ADC08DJ3200 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-06 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC08DJ3200器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC08DJ3200可以采样高达 3200 MSPS,在单通道模式下可以采样高达 6400 MSPS。通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)的可编程权衡允许开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。8.0 GHz 的全功率输入带宽 (–3 dB),在双通道和单通道模式下的可用频率都超过 –3 dB 点,允许对 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段进行直接射频采样,适用于频率捷变系统。
*附件:adc08dj3200.pdf
该ADC08DJ3200使用高速JESD204B输出接口,具有多达 16 个串行通道和子类 1 合规性,可实现确定性延迟和多设备同步。串行输出通道支持高达 12.8 Gbps,并可配置为权衡比特率和通道数。在 5 GSPS 时,总共只需要 4 个以 12.5 Gbps 运行的通道,或者可以使用 16 个通道将通道速率降低到 3.125 Gbps。创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟 (T 广告 )调整和SYSREF窗口,简化相控阵雷达和MIMO通信的系统设计。
特性
  • ADC内核:
    • 8 位分辨率
    • 单通道模式下高达 6.4 GSPS
    • 双通道模式下高达 3.2 GSPS
  • 性能规格 (f = 997 兆赫):
    • ENOB:7.8 位
    • SFDR:
      • 双通道模式:67 dBFS
      • 单通道模式:62 dBFS
  • 带 V 的缓冲模拟输入CMI的0 V 的:
    • 模拟输入带宽 (–3 dB):8.0 GHz
    • 可用输入频率范围:>10 GHz
    • 满量程输入电压 (V 司 司长 ,默认):0.8 V聚丙烯
    • 模拟输入共模 (V ICM的 ):0 伏
  • 无噪声孔径延迟 (T 广告 )调整:
    • 精确采样控制:19-fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204B串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8 Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 功耗:2.8 W
  • 电源:1.1 V、1.9 V
参数
方框图
ADC08DJ3200 是一款 8 位 RF 采样模数转换器(ADC),支持单通道最高 6.4 GSPS、双通道最高 3.2 GSPS 采样率,具备 8GHz 全功率输入带宽和 JESD204B 高速串行接口,适用于宽带射频信号采集场景。
核心参数与特性
  • 采样与分辨率 :8 位分辨率(无丢失码),单通道模式 6.4 GSPS、双通道模式 3.2 GSPS 采样率,支持标准模式、快速模式及快速模式增强版 I2C 总线速度。
  • 信号性能 :输入信号 997MHz 时,有效位数(ENOB)达 7.8 位;双通道模式无杂散动态范围(SFDR)67 dBFS,单通道模式 62 dBFS;8GHz(-3dB)全功率输入带宽,可用频率超 10GHz。
  • 供电与功耗 :需 1.1V(VA11/VD11)和 1.9V(VA19)双电源,典型功耗 2.8W,支持低功耗背景校准模式优化功耗。
  • 接口与控制 :JESD204B 串行接口(支持子类 0/1),最高 12.8 Gbps 通道速率,最多 16 路通道;SPI 接口用于配置,支持 timestamp 采样标记、自动 SYSREF 时序校准。
  • 封装与环境 :144 引脚 FCBGA 封装(10.00mm×10.00mm),工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C,结温最高 150°C。
关键功能说明
  • 工作模式 :支持单通道(双沿采样)和双通道模式切换,可通过 JMODE 寄存器配置通道数、通道速率及数据格式。
  • 校准功能 :提供前景校准(离线)和背景校准(在线),支持偏移、增益及线性度校准,低功耗背景校准(LPBG)可平衡性能与功耗。
  • 同步特性 :无噪声孔径延迟调整(19 fs 步长),支持多器件同步;SYSREF 窗口 ing 功能简化时序匹配,确保确定性延迟。
  • 输入与保护 :模拟输入采用 50Ω 单端终端,支持 AC/DC 耦合,内置过压保护二极管;全量程输入电压可通过寄存器调整(默认 0.8Vpp)。
  • 测试与诊断 :支持 PRBS、斜坡、K28.5 等多种测试模式,内置过范围检测(双阈值)和温度监测二极管,提供报警状态寄存器。
典型应用场景
适用于卫星通信(SATCOM)、合成孔径雷达(SAR)、激光雷达(LIDAR)测距、示波器与宽带数字化仪、微波回传、射频采样软件无线电(SDR)及光谱分析等场景。
应用设计要点
  • 电源设计 :推荐采用 “开关电源 + LDO” 或低噪声开关电源架构,需严格遵循电源时序(VA19 先于 1.1V 电源使能),电源端需配置去耦电容。
  • 布局要求 :高速信号(CLK/SYSREF/JESD204B)采用 100Ω 差分走线,减少串扰;模拟与数字地分开布局,通过过孔密集连接接地平面;避免直角走线和阻抗突变。
  • 时钟与同步 :时钟源需低抖动(推荐 LMX2594/LMK04832),CLK± 建议 AC 耦合;多器件同步需匹配 SYSREF 走线长度,启用自动 SYSREF 校准。
  • 寄存器配置 :初始化需按顺序配置 JMODE、校准模式、过范围阈值等参数,通过 SPI 接口写入,支持流式读写提高配置效率。
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 带宽
  • 可编程
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12DJ3200器件异常发热的原因?怎么解决?
    外围电路如上所述。 问题如下: 未对ADC12DJ3200配置的情况下,FPGA正常启动时(无论FPGA内部是什么程序),ADC12DJ3200器件顶部温度都会迅速上升(1分钟可到60°)。当
    发表于 11-13 08:22
    adc08dj3200是如何测量高于采样频率的信号,手册上的最大输入频率8Ghz如何测出的?
    adc08dj3200是如何测量高于采样频率的信号,手册上的最大输入频率8Ghz如何测出的,比较好奇可以解释一下吗
    发表于 11-15 07:37
    ADC12DJ3200的上电静态温度是多少?
    如题,ADC12DJ3200的上电静态温度是多少?就是不加时钟而且还没配置的时候。我这边设计的板子,上电之后感觉好烫啊
    发表于 11-28 08:29
    ADC12DJ3200的PSRR电源抑制是多少?
    您好 。想问一下我选了ADC12DJ3200这片ADC我想问一下这个芯片的PSRR电源抑制是多少,为其供电电源的要求是什么。我一共用了4片AD,不使用LDO。然后如果用TI的PTH08T240W电源芯片。可以给此
    发表于 12-19 08:15
    ADC12DJ3200EVM订货
    ADC12DJ3200EVM订货***黄小姐微信同号12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块描述The ADC12DJ3200 evaluation
    发表于 08-03 07:46
    ADC12DJ3200AAV 供应商最新到货
    ADC12DJ3200AAV 描述订货 ***黄小姐微信同号ADC12DJ3200 是一款射频采样千兆采样 ADC,支持从直流至 10GHz 的直接输入频率采样。在双通道模式下
    发表于 10-17 10:51
    请问ADC12DJ3200的SPI读写哪里出了问题?
    在板卡上对ADC12DJ3200芯片进行调试,该AD的上电均正常,但是用FPGA对其SPI接口调试时,发现SDO口一直是高电平,不管怎么读都是一样,而SCLK、SDI、CS线均测得有变化,找了好久,一直没找到原因,请问该怀疑哪里呢?谢谢!
    发表于 06-21 07:03
    ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
    ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ
    发表于 06-16 14:37
    ADC12DJ3200QML-SP 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 航空级射频采样模数转换器 (ADC)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADC12DJ3200QML-SP相关产品参数、数据手册,更有ADC12DJ3200QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADC12DJ3
    发表于 01-08 17:47
    ADC12DJ3200EVM
    ADC12DJ3200EVM 供应商 ADC12DJ3200EVM怎么订货 ADC12DJ3200EVM 价格
    的头像 发表于 12-22 16:23 1777次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ3200</b>EVM
    ADC08DJ3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道8位射频采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC08DJ3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道8位射频采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC08DJ3200</b> 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道8位射频采样模数转换器数据表
    ADC12DJ3200原理图
    ADC12DJ3200 原理图
    发表于 08-19 14:39 0次下载
    ADC12DJ5200-SEP 产品技术总结
    ADC12DJ5200-SEP器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-SEP可配置为双通道5.2GSPS AD
    的头像 发表于 10-28 09:25 1291次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>5200-SEP <b class='flag-5'>产品</b>技术<b class='flag-5'>总结</b>
    ADC08DJ5200RF RF采样8位ADC技术手册
    ADC08DJ5200RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。该ADC08DJ5200RF可配置为双通道 5.2GSPS ADC
    的头像 发表于 10-31 11:39 701次阅读
    <b class='flag-5'>ADC08DJ</b>5200RF  RF采样8位<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADC12DJ3200 技术文档核心内容总结
    ADC12DJ3200器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200可以采样高达 32
    的头像 发表于 11-07 11:09 955次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ3200</b> 技术文档<b class='flag-5'>核心</b>内容<b class='flag-5'>总结</b>
