
分析 DOM 结构
当前 Cursor 的浏览器 MCP 仅支持内置窗口与 Chrome。若你使用 Edge 或其他浏览器,可选用微软推出的 Playwright 作为替代方案。
同时,主流前端工具已纷纷提供 MCP 或知识库。以 Ant Design 为例,将其官方知识库 LLMs.txt - Ant Design ,添加到 Cursor 的指定位置:
添加后,Cursor 即可基于官方最新文档提供准确的组件使用建议。
优先选用 AI “擅长”的技术栈
何为 AI “擅长”的技术栈?简单来说:React、TailwindCSS 属于 AI 表现优异的技术栈;微信小程序次之;而像 Taro、uni-app 这类一码多端的框架,则往往是 AI 的弱项。
其背后的逻辑在于数据可见性:开源生态越丰富、网络公开样本越多的技术,大模型在训练时接触到的相关代码就越充分,生成质量自然更高。反之,闭源、文档稀少的场景,AI 由于缺乏学习材料,表现往往不尽如人意。
在实际的 Taro 项目中,当我尝试让 AI 协助处理 H5、小程序与 RN 三端的代码适配时,其表现确实令人沮丧。我最常遇到的状况是:好不容易让 AI 修复了 H5 端的样式错位,转头就发现小程序端布局崩溃;当 RN 端的交互问题被解决后,H5 端又出现了新的渲染异常。
因此,在 AI Coding 日益普及的背景下,我们不得不重新审视如 Taro、UniApp 等一码多端框架的效率等式:其带来的跨端便利,是否足以抵消因 AI 支持薄弱而导致的额外研发成本?这一点值得深思。
破局之道或许在于深度拥抱 AI 生态。如果这类框架能官方的推出强大的 MCP 服务,将其多端差异和配置逻辑“结构化”地注入 AI 的认知过程,它们将有潜力从当前的“AI 洼地”转变为“智能跨端”的典范。
反直觉:0-1不难,1-100 更难?
读过不少 AI 编程文章的人都会发现,多数内容都在展示如何从 0 到 1 快速搭建应用。但实际上存在一个反直觉的真相:用 AI 从 0 到 1 并不难,真正难的是让它接手和维护存量代码。
在新项目中,AI 面对的是清晰的上下文和现代技术栈。而在存量代码中,它需要理解混乱的命名、隐含的业务逻辑和特殊的实现方式,同时要避免“修复一个 bug 引入两个新 bug”的连锁反应。这就像让新人从头做项目,远比让他修改复杂的老系统要简单。
要让 AI 有效接手存量代码,关键在于像帮助新人一样为它提供清晰的指引。核心方法有二:
为 AI 优化的代码注释
传统的业务背景介绍对 AI 帮助有限,应该采用更代码化的注释方式。避免长篇大论地介绍业务逻辑,而是清晰地指出代码和业务之间的关系,魔法数字的具体含义等。
比如,不要写“这里是价格计算模块,因为历史原因需要区分新老用户”,而应该写“新用户(level=1)享受首单优惠,老用户(level>=2)按原价计算,优惠金额固定为20”。重点注释魔法数字的实际含义、复杂条件判断的业务背景、接口字段的映射关系等。
TypeScript 的天然优势
在接手现有项目上,TypeScript 有着得天独厚的优势。类型定义相当于强制展示了一遍代码结构,如果再加上每个变量的注释,就是现成的知识库。
通过“精准注释 + 完整类型”的组合,即使是最复杂的遗留代码,AI 也能快速理解并安全修改,真正突破从 1 到 100 的瓶颈。
AI Coding时代,优秀研发需要哪些新特质?
聊了这么多 Cursor 的强大表现,难免让人心生疑问:研发是否正在被 AI 取代?恰恰相反,我认为 AI 正在急剧拉大开发者之间的能力差距。今年几乎人人都用上了 AI 编程工具,可能是 Cursor,也可能是 Joycode。但如果你去 review 团队中的代码,就会发现:强者的代码因AI而更优秀,弱者的代码因AI而更紊乱。
结合实践中的经验,我总结了 AI 编码时代一名优秀开发者最应具备的几种核心能力:
1️⃣有责任心,做代码的owner
早期使用Cursor时,我常常陷入一种状态:AI生成的代码占比太高,以至于我对新增部分失去理解和掌控。一旦被问及业务逻辑,或是出现线上问题,甚至会不知从何查起。
这就像一位艺术家通过AI生成画作,很难像对待自己亲笔作品那样珍视并负责。我的改进方案是:在每次 Agent 完成编码之后,阅读其改动总结;在每次提交前,仔细Review Cursor生成代码的Diff。这个过程强制我理解每一行变更,重新建立起对代码的掌控感。
如上图,通常 cursor 在修改完成后都会自动生成总结(也可以通过添加 rules 控制),可以结合总结阅读 diff。
2️⃣代码品味,超越能跑就行
AI生成的代码能运行、测试通过、上线不出事故,就足够了吗?如果你的技术认知水平在 AI 之下,无法判断其实现是否为最佳实践,就可能在系统中埋下无数隐患。
举个例子,上周在体验 relay 设计稿 AI 转代码的时候遇到过一件事:
AI 将图中的商品列表拆分为多行布局——一行图片、一行商品名、一行价格、一行按钮。然而,具备前端组件化思维的同学一眼就能看出,更合理的做法是将其封装为独立的商品卡片组件进行循环渲染:
尽管 AI 的产出在功能上可以运行,测试、产品与用户也难以察觉差异,但这样的结构严重缺乏可复用性。若未来其他页面需要复用相同样式的商品展示,我们将不得不重复编写样式与逻辑,违背了组件化的设计初衷。
因此,我的建议是:坚持阅读高质量的代码,无论是优秀的开源项目,还是身边同事的成熟实现。遇到问题时,不必过度沉溺于调试错误实现,而应主动学习并理解最佳实践,勇于对不合理的代码进行果断重构。。
3️⃣知识广度,做好技术决策
AI在执行明确、具体的指令时表现更佳。这要求开发者既要有广泛的知识储备,又要能精准描述需求。研发就像行政总厨,而AI是精通各菜系的厨师——总厨必须清楚做什么菜的时候,需要备哪些料,使用哪些厨具餐具,才能调度后厨高效产出。
以前端开发为例,若能明确指定使用某个具体的 JavaScript 库,AI 的响应质量将显著提升。例如,在实现“前端解析 Excel 文件”功能时,若直接提示 Cursor 使用 xlsx 库,仅需二三十行代码即可获得目标数据结构:
而若未提供任何技术栈提示,AI 可能倾向于使用原生 JS 实现,代码量激增五倍以上,且逻辑复杂、未经充分验证:
因此,持续在技术社区交流,关注经典工具与前沿方案,是提升技术决策能力的关键。 只有清楚“用什么”和“为什么用”,才能最大限度地发挥 AI 的编码潜力。
4️⃣表达精度,说 AI 听得懂的话
一个不善于使用搜索引擎的人,往往也难以通过AI获得理想结果。从模糊的需求到清晰的提示词,本质上是一种结构化与抽象能力的体现。
继续用行政总厨的比喻:如果只说“番茄炒蛋要甜一点”,厨师会困惑——是加糖还是加番茄酱?如果能明确“300克番茄配3个鸡蛋,需要加5克白糖”,产出质量就有保障。
精准表达的能力,与个人知识储备和语言表达能力相关,不好举例说明。建议有意识地阅读完整书籍、观看有深度的长播客,避免被短视频时代的碎片化表达削弱这种能力。
对未来的展望
笔者作为 Joycode 的早期深度用户,为其界面交互提出过被采纳的优化建议;我也是团队中最早体验并给研发同事安利 Cursor,给产品同事安利使用 v0 生成原型图的人,我很高兴看到如今公司已全面拥抱 AI。
然而,当业产研测各环节都在大力推进“+AI”时,我不禁思考:AI 提效,是否真的等同于在现有流程的每个环节简单叠加 AI?
这让我想起从功能机到智能机的过渡时期:早期的触摸屏设备仍保留着大量实体按键,或者在屏幕底部保留了触摸版的菜单键和返回键,交互逻辑仍是旧时代的延伸。直到多年后,真正的全面屏与手势导航出现,才彻底释放了触摸交互的潜力。
我们当前对 AI 的应用,或许正处在那个“仍带着实体按键”的阶段。若只满足于在原有流程上“+AI”,恐怕难以触及其真正的变革性潜力。AI 不应仅是效率工具,更应成为流程重构与体验重塑的催化剂——而这,才是我们接下来需要共同探索的方向。
  • AI
    AI
  • 前端开发
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Java 开发者指南:全面对比传统 IDE AI 插件与 Cursor、Windsurf 等 AI 原生 IDE
    AI 正在以前所未有的速度重塑 Java 开发工作流。本文将为您深度解析 AI 在 Java 开发中的核心应用场景,并全面对比传统 IDE(如 IntelliJ IDEA、VS Code)的 AI
    的头像 发表于 03-26 14:36 510次阅读
    Java <b class='flag-5'>开发</b>者指南:全面对比传统 IDE AI 插件与 <b class='flag-5'>Cursor</b>、Windsurf 等 AI 原生 IDE
    榜样领航,共赴新章——2025度电子发烧友社区表彰
    2025,电子发烧友以创新为锚,汇聚超690万+行业先锋与技术追梦人,在嵌入式、AI、机器人 等前沿赛道,共赴场技术探索与生态共建的澎湃征程。 这一年,平台内容生态实现质效双升:累计沉淀
    发表于 01-12 15:21
    从流程到落地:SOTIF与开发、数据的深度融合实践
    近日,驭势而上,安全先行——新能源汽车智能安全创新论坛暨SASETECH2025度峰会圆满结束。磐时信息技术预期功能安全专家周堂瑞先生受邀并以《SOITF应用实践:与开发及数据的结合》为题,在
    的头像 发表于 12-05 11:03 1445次阅读
    从流程到落地:SOTIF与<b class='flag-5'>开发</b>、数据的<b class='flag-5'>深度</b>融合<b class='flag-5'>实践</b>
    LuatOS exgnss扩展库实战进阶:GNSS功能开发全流程!
    数据处理,融入协程调度与消息机制,为进阶开发者提供深度洞察,提升开发效率与系统性能。   、GNSS 概述   GPS 最先来自美国,19
    的头像 发表于 11-14 15:24 6033次阅读
    LuatOS exgnss扩展库实战进阶:GNSS功能<b class='flag-5'>开发</b>全流程!
    迅为3568开发板从零学习Linux驱动开发:迅为站式资料包如何让我效率翻倍
    的头像 发表于 11-05 11:16 526次阅读
    迅为3568<b class='flag-5'>开发</b>板从零学习Linux驱动<b class='flag-5'>开发</b>:迅为<b class='flag-5'>一</b>站式资料包如何让我<b class='flag-5'>效率</b>翻倍
    嵌入式开发效率革命!明远智睿H618核心板
    嵌入式开发效率革命!明远智睿H618核心板:从硬件到服务的全方位赋能 在当今快节奏的技术迭代浪潮中,嵌入式开发项目的“效率”与“成本”已成为
    的头像 发表于 10-28 15:48 678次阅读
    QCon·上海站HarmonyOS开发者技术分论坛:共探鸿蒙开发新机遇
    论坛(以下简称“论坛”)成功举办,论坛聚焦 AI 实践落地与技术赋能,邀请多位华为技术专家深度解读并分享 HarmonyOS AI辅助开发能力、多设备适配解决方案、场景化赋能、性能调优、场景能力共建以及React Native性
    的头像 发表于 10-24 15:59 970次阅读
    QCon·上海站HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>者技术分论坛:共探鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>新机遇
    开发效率革命:WT588F02B-8S语音芯片如何破解传统开发困局
    在传统的语音芯片开发过程中,工程师需要经历冗长的样品迭代周期。从语音内容确认到样品寄送,从厂家打样到样品验证,每个环节都充满了不确定性和时间消耗。据统计,个完整
    的头像 发表于 10-15 06:42 350次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>革命</b>:WT588F02B-8S语音芯片如何破解传统<b class='flag-5'>开发</b>困局
    曙光网络SugonRI开发者社区正式上线
    在人工智能与工业深度融合的大潮中,工业软件正在成为推动产业升级的关键引擎。为了让更多开发者快速掌握工业级编程技术、共享行业实践成果,曙光网络正式推出开发者社区——曙睿(SugonRI)
    的头像 发表于 09-04 09:58 1118次阅读
    【HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践
    【HarmonyOS 5】金融应用开发鸿蒙组件实践 ##鸿蒙开发能力 ##HarmonyOS SDK应用服务##鸿蒙金融类应用 (金融理财# 、鸿蒙生态观察 2024
    的头像 发表于 07-11 18:20 1120次阅读
    【HarmonyOS 5】金融应用<b class='flag-5'>开发</b>鸿蒙组件<b class='flag-5'>实践</b>
    开鸿开发深度体验:从开源鸿蒙开发到AI场景实践
    开鸿开发板KaihongBoard-3588S-SBCKaihongBoard-3576-SBC体验开源鸿蒙能力学习开源鸿蒙开发●●●搭载KaihongOS
    的头像 发表于 07-03 17:03 1965次阅读
    开鸿<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>深度</b>体验:从开源鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>到AI场景<b class='flag-5'>实践</b>
    华为正式启动HarmonyOS 6开发者Beta
    在2025华为开发者大会(HDC)上,华为正式启动HarmonyOS 6开发者Beta,并全面展示一年多以来与合作伙伴共建鸿蒙生态的创新成果。
    的头像 发表于 06-24 15:42 987次阅读
    鸿蒙5开发宝藏案例分享---折叠屏开发实践
    ?** 最佳实践案例大揭秘!开发者的隐藏宝藏手册** 大家好呀! 今天在翻鸿蒙文档时突然发现了个惊天大宝藏——官方其实早就默默放出了 几十个超实用开发案例 ,覆盖折叠屏适配、性能优化
    发表于 06-12 11:44
    鸿蒙5开发宝藏案例分享---多交互事件开发实践
    ?【鸿蒙开发宝藏技巧大放送!】原来官方藏了这么多实用案例,手把手教你玩转多端交互! 小伙伴们好呀~我是刚在鸿蒙生态里摸爬滚打了两开发者小明,今天要跟大家分享个重大发现!最近翻官方
    发表于 06-03 15:51
    Java开发者必备的效率工具——Perforce JRebel是什么?为什么很多Java开发者在用?
    Perforce JRebel是款Java开发效率工具,旨在帮助java开发人员更快地编写更好的应用程序。JRebel可即时重新加载对代码的修改,无需重启或重新部署应用程序,就能让
    的头像 发表于 04-27 13:44 969次阅读
    Java<b class='flag-5'>开发</b>者必备的<b class='flag-5'>效率</b>工具——Perforce JRebel是什么?为什么很多Java<b class='flag-5'>开发</b>者在用?
