TE Connectivity (TE) Kemtron锁紧螺母密封件是设计用于屏蔽射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 的O型圈。这些密封件压缩成型为一个实心件,无需像硫化连接O型圈那样连接两端。该锁紧螺母密封材料有四种选项:硅镍石墨、氟硅镍石墨、硅银铝和氟硅银铝。TE Kemtron锁紧螺母密封件符合MIL-DTL-38999和MIL-DTL-26482标准,工作温度范围为-55°C至+160°C。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Kemtron 锁紧螺母密封件数据手册.pdf
特性
- 屏蔽RFI和EMI
- 压缩成型为一件实心件
- 无需接合件
- 广泛的外壳尺寸
- 符合MIL-DTL-38999和MIL-DTL-26482标准
- 材料
- 硅镍石墨
- 氟硅镍石墨
- 硅银铝
- 氟硅银铝
材料选择
锁紧螺母密封件技术分析与应用指南
一、产品概述
锁紧螺母密封件(Jam Nut Seals)是一种专用于屏蔽射频干扰/电磁干扰(RFI/EMI)的O形密封圈。其采用压缩模塑工艺成型,避免了硫化接缝问题,适用于小截面或小内径的严苛工况。安装时需确保密封圈不会过度填充沟槽,沟槽截面积至少需比O形圈截面积大5%,并通过闭合力调整至工作高度要求。
二、核心技术与合规性
1. 材料体系
锁紧螺母密封件提供四种高性能材料组合:
- SNG:硅胶+镍/石墨填料(无耐油性)
- FNG:氟硅胶+镍/石墨填料(具备耐油性)
- SSA:硅胶+银/铝填料(无耐油性)
- FSA:氟硅胶+银/铝填料(具备耐油性)
2. 合规认证
产品全面符合军用标准:
三、尺寸与公差控制
1. 关键尺寸公差
- 内径(ID) :
- <38.1mm:±0.25mm
- 38.1–50.8mm:±0.38mm
- 截面直径(CS) :
- 1.8mm:±0.1mm
- 2.6mm:±0.13mm
2. 模塑工艺标准
- 最大模具错位量:0.08mm
- 飞边与分型线凸起:
- 最大厚度0.15mm
- 最大突出量0.15mm
四、典型产品参数解析(以MIL-DTL-38999为例)
| 部件号 | 材料 | 耐油性 | 截面直径(mm) | 内径(mm) | 工作温度(℃) | 壳体尺寸 |
| 2430093-1 | SNG | 否 | 1.8 | 14.0 | -55~160 | 6 |
| 2430104-1 | FNG | 是 | 1.8 | 14.0 | -55~160 | 6 |
| 2430115-1 | SSA | 否 | 1.8 | 14.0 | -55~160 | 6 |
| 2430126-1 | FSA | 是 | 1.8 | 14.0 | -55~160 | 6 |
技术说明:
- 所有型号体积电阻率最大值≤0.008–0.05Ω·cm
- 截面直径1.8mm与2.6mm覆盖6–25号壳体全系列
- 温度适应范围达-67℉至320℉(-55℃至160℃)
五、应用场景与选型建议
- 航空航天:符合MIL-STD-38999的连接器屏蔽密封
- 军用电子:野战通信设备在燃油环境下的EMI防护
- 工业设备:精密仪器在宽温条件下的射频干扰抑制
选型逻辑:
- 燃油环境 → 选择FNG/FSA系列
- 成本敏感场景 → 选用SNG/SSA系列
- 大电流应用 → 优先银/铝填料(低电阻特性)
六、设计与安装要点
- 沟槽设计需预留5%以上压缩余量
- 安装前校验O形圈与沟槽尺寸匹配性
- 动态密封需控制工作高度通过闭合力精确调整
举报投诉
emi
54文章
3908浏览量
135904 -
电磁干扰
36文章
2503浏览量
108076 -
TE
11文章
738浏览量
135534 -
射频干扰
3文章
53浏览量
23769
热点推荐
聚氨酯密封件材料的发展与应用
聚氨酯密封件材料的发展与应用
尺寸稳定、公差紧凑、抗挤出损坏、耐磨损,这些形容词准确地描述了派克汉尼汾(Parker Hannifin,以下简称派克)
发表于 05-15 22:40
•1744次阅读
油田密封件应用材料:耐碱FKM
油田密封件应用材料:耐碱FKM
选择一种适用于油田密封应用的材料,需要在各种要求中寻求平衡点。氟橡胶经常应用于复杂流体
发表于 05-16 08:18
•3856次阅读
汽车密封件用人造橡胶的筛选
汽车密封件用人造橡胶的筛选
使用压缩应力松驰(CSR)测量汽车工业密封和衬垫类部件以筛选人造橡胶的方法,已经慢慢得到人们的接受。
发表于 05-16 08:20
•1866次阅读
如何优化密封件摩擦
如何优化密封件摩擦
密封件的摩擦,尤其是密封件引起的迟滞爬行现象可通过改变材料的化学成分有目的的施加影响。在改变密封件材料的过程中,设计人员必须牢牢
发表于 05-16 08:23
•1783次阅读
基于机器视觉的密封件表面缺陷检测研究
该系统适用于多种O型密封件尺寸的电控运动定位检测,利用适合表面缺陷检测的模板匹配方法对橡胶密封件表面细小缺陷进行检测识别,该方法与传统的人工检测方法相比,具有非接触
发表于 01-11 14:43
•27次下载
基于往复密封件的启动摩擦力及摩擦力的检测系统
针对高压、多循环次数条件下的液压往复密封件的摩擦力自动检测问题,基于往复密封件的启动摩擦力及动摩擦力的检测原理设计了检测系统,并对检测装置的控制系统进行了硬件配置、PLC软件设计、人机界面设计,最终
发表于 03-05 09:57
•0次下载
机械密封件与液压密封件的区别在哪里
腾旋科普:机械密封件与液压密封件的区别 谈到这个话题,相信有很多人都很难分清机械密封件和液压密封件,甚至一直认为是同一物体,其实不然,下面带大家详细区分一下吧。 首先来一张机械
发表于 11-02 15:14
•2748次阅读
密封连接器的应用及密封件类型介绍
连接器的气密密封技术可防止任何类型的材料从容器中泄漏出来。 许多行业使用密封连接器通过真空馈通进行绝缘和导电,并且能够承受高电压和恶劣环境。密封连接器用于航空航天、制药和军事应用,本文
液压密封件应用注意事项
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静
N型接口的密封件需要经常更换吗
德索工程师说道N型接口的工作环境对其密封件的更换频率有着直接影响。在潮湿、腐蚀性强的环境中,密封件容易受到侵蚀和损坏,因此需要更频繁地更换。而在干燥、清洁的环境中,密封件的使用寿命相对较长。
激光雕刻技术在雕刻密封件的工艺优势
加热和熔化,从而在材料表面形成所需的图案、文字或结构。下面来看看激光雕刻技术在雕刻密封件的工艺优势。 与传统的机械加工方法相比,激光雕刻技术在雕刻密封件的工艺优势: 1.高精度:激光雕
锁紧螺母密封件技术分析与应用指南
