一、荣誉时刻:iDS环亚太地区年度最佳合作伙伴奖
在iDS 2025 APAC SUMMIT上,友思特凭借卓越的合作表现与市场贡献,荣获“环亚太地区年度最佳合作伙伴奖”。这一荣誉不仅是IDS对友思特长期合作的认可,也彰显了我们在推动机器视觉技术应用方面的领先实力。
二、技术交流| iDS SUMMIT之行, 收获颇丰
10月27日至30日,友思特技术工程师徐嘉隆受邀参加了为期四天的iDS SUMMIT活动,与iDS高层及亚太区合作伙伴进行了深入交流,并全面学习和了解了友思特合作伙伴IDS的最新产品与技术动态。
产品全面更新
友思特技术工程师徐嘉隆系统了解了IDS产品如uEye+ 2D全系列相机、NXT一体化推理智能相机、Ensenso 3D全系列相机,及本年度重磅新品,包括:GigE LE系列、SCP监控相机、EVS事件流相机、ITOF 3D相机。
GigE LE系列
iDS GigE LE相机系列,采用板级模块化架构,尺寸仅为45x45mm,并提供MB/DB不同选项(以太网接口的不同朝向设计),灵活性高。引入了新传感器技术, 包括以卷帘快门代表的索尼STARVIS 2技术(IMX662、IMX664、IMX675、IMX678、IMX676)以及全局快门为代表的Pregius和Pregius S技术(IMX900、IMX568)。
索尼Starvis 2, Pregius/Pregius S 传感器优势
感光灵敏度高,在同样的环境亮度条件下,能够拍到更加丰富的图像细节。
短曝光时间,减少运动模糊,实时动态高清成像。
采用背照式技术,比传统的前照式,提高了量子效率和光线利用率。
优化了近红外响应能力,解决了传统图像传感器在NIR光谱区域响应不足的问题。
SCP监控相机
uEye Live SCP系类相机:相比于普通2D相机,可以串流通过压缩MJPEG&H264编码等方式来传输视频图像流,在架构层面可以允许多台电脑同时去访问相机视频流,支持事件录制(基于事件触发的方式来采集图像,避免捕获无用的大量数据),CPU占用率较低,不受操作系统限制,通过HTTP/RTSP直接访问,编程语言丰富(C、C#、C++、python、REST)配备 C 卡口适配器,支持普通镜头;Hirose 连接器确保 IO 电缆和电源供应稳固,RJ-45 网络接口提供可靠的锁定机制,轻松应对工业应用中的机械挑战
EVS事件流相机
iDS Event-based 事件相机:基于索尼Prophesee IMX636芯片,与传统基于帧的工业相机生成完整的百万像素图像数据不同,uEye EVS 只识别每个传感器像素的对比度光强度变化,数据量比基于帧的图像传感器少10 到1000 倍。iDS事件相机包含 uEye XCP-E 和 uEye XLS-E 两种型号。相较之下,新推出的XLS封装的板级事件相机,除了之前XCP封装所支持C接口镜头,还支持CS镜头以及S接口镜头,对于镜头的兼容性有所提升,可以选用视场角更大的鱼眼S镜头
应用方向
运动监测:高速动态捕捉
在线粒子/对象大小监测:高精度分布测量
飞溅监控:工业应用分析
预测性维护:频率域分析
iTof Nion 3D相机
iTof Nion 3D相机:Onsemi Nion采用的是iTof技术,Onsemi Tof传感器,分辨率1280x960像素,1/3英寸靶面,全分辨率下帧率高达30fps,视场角:69° x 51°,工作距离0.3m-7.5m,940nm近红外激光,Class 1激光安全等级。在1米内精度±5mm,在1.6米以外,精度<0.5%,M12以太网接口,IP67。(最终参数以发布标准品为准)
突出优势
帧率和图像质量高:满画幅可达30fps,实时性非常高,动态场景基本上都可以满足要求。
运动中捕获无模糊深度图像:ToF 传感器结合了全局快门、像素内部存储器和快速读出结构,即使是高速运动也能可靠而锐利地捕捉。
CPU占用率低:深度计算在相机中完成,直接传输3D数据到电脑,降低了对于电脑算力的要求。
在不同的光线条件下数据可靠:Nion 在弱光、人造光和阳光直射下都能提供同样可靠的深度数据,非常适合照明条件不断变化的应用。
方案深度洞察
在这次 iDS峰会中,友思特技术工程师徐嘉隆通过与全球各区域代理商的深度交流,收获了一系列极具代表性的工业视觉应用案例,这些案例不仅展示了技术的边界,也为我们未来的市场拓展提供了宝贵启示。
行业案例分享:技术深化与跨界创新
在此次交流中,我们看到工业视觉技术正沿着“看见→看懂→看精”的路径持续深化。价值正从单一的硬件性能,转向与场景深度绑定的完整解决方案。具体亮点:
/ 精密制造领域优势稳定输出
高精度定位与检测案例展现了iDS在精密制造中超越人眼极限的可靠性;如检测输液袋上的细小瑕疵:碎屑、斑点、杂质、灰尘等,iDS的高精度方案可以顺利实现这类具有难度的检测。
/ AI领域的融合提供创新方案
AI算法与iDS视觉的深度融合,已成为解决复杂、非标准缺陷的标准化路径;目前这种整体方案已经应用在自动化、食品饮料、医疗保健品等多个领域。
/ 跨界应用具备巨大潜力
iDS视觉应用已成功跨界至科研、高端装备及竞技体育等新兴领域,展现出巨大潜力;例如,它既是半导体领域高速电子PCB电路检测的视觉利器,又能够在汽车制造领域胜任汽车零部件pin针剩余助焊剂的检测要求。
/ 复合方案的开发助力高精度检测:
针对特定物理特性的专业成像复合方案,如基于iDS相机开发高光谱检测系统,正在多个高精度检测场景发挥潜力。
价值和启示
成功案例均强调软硬件结合的完整解决方案而非单一产品,提示我们应以解决客户最终问题为导向,提供开箱即用的价值。
同时,友思特也会持续聚焦高价值、可复制的细分市场,并关注定制化接口与新兴应用领域,主动向科研、高端装备等跨界场景拓展。在未来,我们也希望成为iDS有价值的合作伙伴,通过在精密检测、AI融合与创新应用中构建独特竞争力,抓住亚洲市场行业发展的新机遇。
花絮时刻
(友思特技术工程师徐嘉隆与iDS高层合影,领取奖杯)
(友思特技术工程师徐嘉隆进行案例分享)
(iDS 2025 APAC SUMMIT活动合影)
三、合作共赢| 与 iDS携手,深耕大中华市场
作为iDS的长期战略合作伙伴,友思特始终致力于将全球领先的机器视觉技术引入大中华地区,为客户提供高性能的相机解决方案。iDS作为1997年成立于德国的工业图像处理领军企业,以其uEye相机、NXT相机、Ensenso3D相机三大产品线,持续推动技术创新与应用拓展
未来,友思特将继续深化与iDS的合作,结合自身技术优势与市场经验,助力更多行业客户实现智能化升级,共同开创机器视觉在亚洲市场的新篇章。
机器视觉
166文章
4864浏览量
126971 -
IDS
31浏览量
16610 -
工业相机
5文章
491浏览量
25932
中软国际荣获华为港澳区2025年度优秀合作伙伴奖
友思特方案 | ChipSense™高光谱传感芯片:小型化近红外光谱感知技术与产业应用
联友科技荣获东风研发总院2025年度优秀合作伙伴奖
世强硬创平台荣获利尔达2025年度最佳合作伙伴奖
友思特荣誉 | 实力新认证!友思特获“国家高新技术企业”资质
芯朴科技荣获日海模组2025年度最佳合作伙伴奖
友思特方案 | 突破 Jetson平台的接口性能瓶颈,Gidel 基于FPGA的高速边缘AI视觉系统
华阳通用荣获奕派科技2025年度最佳合作伙伴奖
思特威荣膺2025全球电子成就奖之年度传感器产品奖
瑞丰光电斩获友达2025年度共创合作伙伴奖
英飞凌荣获DENSO商业合作伙伴奖
友思特新闻 | 携手共进,智见未来,友思特荣获IDS环亚太地区年度最佳合作伙伴奖
