电脑已用十年之久,一直都没什么问题。今天电脑开不了机,我想是否是因为电容器烧坏的原因,拿去维修,维修师傅用万用表测试里面高压电容完好无损没有问题,是电脑用久各已连接端口已老化生锈导致。看来电脑的寿命与我们电容有息息相关。
那么高压电容在我们电脑主板上起个什么作用呢?
电脑主板上的高压电容主要起稳定供电的作用:滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电容,由于大容量的电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只高压电容,以滤除高频及脉冲干扰。
在平时判断电容的好坏,一个个拆下来测量太费时费力,在主板上面测量的方法:万用表的正负极对电容正负极,去测电容器的充放电过程,从指针摆动程度来判断容量的大小,再把正负极对调有嗡嗡的蜂鸣声,此方法简单可靠,大致都可以测量出电容的好坏。再就是测量其对地阻值,万用表的正极对电容正极,负极接地,阻值低于100欧姆的为坏。
在采购高压电容的时候我们要选择正规的厂家,品质的保障可以让我们省去很多的麻烦。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108606 -
电容
100文章
6530浏览量
160148 -
主板
55文章
2411浏览量
77250
热点推荐
电脑主机中各司其职的“时间指挥官”
在电脑主机的方寸主板上,晶振虽不起眼,却是维持系统有序运行的“时间指挥官”。这些微小元件通过精准的频率输出,为不同硬件模块提供同步基准,它们的类型与分工,藏着电脑高效运转的底层逻辑。一
办公电脑龙芯主板:兼顾性能、安全与耐用性
办公电脑主板是计算机的核心组件,负责连接和协调CPU、内存、硬盘、显卡等硬件设备的运行。对于企业办公而言,主板的选择需兼顾稳定性、兼容性以及扩展性,主板作为整机的“核心枢纽”,直接决定
工控主板上PCIE插槽有什么作用?
PCI插槽是基于PCI局部总线元件扩展接口的扩展插槽,是主板的主要扩展插槽,通过插接不同的扩展卡可以获得电脑能实现的几乎所有功能,是名副其实的“万用”扩展插槽。
电源电容的作用
这些电容都有什么作用呢?下面咱们一起看一下:
一般电容主要有以下四种作用,分别是储能、滤波、旁路、去耦:
1.储能:类似屋顶水箱,当我们在用水高峰,自来水管供水不足的时候,水箱
发表于 01-21 07:41
Rt-thread 移植WIZnet,使用自带案列,设备ping电脑能ping通,就是主板与电脑连接不上怎么解决?
Rt-thread 移植WIZnet,使用自带案列,设备ping电脑能ping通,就是主板与电脑连接不上.主板是客户端,
发表于 10-14 08:22
飞腾主板上的芯片组X100能起到什么作用?
飞腾主板上的芯片组X100作为飞腾处理器的重要配套芯片,在计算机系统中承担着多元且关键的作用,主要体现在图形图像处理与接口扩展两大核心功能领域。
三星贴片电容 0201 与 0402 型号在手机主板上的布局差异
三星贴片电容0201与0402型号在手机主板上的布局差异主要体现在空间占用、布线密度、高频性能及工艺适配性上,这些差异直接影响手机主板的设计
飞腾主板和龙芯主板的区别?有什么作用?
飞腾和龙芯是中国自主研发的两种不同的处理器架构,而基于这两款处理器推出的飞腾主板和龙芯主板在指令集、性能、应用场景、接口等方面存在诸多区别,各自有着独特的作用。
主板上的显卡的特点是什么?能用来干什么?
在计算机硬件系统中,显卡是负责处理和输出图像的关键组件。安装在主板上的显卡主要分为集成显卡和独立显卡,它们各自具备独特的特点,并在不同场景下发挥着重要作用。
电脑主板上电容的作用
