SS8105在激光产品上的应用
率能半导体 2025-11-06 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着激光产品的广泛应用,其小尺寸,高光效的优点。对恒流驱动的设计也带来了很大的挑战。激光光源有LED半导体的恒流特性,但其对PWM duty的开关峰值电流又特别的敏感而脆弱;但由于激光占据了产品的很大比重的成本,因而对激光的寿命提出了苛刻的要求,而影响激光光源最大的寿命问题,大部分是在于PWM调光过程中,输出端产生的浪涌电流无法正常抑制,浪涌电流超过了激光要求的最大工作电流值,导致激光寿命加快衰减,对输出端的电流进行峰值控制是一种比较可靠的解决方法。c08f67d0-bab1-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg日亚激光红光特性图
在激光投影仪应用上,对于LD激光光源,为了达到最大的电流利用率,设计应用上要求对电源输出纹波小,并要求调光控制分辨率更高,常规IC在高刷新率的调光条件下,占空比低于1%以下,便会出现失调,高刷新率的调光设计便尤为明显,常规的IC 一般只提供了一组PWM调光控制,PWM的响应,会直接影响IC的SW控制状态,导致出现较高的开关尖峰,这在驱动LD的状态下是绝对不允许的。因此低开关尖峰的调光控制是恒流电源设计的核心。
对于以上激光的固有特性,我们定义了一款QFN20 5*5mm封装的全新产品,通过高边峰值及多重OCP保护,有效地对PWM调光引起的瞬间电流浪涌得到有效控制,从而实现对激光光源的保护;并且在调光特性上做了很多设计优化,已实现低在0.1%的条件下可实现调光操作,能达到0.01%步进调光处理,解决了激光在寿命及深度调光特性的优化处理,深度配合激光舞台光源及投影光源设计的应用场景。
PWM Duty调光状态下的振铃
SS8105 针对设计可以把纹波电流控制在2%以内,由于IC采用峰值采样控制技术,控制更低的纹波能有效的提高输出均值的电流,把LD的光利用率发挥最大效能,提高光机整机的输出光通量。
SS8105 分别提供了一组常态高刷新率的PWM控制端口以及一组模拟信号的控制端口,完全满足在激光器上的设计应用。
01
模拟端口 ADIM
通过直流电压信号或者DAC转换信号通过内部比较器对采样端的Vsense进行调控管理,对峰值电流调整,实现对LED进行调光控制;并能有效的抑制输出的峰值电流变化,对光源的工作最大电流进行有效控制,达到保护昂贵的光源目的;此端口也可以接收来自MCU提供的任意刷新频率的PWM信号可以通过一阶RC滤波对峰值电流进行5%-100% 电流控制。
02
数字端口 PDIM
可以提供正常10Hz-150KHz刷新频率(可以更高,然而响应时间随着刷新频率增加而增加)的调光信号,可以实现0.03%-100%的输出亮度调控,解析度0.01%以上,对于投影仪的同步刷新率而言,可轻松配合系统实现4KHz画质输出
SS8105可以实现150W输出功率设计,满足目前大部分激光产品的应用场景设计
c0b3c76a-bab1-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpgSS8105特性
拓扑结构:同步整流
电压范围: 6.5-40V
典型恒定电流:5A
最大恒定电流:8A
电流采样方式:输入高边峰值采样
驱动负载: 共阴极
频率控制: 可设置
保护:输入过流,输出过流,开路保护,过温保护
调光:数/模双通道调光模式
封装:QFN20 5*5mm
应用:投影仪、激光照明、激光测距等等
  • 半导体
  • 激光
  • PWM
    PWM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于A8105的BLE智能手环
    可以将数据同步到安卓或者IOS设备。  A8105是***笙科电子推出的一款高性能,低成本的2.4GHzFSK/GFSK片系统芯片(SOC)无线收发器,支持蓝牙低功耗模式。芯片内部集成了高速
    发表于 07-03 17:19
    5W紫外激光塑料条打标商标、条码和编号
    `ABS PSPVCPE PP塑料表面打标用热影响小的紫外激光器瑞丰恒5W紫外激光塑料打标溜得狠5W紫外激光
    发表于 07-16 16:28
    AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
    `AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片概述AP8105 系列产品是一种效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列
    发表于 07-07 11:45
    CCD视觉定位系统紫外激光打标机上的应用
    激光打标机激光行业已有了十余年的沉淀,紫外激光打标机作为激光行业新兴产品,能够
    发表于 03-08 14:20
    步进电机驱动芯片SS6952T产品概述
    的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用 100%无锡电镀。  产品概述  SS6952T是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。内部集成了一个NMOSH桥、电流检测
    发表于 03-17 14:25
    ISL8105/ISL8105B pdf datasheet
    The ISL8105B is a simple single-phase PWM controller for asynchronous buck converter. It operates
    发表于 03-05 17:43 23次下载
    AD8105 600 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
    电子发烧友网为你提供(adi)AD8105相关数据表资料,例如:AD8105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8105真值表,AD8105管脚等资料,希望可以帮组广大
    发表于 02-15 18:35
    AD<b class='flag-5'>8105</b> 600 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
    LV8105W 用于变速控制的三相无刷电机预驱动器
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)LV8105W相关产品参数、数据手册,更有LV8105W的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LV8105W真值表
    发表于 07-30 23:02
    LV<b class='flag-5'>8105</b>W 用于变速控制的三相无刷电机预驱动器
    AD8104/AD8105;600 MHz,32 x 16缓冲模拟交叉点开关产品手册
    发表于 05-18 14:56 0次下载
    AD8104/AD<b class='flag-5'>8105</b>;600 MHz,32 x 16缓冲模拟交叉点开关<b class='flag-5'>产品</b>手册
    ISL8105、ISL8105A 数据表
    发表于 05-05 18:50 0次下载
    ISL<b class='flag-5'>8105</b>、ISL<b class='flag-5'>8105</b>A 数据表
    发表于 06-26 18:40 0次下载
    光纤激光打标机不同产品如何调节参数
    光纤激光打标机不同产品的参数调节方法如下:1.调节激光功率:激光功率设置取决于材料的特性和所
    的头像 发表于 09-11 09:59 3427次阅读
    光纤<b class='flag-5'>激光</b>打标机<b class='flag-5'>在</b>不同<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>上</b>如何调节参数
    激光打标机:如何在产品镭雕出不同效果?
    如何在产品打出不同效果。首先,激光打标机可以通过控制激光的功率和速度,打出不同深度的标记。激光打标机具有高功率、高精度的特性,可以
    的头像 发表于 11-28 20:37 1679次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>打标机:如何在<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>上</b>镭雕出不同效果?
    AP8105
    概述AP8105系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。AP8105系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常
    发表于 09-11 10:48 1次下载
    SS8109激光产品的应用
    照明细分的领域,舞台追光、切割等灯具的恒流驱动设计,为了实现更好的调光效果,主流技术分为输出均值采样与输入端峰值采样为主;输出均值采样优点在输出的线性度会更好,但响应时间由于电感的存在,会滞后
    的头像 发表于 11-06 09:27 433次阅读
    <b class='flag-5'>SS</b>8109<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>上</b>的应用
