从目前高速线的生产情况看,生产制造工艺对于最终产品性能的稳定与否起到关键的作用,目前在工序过程中测试最基础的就是差分讯号,差分信号对于信号完整性来说是非常重要的一个项目,很多通信协议使用了差分传输方式,差分信号的优点是有目共睹的,主要是在共模抑制上面,因为差分对的物理结构是两条距离比较近的传输线,他们有共同的参考面,两条信号线传输相位相反幅值相等的信号,因此对于外界辐射的净电场几乎抵消,而且信号计算的是同一时间两条信号幅值的差值,那么对于相近的信号线来讲,收到干扰后产生的变化是相等的,因此差值也不会变化,这就提高了干扰的抑制能力,目前其产品在抑制能力部分一般主要采用铝箔屏蔽,铝箔屏蔽上有几种方式:
高速线常见的问题分析
对于屏蔽的重要性一家不言而喻,如何保证包覆的服帖和性能的稳定,绕包工艺最主要的性能指标控制之后,接下来就是在保证高频性能的情况下去保证绕包的产能,绕包设备的绕包头于牵引之间的匹配就非常重要,需要设计稳定的同步指标,来保证绕包节距和牵引的稳定性.
****特别感谢方向电子潘工给予本平台技术文章的指正和技术资源的无私奉献*****
以上也我们称之为绕包,目前SFP&SAS高速线大部分选择的是第二种,而绕包关键在于绞包过程中铝箔成形的治具,如果铝箔成形治具使用适当,最终性能会较好于普通的生产工艺设计。高频传输线讯号分析基础(完整篇)
对于差分信号;我们设计所关注最主要的是差分阻抗这条线的S参数;而如何保证S参数就是各家目前在讨论的重点,目前的差分对主要就是传输数据信号。由于我们在使用时周围却可能出现各种杂乱的干扰信息,假如这些干扰信号进入数据线的内层导体,叠加到本来传输的信号上,是不是有可能干扰或改变原来传输的信号,从而造成有用信号损耗或出现问题?而这包带的铝箔层则对我们要传输的信息起着防护和屏蔽的作用,一般采用背胶铝箔+背胶麦拉的结构来保证铝箔的屏蔽效果,当然并不是所有的数据线都有两层屏蔽,有些有多个屏蔽层,有的只有一层,或者甚至没有。屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将导体线芯包围起来,防止他们受到外界电磁场/干扰信号的影响,同时也能阻止线内的干扰电磁场/信号向外扩散。高频数据线的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,一般为编织铜网(铝镁编织网)或铜箔(铝箔等),它们的厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度。需要说明的一点是它的一端必须与电路的信号地连接,因为屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果,如何保证屏蔽的稳定性就是线缆厂商需要特别关注的重点
我们不生产设备,只是优质设备的推崇者
对于屏蔽的重要性一家不言而喻,如何保证包覆的服帖和性能的稳定,这是各线缆设备厂商在研究的主要方向,对于我们线缆行业从业者而言,更喜欢的是设备运转的结构和运作原理,如何达成我们期望的效果;包括产能和生产效率等,早期那种常规的普通包带设备已经无法满足其产品的性能要求,铝箔在包带的过程中需要稳定,包出的产品SI参数稳定没有掉坑,目前我们看到东莞市新杰电工机械有限公司设备推出的超高速主动引带包带机(一拖三绕)同时工作.
此包带通过PLC程序控制包带转速与引取转速达到控制包带节距的目的,有效的改进了包带环节不稳定影响电气特性。绕包工艺最主要的性能指标控制之后,接下来就是在保证高频性能的情况下去保证绕包的产能,绕包设备的绕包头于牵引之间的匹配就非常重要,需要设计稳定的同步指标,来保证绕包节距和牵引的稳定性,经过我们现场确认,目前新杰的包带设备实际量测生产PCIE5.0三层包带产品时每分钟可以达到6-8米,并包出的产品外观平滑和高频性能没有掉坑稳定;目前其设备已经得到包括立讯等龙头高速电线生产商相关企业的认可.
设备
2文章
4901浏览量
73963 -
差分信号
4文章
412浏览量
29124 -
高速线路
5浏览量
4948
高速线设备和包带工艺介绍
