关注魅族产品的朋友可能还记得,早在2014年MX4的发布会上,魅族就推出了整合智能硬件的Lifekit应用,同时公布了支持Lifekit的首款产品——inWatch Pi智能手表。不同于同期竞品把一块屏幕缩小放到手腕的普遍做法,inWatch Pi将石英表芯与智能模块相结合的设计着实令人眼前一亮。在探索智能硬件新形态的道路上,魅族堪称是先行者。
此后的两年中,魅族一改往日“小而美”的形象,走上了“演唱会驱动”的道路。虽然2年来魅族历次的“演唱会”上智能硬件总不会缺席,但无论是魅族自有品牌,还是来自合作厂商的产品,唯独不见第二款智能手表的身影。
直到今年8月,魅族在淘宝众筹上线了一款智能手表,并于9月底正式开卖。
延续了与此前评价颇佳的inWatch Pi相同的定位,这款被命名为“魅族轻智能手表MIX”的产品,本质上是一块石英表,采用了极简主义的设计风格,机芯来自制表大厂瑞士朗达公司,表面则覆盖了蓝宝石玻璃。
所谓“轻智能”是相对当前智能手表广泛定位的“重智能”而言的。MIX智能手表在石英表盘内集成了一个小表盘,通过按键可切换小表盘显示步数、星期、运动量等内容,同时还支持来电提醒、活动跟踪、自动校时、查找手机等功能。
值得一提的是,MIX智能手表采用CR2430纽扣电池来供电,官方标称续航可达240天,规避了智能可穿戴设备续航差的痛点,一时间吸引了广泛的关注。
话不多说,让我们一探这款产品的真面目。
下图为魅族公布的官方参数表:
开箱&外观:圆形表盘 腕带舒适
↑↑↑MIX智能手表采用了黑色方盒作为包装,正面磨砂纹理配合烫印的MEIZU Logo与侧面的仿皮纹理相得益彰,在一定程度上提升了品质感。
↑↑↑包装盒背面背面印刷了产品的相关信息,笔者拿到的是银色表身棕色表带的版本,同时还有银色编织表带和黑色钢带版本可供选择。
↑↑↑包装盒采用了类似多宝盒的侧开式设计,向两侧拉开即可见到MIX智能手表的本尊。
下面是MIX智能手表的一些实拍细节:
↑↑↑MIX采用双表盘的设计,充分利用了颇大的盘面面积,下部正中放置了标志性的小表盘,上部则印刷了MEIZU的LOGO。
↑↑↑表盘直径42mm,属于男表中较为常见的尺寸;刻度标注的数字为小字体的分钟而非时刻,力求简洁。“12点”下方的“swiss movt”字样表明这款手表选用了瑞士原厂表芯,但并非瑞士生产,否则会标注为swiss mode。
↑↑↑表身厚度12mm,作为一款石英表这个数据着实不小,须知市场上石英表的厚度多在4-6mm之间,好在戴上之后感觉并不过于突兀。考虑到目前智能手表普遍“丰满”的身材,MIX在同时集成表芯和智能模块的同时控制在这个厚度尚可接受。
↑↑↑实际上手,对于男性而言这个体积佩戴感尚可,但对部分女性用户来说,这个尺寸就有些臃肿了。
↑↑↑表面采用了类似凸透镜的弧面设计,官方宣称材质为蓝宝石玻璃。笔者一段时间使用下来,在并未刻意保护的情况下确实做到了无划痕,可见魅族在防刮花方面应该是确有所投入的。
↑↑↑MIX智能手表共推出了三款表带,分别是编织、皮质、钢带。官方宣称皮质表带采用了意大利牛皮,笔者手中这款棕色皮带版本确实称得上柔软透气,长时间佩戴也不会刺激皮肤。
此处想说的是目前不少智能手表着实在表身上倾注了相当的心血,却没有足够的重视表带品质。事实上相比表身,表带对佩戴感受具有更大的影响,一条优质的原厂表带往往能换来消费者更好的评价。
↑↑↑MIX智能手表表带宽度为21mm,支持用户自行更换原厂或第三方表带。值得一提的是,原厂表带配合使用了快拆式的生耳(如上图),只需向内拨动即可快速拆下表带,这个设计令用户更换原厂表带变得极为便捷。当然,如果选择第三方表带也就无法享受这个便利了。
↑↑↑官方结构展示,MIX智能手表12mm厚的表身内堆叠了表面、表盘、石英机芯、智能模块、电池仓。根据官方数据,表芯是由瑞士朗达提供的双机芯(大小表盘);智能模块内则集成了三轴陀螺仪、加速度传感器、地磁传感器、蓝牙模块等部件。
按键功能:功能丰富 逻辑简单
作为一款“轻智能”手表,MIX除了基础的查看时间功能之外,更重要的当然是其附加功能,接下来就对此做简要介绍。
相比传统石英手表,MIX除了标志性的小表盘,还增加了隐藏式的红色指示灯,以及分别被称为2H键、3H键的模式切换键、主按键。
在正常佩戴时,小表盘内蓝色表针作为秒针转动。单按2H键会切换为记步显示模式,蓝针会指向小表盘下部的百分比区域,显示当日步数占设定每日步数目标的比例。
再次单按2H键则切换到星期显示模式,蓝针会指向小表盘上部的星期区域。
除上述模式,用户还可在配套应用中将小表盘设置为显示固定内容。
整体而言,MIX的操作逻辑较为简单,不需要过多的学习即可理解。
此处你可能会有疑问,2H键包揽了小表盘的全部功能,那么旁边的3H键的作用何在呢?3H键的第一项功能是激活手表。
作为一款智能手表,MIX要发挥全部功能还需要手机进行配合,魅族为MIX专门推出了名为“魅族手表”的应用,覆盖了iOS和安卓平台。
↑↑↑笔者使用iPhone 6手机与MIX进行配对。
↑↑↑进入“魅族手表”APP,会提示登录Flyme账号用于同步记步数据,当然也可选择不登录。应用会提示打开蓝牙来连接配件,开启蓝牙后则自动搜索附近的设备,当发现设备时会提示按下3H键进行确认,完成上述操作后手表会震动提示配对成功。
↑↑↑3H键的另一项功能是查找手机,在“魅族手表”应用中选取查找手机的功能,打开铃声和震动开关(默认关闭),需要注意的是,如果手机处于静音模式或者“魅族手表”应用通知权限被禁用,则无法正常使用这一功能。
当手表与手机保持蓝牙连接,单击3H键后,手机会推送通知,同时播放铃声并震动,从而提示手机的位置。这一功能对于偶尔把手机遗忘在家中某个角落的场景无疑是很有用的,免去了不得不借用其他手机拨号才能找到的尴尬。
APP体验:一点小遗憾
↑↑↑上图为“魅族手表”应用的主界面,首页(左)显示当日的记步情况,同时也可修改每日目标步数,记步页提供的信息非常丰富,除当日步数外还包括当日里程、消耗的卡路里量以及分段记步情况等,另外点击记步数字也可查看近期的详细记录。
首页右划则进入闹钟设置界面(右),能够设置最多三个闹钟;到达设定的时间MIX会连续震动10次左右,按3H按键即可停止。
总体来看,应用界面的设计还是比较友好和美观的。
↑↑↑上图是“魅族手表”的次级菜单,在记步和闹钟界面单击左上角图标可调出2级菜单(左),单击“我的手表”则进入3级菜单(右),也可点击“帮助”获取MIX的详细使用说明。
3级菜单内罗列了MIX智能手表的各项功能和信息,上部显示手表内纽扣电池的电量,下方是“查找手机”“提醒功能”“校时”“小表盘显示模式”等功能选项。
↑↑↑开启“提醒功能”时系统会提示配对请求,配对成功后当手机接收到短信、微信、QQ等消息时手表会震动提醒,有来电时则会连续震动5次,此时按一下3H键,手机铃声关闭。“小表盘显示模式”即是上文谈到的可指定小表盘的显示内容的选项;“查找手机”功能上已经介绍过,故不再赘述。
笔者在此详细介绍一下MIX智能手表的校时功能:
↑↑↑上图为MIX智能手表的校时界面,校时需先使用2H和3H键将小表盘蓝色表针调到12点位置(左),然后将虚拟表针移动到与实体表针相同的位置(右),其后表针会自动转动到手机系统时间。
笔者不得不说,作为智能手表,即使标注着“轻”的名号,这一过程也可谓繁琐了。
理想的模式应该是手机与手表建立连接后即可自动或一键校时,而不是要用户如同真实对表一般点按许久。
在与MIX定位相似的“轻智能”手表中,无论是映趣科技推出的inWatch Pi、inWatch Fusion,还是法国Withings公司推出的Withings Activite系列,同类产品基本都支持与连接手机后的自动或一键校时。
对于深耕电子消费品多年的魅族来说,实现这一功能想必不存在技术困难,只是在完善用户体验方面还需投入更多精力。
佩戴感受&使用细节
佩戴感受:
笔者有多年佩戴手表的习惯,但一直偏好轻薄的款式,初上手MIX智能手表时还较担心其12mm的厚度是否会过于厚重。
但事实上,相比其体积,MIX的重量却并无想象中沉重。
从主观角度来说,MIX的佩戴感受与卡西欧G-shock系列这类运动手表更为相似,即虽然有较大的体积合度但实际重量却远轻于视觉感受,事实上主体为智能模块的MIX具有电子手表的特性也并不奇怪。
因此对绝大多数消费者来说,MIX的佩戴感受尚属优良,其重量处于轻重之间一个微妙的平衡;唯一需要适应的还是可观的厚度,没有戴表习惯或习惯轻薄表款的用户可能还需时间来适应。
使用细节:
需要与手机配合使用的智能可穿戴设备最应关注的当属其蓝牙连接的稳定性,如果蓝牙传输距离过短或者频繁断开,即使设备有再多再好的功能与体验也难逃吃灰的命运。
幸运的是MIX智能手表的蓝牙连接堪称优秀:首先是蓝牙有效距离,在隔1面墙的情况下还能保持在10米左右,保证了其“查找手机”功能的可用性。
其次是蓝牙配对速度,开启手机蓝牙后,MIX基本能做到在10秒内连接成功。
再次是连接稳定性,即使在商场、步行街这类信号复杂、设备密集的场所,佩戴MIX也没有因断连错过消息推送的经历。
MIX智能手表在蓝牙连接方面做的不错,但在其他细节方面也存在一些不足,例如其表盘内容的辨识度一般,由于刻度字体细小,且标注的是分钟而非通常使用的时刻,刚上市一时间往往难以清晰的辨识出是几点几分,需要多看两眼。当然,这样的极简主义设计确实给人以精致的感觉,却在实用性上差了一些。
另一项不足之处是在震感设计上,作为重要的交互手段,MIX手表的震感强度称得上适中;但这是就白天佩戴时提示来电、消息而言的,相同的震动强度作为闹钟便过于微弱了,再考虑它不小的体积,令人实在难以接受将MIX作为闹钟。
事实上,可穿戴设备的一大特点是其使用场景的多变性,因此在震感强度上无论是过大还是过小都有不便之处,将震感调节的权限交给用户自行定制可能才是更好的选择。
总结:诚意很足 体验仍需优化
作为魅族自有品牌智能可穿戴产品的投石问路之作,这款MIX轻智能手表用料不可谓不精良:蓝宝石表面、意大利牛皮表带、瑞士朗达机芯、高品质的蓝牙模块以及直击痛点的超长续航,物料的堆砌展露出魅族直击高端产品线的意图。
诚然MIX手表999-1499元的定价称得上物有所值,但一款优秀的智能可穿戴产品绝非简单堆料的产物。尤其在今年智能可穿戴行业日趋成熟,越来越多的消费者开始将关注点从用料转移到体验之上,而某种程度上讲,用户体验正是MIX所欠缺的部分环节。
如上文中所言,魅族在MIX中投入了足够的诚意,却没能在用户体验的优化中付出更多的耐心,诸如校时设置的繁琐、震动强度调节的缺失、体积厚度的失控等细节上的缺憾虽可以说瑕不掩瑜,但却会在潜移默化中拉低用户对这款产品的评价,而消费者的口碑正是一个产品系列不断延续所不可或缺的。
好在MIX有一个足够好的基底,伴随着固件版本的迭代,上述遗憾大多不难得以改进。总结起来,这款主打“轻智能”的MIX智能手表,在硬件上足够“重”,在智能上显得稍微“轻”了一些。
近两年魅族的转变在数码圈内外可谓有目共睹:从当年一年磨一剑的精品路线到如今周周有爆料,月月上新机的机海战术。
产品的快速迭代确实令魅族的品牌知名度和产品用户群得到迅捷的提升与扩大,而对于手机之外各类硬件产品的积极尝试也飞速延展着魅族自身的体量。
对于智能可穿戴这个品类,MIX轻智能手表已经展示了魅族的诚意,距离打造更加的产品所需的便只是时间的积累和用户体验的雕琢了。
魅族
7文章
2678浏览量
47777 -
智能手表
38文章
3371浏览量
120401
蓝牙芯片方案智能手表应用
蔡司X射线显微镜为 AI 智能手表质量把关
前星纪魅族CMO、CTO加入玄景AI眼镜,或接手魅族AI眼镜
智能手表防水结构设计:内外压力平衡为何用防水透气膜?
智能手表的心率监测为何怕干扰?
【开源分享】ZSWatch - 基于 Zephyr 的智能手表
CW32L012小型机器人控制评估板活动 四足机器人+智能小车 开箱评测
使用恩智浦i.MX RT700跨界MCU打造智能手表
智能手表防水测试?高精度气密性检测仪轻松过检
合科泰P沟道MOSFET AO3401在智能手表中的应用
智能手表外壳气密性检测仪:操作简单,检测高效-岳信仪器
开源鸿蒙智能手表生态暨新品发布
智能穿戴:手表中的石英晶振应用选型方案
魅族MIX智能手表评测 诚意很足但体验仍需优化
