ADS1119 技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-05 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS1119是一款精密的16位模数转换器ADC),包括实现最常见系统监控功能所需的所有功能,例如电源电压、电流和温度监控。该器件通过一个灵活的输入多路复用器(MUX)、轨到轨输入缓冲器、一个可编程增益级、一个基准电压源和一个振荡器,具有两个差分或四个单端输入。
该器件包括允许将高阻抗源直接连接到器件的缓冲器。缓冲器后面有一个增益级,缓冲器提供可选的增益1和4。该ADS1119可以以高达每秒1000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。
*附件:ads1119.pdf
该ADS1119采用 2 线 I^2^支持 I 的 C 兼容接口^2^C 总线速度高达 1 Mbps。16 个不同的 I^2^可以通过两个地址引脚为器件选择 C 地址。
该ADS1119采用无引脚 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 易于使用,只需一个寄存器即可编程
  • 电流消耗低至 315 μA(典型值)
  • 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
  • 轨到轨输入缓冲器,可实现高输入阻抗
  • 可编程增益:1 和 4
  • 可编程数据速率:高达 1 kSPS
  • 16位,20 SPS时无噪声分辨率
  • 在20 SPS下同时抑制50 Hz和60 Hz,采用单周期建立数字滤波器
  • 两个差分或四个单端输入
  • 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
  • 内部 2% 精确振荡器
  • 我^2^C 兼容接口
  • 支持我^2^C 总线速度模式:标准模式、快速模式、快速模式 Plus
  • 16 引脚可配置 I^2^C 地址
  • 封装:3.0 mm × 3.0 mm × 0.75 mm WQFN
参数
方框图
ADS1119 是德州仪器推出的 4 通道 16 位 ΔΣ 模数转换器(ADC),核心优势为低功耗、高精度与易用性,仅需单寄存器编程,支持 I²C 接口与多地址配置,集成内置基准源与轨到轨输入缓冲器,适用于电池测试、气体探测器、热量表、可穿戴设备等低功耗监测场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • 分辨率为 16 位,无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±15 ppm FSR,保证高线性度。
  • 输入失调电压典型值 ±4 µV,失调漂移 ±0.1 µV/°C,增益误差最大 ±0.01%,长期稳定性强。
  • 噪声性能:20 SPS 下输入参考噪声 62.5 µV RMS(增益 = 1),15.63 µV RMS(增益 = 4),噪声无关分辨率达 16 位。
2. 通道与输入配置
  • 支持 2 路差分或 4 路单端输入,通过多路选择器(MUX)灵活切换,内置轨到轨输入缓冲器,输入阻抗高。
  • 可编程增益:可选 1 或 4,配合 2.048 V 内置基准源,满量程输入范围分别为 ±2.048 V 和 ±0.512 V,支持外部基准源扩展范围。
  • 抗干扰能力:20 SPS 下同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声,共模抑制比(CMRR)达 115 dB,电源抑制比(PSRR)达 105 dB。
3. 数据速率与接口
  • 可编程数据速率:20/90/330/1000 SPS,对应转换时间 1.01 ms~50.01 ms,数字滤波器单周期稳定。
  • I²C 兼容接口:支持标准模式(100 kbps)、快速模式(400 kbps)与快速模式 +(1 Mbps),通过 A0/A1 引脚支持 16 种可选地址,最多 16 个器件级联。
4. 电源与环境
  • 电源配置:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)均为 2.3 V~5.5 V,转换模式典型功耗 1.04 mW(3.3 V),掉电模式电流仅 0.4 µA。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,提供 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 和 5mm×4.4mm 16 引脚 TSSOP 两种封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 峰值回流,1 年存储)。
二、关键功能与优势
1. 灵活工作模式
  • 转换模式:支持单次转换与连续转换,单次模式转换后自动进入低功耗状态,适配周期性监测场景。
  • 基准源选择:内置 2.048 V 精密基准源(温度漂移 5 ppm/°C),也可通过 REFP/REFN 引脚接入外部基准,支持比率测量。
  • 地址配置:A0/A1 引脚可连接 DGND/DVDD/SDA/SCL,组合出 16 种唯一 I²C 地址,适配多器件同步采集。
2. 辅助功能
  • 数据就绪指示:DRDY 引脚低电平有效,支持中断触发或轮询读取,避免数据丢失。
  • 复位功能:支持上电复位、RESET 引脚复位与 I²C 命令复位,复位后恢复默认配置。
  • 偏移校准:可通过 MUX 将输入短接至 AVDD/2,测量并校准偏移电压,提升测量精度。
3. 低功耗与稳定性
  • 优化功耗设计:转换模式模拟电流典型值 250 µA,数字电流 65 µA,掉电模式仅 0.1 µA(模拟)/0.3 µA(数字)。
  • 内置低漂移振荡器(1.024 MHz,精度 ±2%),无需外部时钟,简化电路设计
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 电池测试设备:低功耗与高精度特性适配电池电压、电流长期监测。
  • 可穿戴设备:小封装与低功耗设计,适合心率、活动量等生理参数采集。
  • 工业监测:气体探测器、热量表中用于传感器信号(如 NTC 热敏电阻、电流传感器)数字化。
2. 典型应用电路
  • 电压监测 :直接采集 0~2 V 单端信号,利用内置基准与增益 = 1,配合 RC 滤波电路抑制噪声。
  • 高边电流测量 :搭配 INA180 电流检测放大器与分流电阻,测量 0.5 A~10 A 电流,输出电压通过 ADC 数字化。
  • 温度测量 :采用比率测量方案,NTC 热敏电阻与参考电阻分压,利用 AVDD 作为激励与基准,提升温度测量稳定性。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 模拟电源与数字电源需就近放置 0.1 µF 去耦电容,AGND 与 DGND 在器件附近单点连接,减少地弹噪声。
  • 输入信号路径建议添加 RC 滤波电路(如 1 kΩ 电阻 + 100 nF 电容),既抑制混叠噪声,又限制过压时的输入电流。
2. 配置与校准
  • 首次使用建议配置 MUX、增益、数据速率与转换模式,20 SPS 下优先选择工频噪声抑制模式。
  • 高精度场景需进行偏移校准:将 MUX 设置为 “AINP/AINN 短接至 AVDD/2”,采集多次数据取平均值,后续测量时扣除偏移值。
3. 接口与多器件配置
  • I²C 总线需在 SDA/SCL 引脚添加上拉电阻(1 kΩ~10 kΩ,根据总线速率与电容选择),DRDY 引脚建议配置为中断输入。
  • 多器件级联时,为每个 ADS1119 分配唯一 A0/A1 组合地址,避免地址冲突,总线电容控制在 400 pF 以内。
五、订购与封装信息
1. 订购型号
  • WQFN 封装:ADS1119IRTER(3000 片 / 大卷带)、ADS1119IRTET(250 片 / 小卷带),含 G4 后缀型号满足特定行业标准。
  • TSSOP 封装:ADS1119IPWR(2000 片 / 大卷带)、ADS1119IPWT(250 片 / 小卷带)、ADS1119IPW(90 片 / 管装),适配不同装配需求。
  • 振荡器
  • adc
    adc
  • 复用器
  • 电源电压
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过cyusb3014的i2c操作界面操作ads1119的i2c接口?
    我使用 cyusb3014 作为 i2c 设备的主机,并使用 ads1119 采集电压。 我需要使用 i2c 操作相关指令。 例子中提供的示例只显示了读写步骤,即 dev_ Addr+reg_
    发表于 05-23 07:30
    ADS1119采样速度无法改变,为什么?
    时正确的。 硬件平台: 主控STM32F103C8T6,使用IO口模拟IIC 与ADS1119通讯; 软件流程: 初始化(配置为330 SPS)——>启动采样——&
    发表于 11-18 06:07
    使用ADS1119的时候,设置每个通道独立的时候采集的数据与通道不对应,是什么原因造成的?
    我在使用ADS1119的时候,所有的通信都是对的,写寄存器和读寄存器也是对的。但是只有设置为差分模式的时候,才能采集数据。设置每个通道独立的时候采集的数据与通道不对应。IN0数据会跑到IN1去。IN1采集不到数据。请问这是什么原因造成的?MCU为STM32
    发表于 11-25 06:02
    使用ADS1119进行数据转换时,选择差分输入时,会显示转换数据,为什么?
    使用ADS1119芯片进行数据转换时,配置寄存器选择单端输入时,不显示转换数据,选择差分输入时,会显示转换数据,这是为什么?
    发表于 11-28 06:22
    ADS1119 具有 I2C 接口和外部基准输入电压的 16 位 1kSPS 4 通道通用 Δ-Σ ADC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS1119相关产品参数、数据手册,更有ADS1119的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS1119真值表,ADS1119管脚等资料,
    发表于 01-08 17:47
    <b class='flag-5'>ADS1119</b> 具有 I2C 接口和外部基准输入电压的 16 位 1kSPS 4 通道通用 Δ-Σ ADC
    HMC1119 Gerber Files
    发表于 02-20 08:49 0次下载
    HMC<b class='flag-5'>1119</b> Gerber Files
    AS1119 Block Diagram
    发表于 02-26 09:38 5次下载
    框图:AS<b class='flag-5'>1119</b>_BD000255_1-00.png
    HMC1119 Gerber文件
    HMC1119 Gerber文件
    发表于 04-09 15:08 0次下载
    HMC<b class='flag-5'>1119</b> Gerber文件
    HMC1119 Gerber文件
    HMC1119 Gerber文件
    发表于 05-30 11:57 1次下载
    HMC1119 S参数
    HMC1119 S参数
    发表于 05-31 18:16 5次下载
    HMC<b class='flag-5'>1119</b> S参数
    HMC1119LP4ME IBIS型号
    HMC1119LP4ME IBIS型号
    发表于 06-02 18:22 0次下载
    HMC<b class='flag-5'>1119</b>LP4ME IBIS型号
    ADS1119 4通道、1kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1119 4通道、1kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS1119</b> 4通道、1kSPS、16位 Δ-Σ ADC数据表
    ADS1278-SP 技术规格与应用总结
    的工业 Delta-Sigma ADC 使用具有大通带下垂的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限,最适合直流测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但失调和漂移规格明显弱于相应的工业同类产品。ADS1278-SP 结合了这些类型的转换器,可实现具有出色直流
    的头像 发表于 11-05 10:16 685次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1278-SP <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1219 技术规格与应用总结
    ADS1219是一款精密的24位模数转换器(ADC),具有实现最常见系统监控功能(如电源电压、电流和温度监控)所需的所有功能。该器件通过一个灵活的输入多路复用器(MUX)、轨到轨输入缓冲器、一个可编程增益级、一个基准电压源和一个振荡器,具有两个差分或四个单端输入。
    的头像 发表于 11-05 15:19 795次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1219 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1260/ADS1261 技术规格与应用总结
    ADS1260和ADS1261 (ADS126x) 是精密的 40kSPS、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),包括一个可编程增益放大器 (PGA)。这些器件还包括精密基准电压源和内部故障
    的头像 发表于 11-05 18:13 1792次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1260/<b class='flag-5'>ADS</b>1261 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用<b class='flag-5'>总结</b>
