DAC38RF86/96 是一系列高性能、双通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。DAC38RF87/97 还是一个高性能、双通道、14 位、6GSPS 射频采样数模转换器 (DAC) 系列,能够合成 0 至 3 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
这些器件具有低功耗JESD204B接口,具有多达 8 个通道,最大比特率为 12.5 Gbps,允许每通道 1.25 GSPS 复合的输入数据速率。DAC38RFxx 每个通道提供两个数字上变频器,并具有多种插值速率选项。数字正交调制器具有独立的频率灵活 NCO,可支持多频段作。集成了符合GSM标准的低相位噪声PLL/VCO,通过允许使用较低频率的参考时钟来简化DAC采样时钟的生成
*附件:dac38rf86.pdf
特性
- 14 位分辨率
- 最大DAC采样率:
- 9.0 GSPS(DAC38RF86、DAC38RF96)
- 6.2 GSPS(DAC38RF87、DAC38RF97)
- 主要规格:
- 每个DAC的双频数字上变频器
- 6、8、10、12、16、18、20 或 24x 插值
- 4 个独立的 NCO,分辨率为 48 位
- JESD204B 接口,子类 1
- 支持多芯片同步
- 最大通道速率:12.5 Gbps
- 单端输出,集成巴伦,覆盖700 MHz至3800 MHz
- 内部 PLL 和 VCO
- DAC38RF86/96:f
C(VCO)= 8.85 吉赫 - DAC38RF87/97: f
C(VCO)= 5.90 吉赫
- DAC38RF86/96:f
- 功耗:1.4 至 2.2 W/ch
- 电源:–1.8 V、1 V、1.8 V
- 封装:10 x 10 mm BGA,0.8 mm 间距,144 个焊球
参数
方框图
DAC38RFxx 是德州仪器推出的双通道 14 位高速射频采样数模转换器(DAC)系列,包含 DAC38RF86/96(最高 9 GSPS)和 DAC38RF87/97(最高 6.2 GSPS)两个子系列,集成 JESD204B 接口、数字上变频器(DUC)及低相噪 PLL/VCO,专为宽带无线通信、雷达、卫星通信等高频高动态范围场景设计。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
- 分辨率与采样率:14 位分辨率,DAC38RF86/96 最大采样率 9 GSPS,DAC38RF87/97 最大 6.2 GSPS,支持单 / 双通道配置。
- 关键性能:2.1 GHz 输出时满量程功率 0 dBm;WCDMA 邻道功率比(ACLR)最高 77 dBc,20 MHz LTE ACLR 最高 75 dBc;3 阶互调失真(IMD3)低至 70 dBc,噪声谱密度(NSD)最优可达 -171 dBc/Hz。
- 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 85°C,结温最高 150°C;ESD 防护 HBM ±1000 V、CDM ±250 V。
(二)封装与引脚
- 封装类型:144 引脚 FCCSP(AAV 封装),尺寸 10 mm×10 mm,含热焊盘需接地优化散热。
- 引脚功能:包含双路单端模拟输出(VOUT1/2)、差分时钟输入(DACCLK±)、8 路 CML SerDes 输入(RX0-7±)、SPI 控制引脚(SCLK/SDIO/SDEN/SDO)及 JESD204B 同步引脚(SYSREF±、SYNC0-1±),支持多芯片同步与电源域独立供电。
二、核心特性与功能模块
(一)射频与模拟前端
- 输出特性:集成巴伦,支持 700 MHz-3800 MHz 宽频输出,单端 50 Ω 负载匹配;满量程输出电流 10-40 mA 可编程,通过 RBIAS 电阻精准设定。
- 时钟与 PLL:内置低相噪 PLL/VCO,DAC38RF86/96 VCO 中心频率 8.85 GHz,DAC38RF87/97 为 5.9 GHz;支持外部时钟直接驱动或 PLL 倍频,PFD 频率最高 550 MHz。
(二)数字上变频器(DUC)
- 插值与调制:每通道集成双波段 DUC,支持 6/8/10/12/16/18/20/24 倍插值,阻带抑制 90 dB;4 个独立 48 位 NCO,支持相位相干跳频与多波段信号合成。
- 信号优化:内置 sin (x)/x 补偿滤波器、逆 sinc 滤波器,支持多 DUC 信号求和,可实现 4 路 DUC 信号叠加输出。
(三)JESD204B 接口与同步
- 接口性能:Subclass 1 兼容,最多 8 路 SerDes lane,单 lane 速率最高 12.5 Gbps,支持 8b/10b 编码与扰码。
- 同步能力:支持 SYSREF 信号实现多芯片确定性延迟同步,内置相位容忍窗口与偏移校准,同步误差可软件补偿。
(四)控制与防护功能
- 控制接口:SPI 接口支持 3 线 / 4 线模式,可配置寄存器超过 100 个,涵盖时钟、DUC、JESD204B 等全功能参数。
- 防护与监测:集成功率放大器保护(PAP)模块,监测输入信号功率防止过载;内置温度传感器与多类告警(链路错误、PLL 失锁、FIFO 溢出等)。
(五)电源与功耗
- 供电需求:支持 1 V、1.8 V、-1.8 V 多电源域,模拟域与数字域独立供电减少干扰。
- 功耗表现:单通道工作时功耗 1.4-2.2 W/ch,掉电模式功耗低至 208 mW,支持时钟、DAC 核心等分区睡眠控制。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
- 无线通信:多模基站、LTE/5G 发射机、通信测试仪器;
- 国防与航天:相控阵雷达、电子战设备、卫星通信(SATCOM);
- 通用高频:任意波形发生器、宽带射频发射系统。
(二)设计关键要点
- 电源与去耦:各电源域需就近并联 0.1 μF 陶瓷电容 + 钽电容去耦,模拟地与数字地单点连接,-1.8 V 电源建议最后使能。
- 布线要求:射频输出采用 50 Ω 共面波导,SerDes 信号线长度匹配( skew ≤320 ps);时钟路径阻抗匹配 100 Ω,远离数字干扰源。
- 同步配置:多芯片同步时需统一 SYSREF 时钟源,通过寄存器配置相位容忍窗口,优化同步精度。
四、封装与订购信息
- 封装规格:144 引脚 FCCSP(AAV),引脚镀层为 SNAGCU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
- 订购型号:核心型号包括 DAC38RF86IAAV(托盘 168 片)、DAC38RF87IAAVR(卷带 1000 片)等,工作温度均为 -40°C 至 85°C,产品标记对应型号后缀。
变频器
256文章
7530浏览量
156161 -
dac
44文章
2858浏览量
197794 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86166 -
射频采样
56浏览量
4751
使用DAC38RF82EVM报错FT_DEVICE_NOT_FOUND的原因?怎么解决?
做了一个具有dac38rf82芯片的电路板,dac38rf82输出为0是怎么回事?
DAC38RF80 EVM评估板能单独通过DAC38RF8X产生输出吗?
DAC38RF89与DAC38RF82的区别是什么?
基于TI射频直接采样DAC(DAC38RF80)的TX链路设计
模拟DAC38RF8x输入/输出缓冲器信息的快速入门方法
DAC38RF82 双通道、14位、9GSPS、1x-24x插值、6 和 9 GHz PLL 数模转换器技术手册
DAC38RF80 系列技术文档核心总结
DAC38RF93技术手册
DAC38RF83技术手册
DAC38RF86技术手册
