高低温环境下DC-DC芯片启动行为对比研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-11-09 21:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文通过高低温环境实验,系统研究了国科安芯推出的ASP3605同步降压转换器在-55℃至150℃温度范围内的启动行为与稳态特性。测试覆盖了低温冷启动、高温持续运行及温度循环下的输出电压精度、启动时间、带载能力与保护机制触发特性。结果表明,ASP3605在-55℃低温下可正常启动,启动时间约26-29ms,但输出电压精度受线损与器件温漂影响下降5-8%;在150℃高温下,VOUT=1.2V/4.8A与VOUT=3.3V/5A工况可短期运行,但3.3V/5A档位于100℃环境温度即触发过热保护,带载能力随温度升高呈非线性退化。本文揭示了温度应力对COT控制架构时钟稳定性、MOSFET导通电阻及保护阈值偏移的影响机制,为极端环境电源设计提供失效模式分析。
1. 引言
现代电子设备的工作环境日益严苛,从极地科考设备的-55℃低温到汽车引擎舱的150℃高温,DC-DC转换器必须在宽温域内保证可靠启动与稳定运行。温度应力不仅影响半导体器件的本征特性(载流子迁移率、阈值电压),还通过改变PCB板材介电常数、无源元件容差及接触电阻等途径间接影响电源性能。
ASP3605作为国科安芯推出的一款面向工控与车载应用的同步降压芯片,其数据手册标称工作温度为-40℃至125℃,但评估测试将其扩展至-55℃至150℃以探究性能边界。高低温下的启动行为是评估其环境适应性的核心指标,包含启动时间、启动电流、输出电压建立过程及首次带载能力等多个维度。本文基于实测数据,对比分析该芯片在高低温极端条件下的行为特性与常温基准的差异。
2. 测试环境与方法论
2.1 高低温试验箱配置
测试在可程式恒温恒湿箱中进行,温度控制精度±2℃,箱内气流速度≤0.5m/s以模拟自然对流。芯片表面温度通过K型热电偶直接粘贴于封装顶部测量,响应时间<0.5s。测试板通过硅橡胶线缆引出至箱外仪器,线缆电阻约50mΩ,在1A电流下引入5mV压降,测量结果已作补偿修正。
2.2 测试工况矩阵
温度点VIN(V)VOUT(V)IOUT(A)测试项目持续时间
-55℃51.24.8启动波形1小时
-55℃53.30/5启动波形1小时
25℃51.24.8基准测试1小时
25℃53.35基准测试1小时
100℃53.35持续运行直至保护
120℃51.24.8持续运行直至保护
150℃51.21降额测试1小时
3. 低温启动特性分析
3.1 启动时间与温度关系
低温测试在-55℃环境箱内进行,芯片表面温度达到-47.6℃至-50.7℃时触发启动。实测启动时间:
****VOUT=1.2V, IOUT=4.8A**** :
空载启动:26.7ms
满载启动:26.7ms
****VOUT=3.3V, IOUT=0A**** :
空载启动:29.1ms
****VOUT=3.3V, IOUT=5A**** :
满载启动:29.1ms
相比常温启动时间(29.6ms),低温下启动时间缩短约10%,这与MOSFET栅极电容在低温下减小、开关速度加快有关。然而,启动波形显示输出电压建立过程存在约5%的过冲,且在-50℃下振荡幅度较常温增加2-3mV,表明相位裕度有所下降。
3.2 低温下的电压精度退化
低温持续运行1小时后,输出电压精度出现可观测漂移:
VOUT=1.2V :外引线测量值1.098V,板端值1.198V,线损压降达100mV(占8.3%)
VOUT=3.3V :外引线测量值3.21V,板端值3.321V,线损压降111mV(占3.4%)
线损占比在低温下显著增加,主因是铜导线的电阻温度系数(约+0.4%/℃)导致-55℃时导线电阻较常温降低约30%,但连接器接触电阻因材料收缩而增大,综合效应使总线损非线性变化。测试报告特别注明:"线长引起的压差及设备上读数不准确...数值的准确性较难评估",表明低温下的电压精度数据需结合测量方式审慎解读。
3.3 低温保护机制验证
在-55℃下,RUN引脚阈值电压是否漂移是关键验证点。测试未记录低温下RUN引脚触发电压值,但芯片能够正常启动,说明内部带隙基准的温漂在可接受范围。根据测试原理图,RUN引脚通过100kΩ电阻上拉至VIN,未采用外部温度补偿,此设计在-55℃下仍有效,表明芯片内部比较器的温漂特性优于±5%。
4. 高温运行特性与降额曲线
4.1 高温下的过热保护触发
高温测试揭示了ASP3605的带载能力随环境温度升高而退化的规律:
****VOUT=1.2V, IOUT=4.8A工况**** :
常温(31℃):IC表面温度50.3℃,温升19.3℃
100℃:未触发保护
120℃:出现间歇性过温保护,输出电压波动
150℃:无法持续运行
****VOUT=3.3V, IOUT=5A工况**** :
常温(31℃):IC表面温度81.9℃,温升50.9℃
100℃: 触发过温保护 ,负载电流被迫下降
150℃:仅可输出1A电流
测试小结明确指出:"Vout=3.3V/5A输出100℃环境温度出现保护,在负载随温度上升带载不断降低到Vout=3.3V/1A可以通过150℃高温测试"。这表明过热保护阈值约为100℃环境温度,对应结温可能达到125-130℃,与数据手册标称125℃最高结温基本吻合。
4.2 热降额曲线的工程拟合
基于测试数据,可拟合ASP3605的降额曲线:
1.2V/4.8A工况在120℃才出现保护,说明低压输出的热应力分布不同,可能与同步整流管的导通损耗占比差异有关。
5. 温度对保护阈值的影响
5.1 欠压保护阈值温漂
欠压保护(UVLO)测试在常温进行,显示:
VOUT=1.2V/2.5V/3.3V:VIN降至3.5-3.6V时关断
VOUT=5V:无欠压保护功能
高温下UVLO阈值可能因带隙基准电压漂移而降低。典型硅带隙基准温度系数为±0.5mV/℃,从25℃升至125℃,阈值偏移约±50mV,对3.5V关断阈值影响约±1.4%。低温下阈值可能上升,导致在-55℃时UVLO触发电压升至3.7-3.8V,此效应在电池供电应用中可能导致提前关断,需预留电压余量。
5.2 过流保护点温度漂移
过流保护测试在常温进行,结果显示:
VOUT=1.2V :保护点7A,恢复点6A
VOUT=2.5V :保护点5.9A,恢复点5.4A
过流保护通常通过检测MOSFET导通压降实现,其阈值 V****ocp​=I****limit​⋅R****DS ( on )​。由于 R****DS ( on )​ 正温度系数,高温下相同电流对应的压降增大,导致实际过流保护点下降。估算在125℃时,保护点可能下降20-30%,即1.2V档位的7A保护点在高温下实际为5-5.5A,此特性在热设计中必须考虑。
5.3 软启动时间与温度的关系
软启动测试在25℃与-55℃下分别进行:
25℃ :VOUT=1.2V, 5A负载,启动时间29.6ms
-55℃ :VOUT=0.6V, 5A负载,启动时间24.4ms
低温下启动时间缩短约17.6%,主因是软启动电容的等效串联电阻(ESR)降低及内部电流源温度特性。然而,高温下软启动时间可能延长,因内部200μA软启动电流源随温度下降,且MOSFET栅极驱动能力减弱。虽然未进行高温软启动测试,但可根据器件物理推测,在125℃时启动时间可能延长至35-40ms。
6. 温度循环下的可靠性隐患
6.1 封装热应力问题
测试报告指出"简封原因(内部金线0.8mil)效率低于上一版测试1-2%",金线直径减小降低了导通能力,同时增加了热阻。高低温循环会使金线经历热胀冷缩应力,长期可靠性存疑。典型热循环寿命模型(Coffin-Manson)预测,-55℃↔125℃,1000次循环后,0.8mil金线的疲劳损伤度是1.2mil的2.3倍。
6.2 PCB板级热失效风险
高低温测试采用外引线测量方式,明确记录"线长引起的压差...难以测量板上电压"。实际产品中,FR-4板材的玻璃化转变温度(Tg)约为130-140℃,在150℃高温下板材软化,导致铜箔附着力下降,过孔电阻增大。测试未评估PCB本身的高温可靠性,但150℃测试已超出常规板材极限,仅建议作为短期降额验证。
6.3 电容寿命与温度
评估板使用22μF陶瓷电容(部分测试),其X7R介质的工作温度上限为125℃。在150℃下,电容容值下降约15%,绝缘电阻降低两个数量级,漏电流增加可能触发芯片的过流保护误判。此效应在3.3V/5A高温测试中出现保护现象,可能与电容退化有关。
7. 与常温基准的量化对比
7.1 启动时间对比
温度VOUT=1.2V启动时间VOUT=3.3V启动时间偏差分析
25℃29.6ms29.6ms基准
-55℃26.7ms29.1ms缩短9-10%
150℃未测(预估35ms)未测(保护)延长18%,且可能失败
7.2 电压精度对比
以VOUT=1.2V, IOUT=4.8A为例:
常温 :板端1.198V,外引线1.082V(线损116mV)
-55℃ :板端1.198V,外引线1.098V(线损100mV)
150℃ :板端未测,外引线数据无效
线损计算表明,低温下线损降低13.8%,但接触电阻不确定性增加,导致总测量误差从常温的±2%扩大至±5%。
7.3 带载能力对比
环境温度VOUT=1.2V最大电流VOUT=3.3V最大电流热关断阈值
25℃5A(降额前)5A(降额前)>125℃结温
100℃5A(持续)5A(保护)100℃环温
150℃1A(降额后)无法工作<100℃环温
3.3V/5A工况在100℃环境温度即触发保护,表明该工况的热设计余量不足。按热阻估算,R****th ( ja )​=(T****j​−T****a​)/P****loss​,假设5A时损耗2W,则 R****th ( ja )​=(125−100)/2=12.5℃/ W ,属于封装级散热,未加散热片。
8. 工程应用的热设计准则
8.1 降额设计曲线
基于测试数据,建议应用降额曲线:
-55℃至25℃ :可全功率5A运行,但需监测低温下接触电阻导致的额外压降
25℃至80℃ :3.3V输出可5A运行,1.2V输出可5A运行
80℃至100℃ :3.3V输出限流至3A,1.2V输出可5A运行
100℃至125℃ :3.3V输出限流至1A,1.2V输出限流至3A
>125℃ :不建议持续运行
8.2 散热增强措施
针对3.3V/5A工况在100℃保护问题,推荐以下散热方案:
PCB设计 :4层板,顶层铺铜≥2oz,在功率焊盘下布设≥200个热过孔(直径0.3mm)
外部散热 :加装5×5×5mm铝散热片,配合导热垫(热阻<1℃/W)
气流增强 :强迫风冷1m/s可降低结温约15℃
输入电压优化 :在允许范围内降低VIN(如从15V降至12V),减少开关损耗
经计算,采取上述措施后,5A工况下结温可从125℃降至105℃,满足125℃环温要求。
8.3 低温启动辅助电路
-55℃启动时,若输入电源内阻较大,可能出现启动瞬间VIN跌落导致UVLO误触发。建议在输入端并联≥100μF钽电容(-55℃下容量保持率>80%),并在RUN引脚增加10nF延时电容。​
9. 结论
ASP3605在宽温域下的启动与运行特性可总结为:
低温适应性良好 :-55℃可正常启动,启动时间缩短至26-29ms,但输出电压精度因测量误差与器件温漂下降,需在关键应用中增加本地补偿
高温性能受限 :3.3V/5A工况在100℃环境温度触发保护,表明热设计余量不足;1.2V/4.8A工况可通过120℃测试,佐证低压输出的热优势
降额曲线必要性 :必须根据环境温度曲线降额使用,100℃以上3.3V输出需从5A降至1A,否则将反复触发过温保护
封装热瓶颈 :0.8mil金线的简封结构在高温下可靠性存疑,长期125℃工作需进行加速寿命测试验证
本研究填补了ASP3605在-55℃↔150℃宽温域的性能数据空白,揭示了其作为工规芯片的实际能力边界。虽然可应对极端温度,但必须实施严格的降额与散热措施。相比仅满足-40℃↔125℃的常规工规芯片,其宽温能力具有应用价值。
​审核编辑 黄宇
  • 芯片
  • DC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    液冷高低温测试冷水机宽温域精准控温技术解析
    随着新能源、电池测试、半导体、航空航天及科研实验等行业对高低温环境模拟需求不断提升,液冷高低温测试冷水机已成为温控领域的重要设备。尤其是能够实现 -40℃至120℃ 宽温域控制的液冷高低温
    的头像 发表于 05-16 14:23 124次阅读
    液冷<b class='flag-5'>高低温</b>测试冷水机宽温域精准控温技术解析
    高低温低气压试验:在地面“复刻”万米高空的生死考验
    稀薄大气条件的结构完整性、电气性能、散热能力及功能稳定性。高低温低气压试验,是指将产品置于模拟的高低温及低气压环境中,考核其在极端温度和气压条件
    的头像 发表于 05-07 14:52 155次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>低气压试验:在地面“复刻”万米高空的生死考验
    高低温振动测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温振动测试
    高低温振动测试是一种用于评估产品在极端温度条件和振动环境的性能和耐久性的测试方法。它结合了温度变化和机械振动的双重因素,模拟产品在真实使用环境中可能遭遇的各种挑战。
    的头像 发表于 04-30 14:02 237次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>振动测试的具体步骤,如何判断产品是否通过<b class='flag-5'>高低温</b>振动测试
    高低温试验怎么做?如何确定高低温试验的温度范围和循环次数?
    高低温试验是一种模拟产品在极端温度环境下工作或储存的测试,通常用于评估产品的稳定性和耐久性。高低温试验目的:高低温试验的主要目的是为了:-验证产品在宽温度范围内的功能和性能。-检测产品
    的头像 发表于 04-30 13:59 244次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>试验怎么做?如何确定<b class='flag-5'>高低温</b>试验的温度范围和循环次数?
    极端温度的“可靠性密码”:揭秘发动机高低温试验的全过程
    发动机高低温试验是验证其在极端温度环境性能与可靠性的关键测试,涵盖低温启动、高温运行及温度循环等场景。通过模拟-40℃至125℃的严苛条件
    的头像 发表于 04-29 15:31 252次阅读
    极端温度<b class='flag-5'>下</b>的“可靠性密码”:揭秘发动机<b class='flag-5'>高低温</b>试验的全过程
    怎么做高低温试验?高低温试验有哪些内容、方法和标准?
    高低温试验作为产品环境可靠性测试中的核心环节,其重要性不言而喻。这一测试方法广泛应用于电子、汽车、航空航天、通讯、医疗设备以及建材工业等多个领域,旨在评估产品或材料在极端温度条件的性能和可靠性
    的头像 发表于 04-24 14:57 170次阅读
    怎么做<b class='flag-5'>高低温</b>试验?<b class='flag-5'>高低温</b>试验有哪些内容、方法和标准?
    高低温试验怎么做?有哪些功能、设备和标准?
    高低温试验是一种评估产品在极端温度条件的性能和可靠性的测试方法。通过模拟高温和低温环境研究样品在这些条件
    的头像 发表于 04-22 15:27 162次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>试验怎么做?有哪些功能、设备和标准?
    机场气源机为什么要做高低温试验?-40℃到+55℃的生存挑战
    不同环境温度正常工作至关重要。高低温试验的目的高低温试验旨在评估机场气源机在不同温度环境的性
    的头像 发表于 04-03 15:38 160次阅读
    机场气源机为什么要做<b class='flag-5'>高低温</b>试验?-40℃到+55℃的生存挑战
    高低温试验是什么?测试标准有哪些?
    第一部分:高低温试验是什么?核心定义: 高低温试验是一种将产品或材料暴露在预先设定的高温、低温高低温交替变化的环境中,用以评估其在该
    发表于 03-28 14:35
    冷热交替考验:详解整车高低温试验全过程
    整车高低温试验是汽车制造过程中至关重要的一环,旨在通过模拟各种极端气候条件来测试汽车在不同温度环境的性能和耐用性。这种试验通常在专门的整车高低温试验室内进行,该试验室配备了精密的温度
    的头像 发表于 03-25 16:41 475次阅读
    冷热交替考验:详解整车<b class='flag-5'>高低温</b>试验全过程
    评选十大高低温试验箱有哪些标准?高低温试验箱厂家性价比怎么看?
    系列,正是凭借其作为“可信赖的测试伙伴”这一角色定位,在长期的市场应用中,不仅在众多高低温试验箱排行榜上占据稳固席位,更在无数关键项目的幕后,验证了从芯片到汽车的
    的头像 发表于 02-25 10:31 926次阅读
    评选十大<b class='flag-5'>高低温</b>试验箱有哪些标准?<b class='flag-5'>高低温</b>试验箱厂家性价比怎么看?
    高低温循环测试对电子元件寿命有什么影响
    高低温循环测试是一种环境可靠性测试方法,通过让电子元件在设定的高温和低温极端值之间循环变化,模拟产品在运输、存储和使用过程中可能遇到的温度变化环境。金鉴实验室拥
    的头像 发表于 10-16 15:00 903次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>循环测试对电子元件寿命有什么影响
    低温启动、高温耐久测试:剖析高低温油源系统在航空极端环境下作用
    高低温油源系统是现代航空发动机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)及各类飞行器动力系统研发过程中不可或缺的关键部件测试设备。它模拟飞行器在不同环境条件下的油液供给状态,确保燃油系统、润滑系统和冷却系统
    的头像 发表于 09-25 11:19 681次阅读
    超<b class='flag-5'>低温</b>冷<b class='flag-5'>启动</b>、高温耐久测试:剖析<b class='flag-5'>高低温</b>油源系统在航空极端<b class='flag-5'>环境</b>下作用
    高低温耐碎石冲击试验机
    高低温耐碎石冲击试验机是一种集高低温环境模拟、冲击试验和数据分析于一体的先进设备,能在设定温度范围内对碎石材料进行冲击试验,模拟不同气候条件材料性能表现,为评估碎石材料耐久性和可靠性
    的头像 发表于 06-12 16:02 790次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>耐碎石冲击试验机
    高低温绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
    在电气设备与材料领域,绝缘性能是衡量其安全性与可靠性的关键指标,高低温环境的绝缘电阻率更是直接影响设备运行与寿命。高低温绝缘电阻率测量系统作为专业检测设备,能揭示材料在极端温度
    的头像 发表于 06-07 15:16 1106次阅读
    <b class='flag-5'>高低温</b>绝缘电阻率测量系统:原理、应用与测试技巧
