Infineon MOTIX MCU集成了感应、控制和驱动电机的所有基本功能,支持继电器、半桥和全桥直流和 BLDC 电机应用,为先进的电机控制应用提供全面的解决方案[1]。
Infineon MOTIX MCU的SDK主要是基于CMSIS Pack,没有直接提供IAR Embedded Workbench for Arm的工程,需要在IAR Embedded Workbench for Arm中导入对应的CMSIS Pack,然后进行开发和调试。
本文主要介绍如何在IAR Embedded Workbench for Arm中基于对应的CMSIS Pack开发和调试Infineon MOTIX MCU。
01准备工作
Infineon官方文档ifineon-getting-started-tle986x-7x-gettingstarted-en.pdf列出了使用IAR Embedded Workbench for Arm开发和调试MOTIX MCU的步骤和对应的准备工作:
软件:
IAR Embedded Workbench for Arm:本文以IAR Embedded Workbench for Arm v9.70.1为例,没有特别版本限制
Infineon MOTIX MCU的CMSIS Pack:通过下面链接下载获取https://www.keil.arm.com/devices/
Infineon MOTIX MCU的SDK:通过Infineon工程师或者官网下载获取 https://softwaretools.infineon.com/assets/software
硬件:
Infineon MOTIX MCU开发板
硬件调试器:J-Link或者I-jet
02在IAR Embedded Workbench for Arm中开发和调试Infineon MOTIX MCU
下面通过具体的例子介绍如何在IAR Embedded Workbench for Arm中开发和调试Infineon MOTIX MCU。
打开IAR Embedded Workbench for Arm,打开CMSIS-Pack Manager:
选择保存.eww文件的路径并输入对应.eww文件名字,点击Save:
点击CMSIS Manager > Import Existing Packs…
选中对应Infineon MOTIX MCU的CMSIS Pack(这里以Infineon.TLE987x_DFP.1.6.2.pack为例),点击Open导入并解析,当Console窗口中显示Pack has been converted,对应的Device Pack已经成功导入:
在Examples下面找到对应的示例工程(这里以TLE9879_EvalKit开发板的BLINKY_EXAMPLE_TLE987X为例),点击Import导入对应的示例工程:
如果出现下面提示(表示对应.ewp工程是IAR Embedded Workbench for Arm老版本创建的),点击OK
这个时候正常来说应该可以成功编译工程:
选择对应的硬件调试器:Project > Options(或者右击工程选择Options)打开工程选项配置,Debugger > Setup > Driver里面选择对应的硬件调试器(这里以工程里面的J-Link为例):
Project > Download and Debug或者点击Download and Debug按钮开始下载调试,正常情况下应用程序会下载到目标系统,然后PC会停在main函数入口:
03注意事项
I-jet硬件调试器需要选择对应的Device而不是CMSIS-Pack才能进行下载调试:
如果出现调试正常但是单独运行不正常,有可能是对应NAC(No Activity Counter)没有正确配置,导致BootROM不能跳转到User模式(更多关于NAC的说明,请参考Infineon的文档):
TLE9879QXA40的NAC配置在system_tle987x.c源文件中:
调试的时候可以在Memory窗口查看对应NAC的值(TLE9879QXA40的NAC地址是0x1101EFFC,地址0x1101EFFD包含的是NAC的补码,用于校验):
04总结
本文以TLE9879QXA40为例介绍了如何在IAR Embedded Workbench for Arm中基于对应的CMSIS Pack开发和调试Infineon MOTIX MCU。
mcu
147文章
19126浏览量
403748 -
电机控制
3601文章
2173浏览量
279038 -
调试
7文章
653浏览量
35877 -
IAR
5文章
415浏览量
38667
原文标题:在IAR Embedded Workbench for Arm中开发和调试Infineon MOTIX™ MCU
文章出处:【微信号:IAR爱亚系统,微信公众号:IAR爱亚系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在IAR Embedded Workbench中进行ARM+RISC-V多核调试
在IAR Embedded Workbench中计算多个地址区间的Checksum
从Developer CenterLauncher中下载安装Config Wizard for MOTIX MCU,关联不上KEIL和不能进入配置界面的原因?
请问如何在 IAR Embedded Workbench for ARM 开发环境中启用可配置数据闪存并设置大小?
【武汉芯源】IAR Embedded Workbench®集成开发环境已全面支持武汉芯源CW32 MCU系列
在 IAR Embedded Workbench中进行ARM+RISC-V多核调试
IAR Systems发布 IAR Embedded Wor
IAR_embedded_Workbench用户指南介绍
IAR Embedded Workbench®集成开发环境已全面支持航顺芯片HK32MCU系列
YRDKRX62N 快速入门指南(IAR Embedded Workbench)
