TE Connectivity (TE) M12轨道值版本连接器是高性价比系列M12连接器,包括A编码8位和D编码4位公头和母头选项。这些连接器符合轨道应用标准(EN 45545和IEC 61373),屏蔽设计可在恶劣环境中实现信号和高速数据传输。该系列具有IP67防护等级、26AWG至18AWG线径、8mΩ最大接触电阻以及100mΩ最小绝缘电阻。D4代码连接器的额定电压和额定电流分别为250V和4A,A8代码的额定电压和额定电流分别为30V和2A。TE M12轨道值版本连接器的理想应用包括视听通信、乘客信息和显示器、视频监控、乘客娱乐和Wi-Fi ^®^ 以及售票机。
数据手册;*附件:TE Connectivity M12轨道值版本连接器数据手册.pdf
特性
- M12连接器的高性价比版本
- 灵活用于现场连接
- 适合用于户外应用
- 确保危险材料的防火和防烟等级
- 灵活的线径范围,适用于各种现场应用
- 屏蔽设计可在恶劣环境中实现信号和高速数据传输
- 可现场安装,带压接触点
M12轨道交通连接器技术解析与应用指南
基于TE Connectivity M12轨道值版本连接器数据手册的技术分析,本文深入探讨该系列产品的技术特性、选型要点及行业应用,为轨道交通领域连接器选型提供专业参考。
一、产品核心特性解析
1. 标准化设计优势
- 接口标准:完全符合IEC 61076-2-101接口规范
- 铁路应用认证:通过EN45545(防火防烟)和IEC61373(振动冲击)铁路专用标准认证
- 环境适应性:IP67防护等级,确保恶劣环境下可靠运行
2. 电气性能参数
- D4编码(4针) :
- 额定电压:250V
- 额定电流:4A
- 接触电阻:≤8mΩ
- 绝缘电阻:≥100MΩ
- A8编码(8针) :
- 额定电压:30V
- 额定电流:2A
- 接触电阻:≤8mΩ
- 绝缘电阻:≥100MΩ
3. 机械结构特点
- 耐用性:最小插拔寿命100次
- 线径适配:支持AWG18-26线缆范围
- 现场安装:采用压接接触件设计,支持现场安装
二、轨道交通应用场景
1. 车载信息系统
- 乘客信息显示系统连接
- 视听通信设备接口
- 视频监控系统布线
2. 娱乐与网络服务
- 乘客娱乐系统连接
- 车载WIFI设备接口
- 票务机内部连接
3. 信号传输保障
- 高速数据传输链路
- 传感器网络连接
- 控制信号传输
三、工程实施要点
1. 安装注意事项
- 严格按照压接工艺要求操作
- 确保密封件正确安装
- 验证插拔力符合规范
2. 维护检测标准
- 定期检查接触电阻
- 监测绝缘性能变化
- 检查机械锁紧状态
3. 故障排查指南
- 连接失效:检查接触件压接质量
- 信号干扰:验证屏蔽连接完整性
- 密封失效:更换密封件并重新安装
四、技术优势总结
该系列连接器的核心价值体现在:
- 经济性:在保证性能前提下优化成本
- 灵活性:支持现场安装和多种线径适配
- 可靠性:通过严苛的铁路环境认证
- 标准化:符合国际通用接口规范
举报投诉
连接器
105文章
16384浏览量
147900 -
TE
11文章
738浏览量
135543 -
M12
194浏览量
9473
热点推荐
轨道交通连接,以安全可靠为前提的高性能技术演进
车辆的行车安全。 稳步增长的轨道交通连接器市场 作为基建基础设施,轨道交通近年来的快速发展有目共睹,尤其是国内轨道交通覆盖率的增速,更是远超其他国家。用于其中的连接器本身的标准
新能源汽车/轨道交通电源连接器4针4孔M12插头
新能源汽车/轨道交通电源连接器4针4孔M12插头 ,是一种圆形连接器,连接电气线路的机电元件,芯数不同,大小也不同;目前使用较多的航空插头规
发表于 03-13 14:45
•2905次阅读
M12三通连接器Y型T型航空插头
M12三通连接器Y型T型航空插头是一种常用于航空电子设备中的连接器。它可以同时连接三个或多个设备,并能够根据需要连接成Y型或T型。这种插头具
发表于 04-26 11:06
•1711次阅读
轨道交通连接在安全可靠前提下加速技术演进
车辆的行车安全。 稳步增长的轨道交通连接器市场 作为基建基础设施,轨道交通近年来的快速发展有目共睹,尤其是国内轨道交通覆盖率的增速,更是远超其他国家。用于其中的连接器本身的标准就高于其
轨道交通以太网M12-D编码4孔屏蔽插座带线0.2米连接器
M12-D编码4孔屏蔽插座带线0.2米连接器是一种高品质的网络连接器,广泛应用于轨道交通领域。它采用高品质的金属材料制造,具有良好的屏蔽效果和耐久性,可以满足
谁能说说M12连接器与普通连接器的区别
德索精密工业指出,随着科技的不断发展,各种电子设备的应用越来越广泛,而连接器作为电子设备中的重要组成部分,也在不断地改进和升级。德索精密工业M12连接器是近年来比较流行的一种连接器,相
轨道交通连接器的使命:承托百亿次客流
轨道交通系统的顺利运行,离不开轨道交通连接器的支持。本文将为您介绍几款川特轨交连接器新品~ 城市交通作为衡量城市发展水平的重要因素之一,直接关系城市的整体运行效率和市民的出行体验。 作
Molex Brad M12电源L码连接器系统技术解析与应用指南
Molex Brad M12电源L码连接器系统在63V交流或直流电压下,每个引脚可提供高达16A的电流,并设有防护等级为IP67的密封接口。这些M12连接器系统具有-25°C至+85°
M12轨道交通连接器技术解析与应用指南
