瑞芯微 RK3588 平台 Debian 系统开发案例与使用说明
Tronlong创龙科技 来源:Tronlong创龙科技 作者:Tronlong创龙科技 2025-11-05 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
请先按照开发环境搭建文档进行开发环境搭建,由于系统编译过程需下载相关软件工具包,因此请确保Ubuntu可正常访问互联网。本说明文档适用开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware16.2.5
开发环境:Ubuntu20.04.6 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-5.10.160、Linux-RT-5.10.160
Debian:Debian11
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3588_linux_release_v1.2.1_20230720)
Debian系统相关软件包位于产品资料“4-软件资料Debian”目录下,具体如下表所示。其中,我司已提供U-Boot、Kernel、Filesystem和Debian系统镜像文件,U-Boot、Kernel、Filesystem源码位于LinuxSDK开发包内。
备注:我司推荐使用最新版本的LinuxSDK,亦可根据“4-软件资料DebianLinuxSDKLinuxSDK-feature-support.pdf”的变更说明,自行替换对应模块(如device/rockchip)至旧版本LinuxSDK进行使用。
wKgZO2kK61WAPdpiAABBIWjrwoI255.png表 1
LinuxSDK安装
安装依赖软件
执行如下命令,安装LinuxSDK开发包依赖软件。
备注:安装过程中,请保证Ubuntu可正常访问互联网,若提示"*** is already the newest version ***"表示该软件已安装,请忽略。
Host# sudo apt-get install -y git ssh make gcc libssl-dev
liblz4-tool expect expect-dev g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath
diffstat binfmt-support qemu-user-static live-build bison flex fakeroot
cmake gcc-multilib g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev
libgucharmap-2-90-dev bzip2 expat gpgv2 cpp-aarch64-linux-gnu libgmp-dev
libmpc-devlibmpfr-dev
wKgZPGkK7CGAAd7cAAH-ZlIarz0068.png图 1
wKgZO2kK7CGAck0dAAGJIuYyTfM717.png图 2
执行如下命令,将Python2和Python软链接为Python3
Host# sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python2
Host# sudo ln -s /usr/bin/python3/usr/bin/python
Host# ls -al /usr/bin/python*
wKgZO2kK7DWAfnj8AADXigpmosY721.png图 3
执行如下命令,查看Python版本,确认是否链接成功。
备注:Python版本需3.8.0及以上。
Host# python --version
Host# python2 --version
wKgZPGkK7D2AUMmGAAA8R1LbLBA908.png图 4
请将产品资料“4-软件资料DebianTools”目录下的LZ4_old1-dev.zip压缩包拷贝至Ubuntu,执行如下命令进行解压。
Host# unzip LZ4_old1-dev.zip
wKgZO2kK7EaAXFw8AAIobf1huaI389.png图 5
执行如下命令,进行安装LZ4。
Host# cd LZ4_old1-dev/
Host# make
Host# sudo make install
Host# sudo install -m 0755 lz4 /usr/bin/lz4
wKgZO2kK7E-Aehj4AACKznFr7pc137.png图 6
wKgZPGkK7E-AZuaDAACcu0ynXj8270.png图 7
执行如下命令,查看LZ4版本信息。
备注:LZ4版本需v1.9.3及以上。
Host# lz4 -v
wKgZPGkK7HWAE76TAAA9GR0Nriw217.png图 8
执行如下命令,安装PPA。
Host# sudo apt install software-properties-common
wKgZPGkK7J6AKXIJAAH6hj1YBQg406.png图 9
执行如下命令,向PPA中更新Git软件源,需按回车键确认更新。
Host# sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
wKgZO2kK7KeAGEgsAADBcAcdvFg750.png图 10
执行如下命令,更新软件列表并安装Git。
备注:安装时长受网络速率影响,请耐心等待。
Host# sudo apt-get update
Host# sudo apt-get install git
wKgZPGkK7LGAKYVkAAHGIzO0WzA911.png图 11
wKgZPGkK7LGAX2WFAAHdl0FzD_c719.png图 12
执行如下命令,查看Git版本信息。
备注:建议将版本更新至2.38.0及以上,以免因版本过低导致LinuxSDK编译失败。
Host# git -v
wKgZPGkK7MCAbZGyAAAhvJqyh9I184.png图 13
请将产品资料“4-软件资料DebianTools”目录下的live-build-master.zip压缩包拷贝至Ubuntu系统live-build目录下,执行如下命令新建live-build目录,并进行解压。
Host# mkdirlive-build
Host# cd live-build
Host# unzip live-build-master.zip
wKgZO2kK7PWADF_gAAEzfDOllGE513.png图 14
wKgZPGkK7PWAexKGAADBkiS_XmM467.png图 15
执行如下命令,安装live-build-master相关文件。
Host# cd live-build-master
Host# sudo apt-get remove live-build
Host# git clone https://salsa.debian.org/live-team/live-build.git --depth 1 -b debian/1%20230131
wKgZO2kK7UyAPTKqAAHxmLmjwKE857.png图 16
执行如下命令,编译相关配置。
Host# cd live-build
Host# rm -rf manpages/po/
Host# sudo make install -j8
wKgZPGkK7VOAIVyKAAHVdqRBJcU965.png图 17
解压LinuxSDK
由我司提供的LinuxSDK-[版本号].tar.gz开发包位于产品资料“4-软件资料DebianLinuxSDK”目录下,基于瑞芯微的rk3588_linux_release_v1.2.1_20230720进行开发。
打开Ubuntu,执行如下命令,创建RK3588工作目录。
Host# mkdir -p/home/tronlong/RK3588
wKgZO2kK7VuAIoXqAABHsYxidWw567.png图 18
请将LinuxSDK开发包拷贝至RK3588工作目录,执行如下命令,将LinuxSDK开发包解压至RK3588工作目录。耗时5min后解压完成,生成rk3588_linux_release_v1.2.1文件夹,即为LinuxSDK源码目录。为了减少LinuxSDK大小,通过repo进行压缩,压缩后在LinuxSDK源码目录下生成.repo的隐藏目录。
备注:LinuxSDK版本号以实际情况为准。
Host# cd /home/tronlong/RK3588/
Host# tar -zxf LinuxSDK-v2.0.tar.gz
wKgZPGkK7WaAeemrAACKVb5sn68901.png图 19
执行如下命令,查看当前LinuxSDK源码目录。
备注:LinuxSDK-v2.5.tar.gz及以上版本,无需从repo仓库更新LinuxSDK源码。
Host# cd rk3588_linux_release_v1.2.1/
Host# ls -al
wKgZPGkK7XGARi3UAABU5D8JyfU852.png表 2 LinuxSDK源码目录结构
wKgZO2kK7XKAAvw5AAHtjRZ7sLw605.png图 20
解压Debian dl压缩包
请将产品资料“4-软件资料DebianLinuxSDK”目录下的dl.tar.gz压缩包拷贝至"RK3588/rk3588_linux_release_v1.2.1/buildroot/"目录。dl.tar.gz压缩包用于存放从官网下载的开源软件包,LinuxSDK编译时可从该目录获取开源包,以节约下载时间,提高编译效率,且能避免因网络环境差异导致编译失败的问题。
wKgZPGkK7YeALK1mAACRscpgGvo859.png图 21
执行如下命令,将dl.tar.gz压缩包解压至当前目录。
Host# tar -zxf dl.tar.gz
wKgZO2kK7Y6AXpz0AACz7R8LWlg763.png图 22
Debian系统镜像编译、生成
配置编译选项
进入LinuxSDK源码目录,执行如下命令配置编译选项。
Host# ./build.sh device/rockchip/rk3588/tl3588_evm_defconfig
wKgZO2kK7ZaAPu_MAADE0RWVs5I125.png图 23
配置编译设备树文件
由于部分外设功能之间存在引脚复用关系,因此需通过不同的设备树文件进行配置。我司提供的设备树文件位于LinuxSDK源码"kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录,具体说明如下。
wKgZO2kK7Z6AJ93aAAAdOWvUJd4320.png表 3
评估板使用的设备树文件存在多级的依赖关系,具体如下表所示。表中的下一级设备树文件,被上一级设备树文件所引用。
wKgZPGkK7aWAMihRAAAaogkxGb0449.png表 4
LinuxSDK默认编译的设备树文件为tl3588-evm.dts,如需替换为支持对应功能的其他设备树,请参考以下步骤修改。本次操作以替换为tl3588-evm-edp.dts设备树进行演示,如需使用支持其它设备树,修改方法同理。
执行如下命令,修改"device/rockchip/rk3588/tl3588_evm_defconfig"文件。
Host# vi device/rockchip/rk3588/tl3588_evm_defconfig
wKgZO2kK7a2AOJYgAABGzMDwesU104.png图 24
修改内容如下:
#RK_KERNEL_DTS_NAME="tl3588-evm" //添加注释符"#"
RK_KERNEL_DTS_NAME="tl3588-evm-edp" //删除注释符"#"
wKgZO2kK7baAaKxQAAA9SDYQGsg238.png图 25
执行如下命令,配置编译选项。
wKgZPGkK7b2AGmC2AADGvPjRjYc852.png图 26
配置内核选项
我司默认配置的是Linux内核(推荐使用)。如需修改内核编译选项配置,请继续执行"make xxxmenuconfig"命令打开图形配置界面。此命令通过读取当前目录的.config文件,以图形界面的方式提供内核编译配置查看和修改方法。如无需修改内核编译选项配置,可跳过此步骤。
menuconfig是一套图形化的配置工具,需要ncurses库支持。ncurses库提供了一系列的API函数供调用者生成基于文本的图形界面,因此需要先执行如下命令通过网络安装ncurses库。
Host# sudo apt-get install libncurses5-dev
Host# sudo apt-get install libncursesw5-dev
wKgZO2kK7cWAes4VAAD8NawyoyA318.png图 27
ncurses库安装完成后,执行如下命令打开图形配置界面。
Host# ./build.sh kernel-config
wKgZPGkK7c6AD2e_AAEpaWEspyQ859.png图 28
wKgZO2kK7c6AVfbkAAJbvy5fip0529.png图 29
可通过键盘的方向键选中对应菜单栏。在被选中的情况下,可按Enter键进入子菜单。菜单选项中蓝色高亮的字母代表此菜单选项的快捷键,可在键盘上按下对应的字母快速选中对应的菜单选项。每个菜单选项前的括号内容表示当前菜单选项的配置状态。选中对应的菜单选项后,按下Y键,会将相应的选项配置编译到内核中,同时菜单选项前面变为< * >。按下N键,不会将相应的选项配置编译到内核中。按下M键,会将相应的选项配置编译为内核模块,菜单选项前面变为< M >。如需搜索,可按下/键打开搜索框,然后输入要搜索的内容。图 30在图形配置界面中,进入"General setup -> Preemption Model (Voluntary Kernel Preemption (Desktop)) ---> "路径,选中"Fully Preemptible Kernel (Real-Time)"选项,即可配置为Linux-RT内核,此时菜单选项前面变为( X )。反之,则配置为Linux内核。图 31配置完毕后,可双击Esc键自动保存退出。图 32编译LinuxSDK在LinuxSDK安装目录下执行如下命令,一键编译生成U-Boot、Kernel、Debian、Recovery等镜像,并打包生成Debian系统镜像。Host# ./build.sh图 33由于当前模式为非root用户,因此在编译过程中若遇到如下提示,请输入用户密码,本次输入Tronlong。图 34预计耗时约2小时后编译完成,最终在rockdev目录下生成U-Boot、Kernel、Debian、Recovery等镜像和Debian系统镜像,如下图所示。图 35图 36表 5镜像文件说明请参考《系统启动卡制作及系统固化》文档,将Debian系统镜像文件固化至Micro SD卡或eMMC。备注:由于每次执行命令"./build.sh"编译LinuxSDK都会备份output目录下的镜像至"output/TL3588-EVM/DEBIAN/20231221_164609/IMAGES/"目录下,将会占用较多的存储空间,因此请根据实际情况删除无需保留的镜像文件,释放储存空间。图 37由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
  • 瑞芯微
  • RK3588
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(下)
    本文将介绍RK3588原厂RKNN端侧模型的测试验证方法,而关于开发环境搭建可以查看先前文章。【测试环境
    的头像 发表于 05-07 11:31 253次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3588</b> RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(下)
    RK3588 RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
    触觉智能(RK方案商)分享RK3588RKNN端侧模型的开发环境搭建方法与测试方法。【测试
    的头像 发表于 04-21 10:37 1082次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3588</b> RKNN模型推理环境部署与功能测试技巧(上)
    技术分享 | RK3588如何搭建preempt_rt+ethercat
    说明:使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99,文件系统是DebianGNU/Linux12,把
    的头像 发表于 04-02 17:31 996次阅读
    技术分享 | <b class='flag-5'>RK3588</b>如何搭建preempt_rt+ethercat
    AI硬件选型必看!RV1126B/RK3562/RK3576/RK3588之NPU性能实测对比
    做边缘计算、AI视觉产品,却在一堆芯片里看花眼?RV1126B、RK3562、RK3576、RK3
    的头像 发表于 03-14 07:11 936次阅读
    AI硬件选型必看!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>RV1126B/<b class='flag-5'>RK</b>3562/<b class='flag-5'>RK</b>3576/<b class='flag-5'>RK3588</b>之NPU性能实测对比
    RK3588 平台 MPP 编译 + VPU 格式测试
                大家在做  RK3588  开发时,是不是经常困惑「怎么验证  VPU  到底支持哪些编解码格式?」「 MPP
    的头像 发表于 12-25 11:33 2615次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b> <b class='flag-5'>平台</b> MPP 编译 + VPU 格式测试
    RK3588采集Cameralink图像快速搭建系统办法
    : CL-U3,便携式应用。 RK3588开发板很多,种类各式各样。如何快速搭建一套自己的基于R
    发表于 12-19 10:07
    【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
    说明使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99把的SDK更新到linux-6.1-st
    的头像 发表于 12-11 17:26 1528次阅读
    【技术分享】<b class='flag-5'>RK3588</b>如何搭建xenomai3+ethercat
    RK3588核心板/开发板RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试
    本文介绍RK3588芯片平台RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试,基于触觉智能
    的头像 发表于 11-28 18:57 1173次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>核心板/<b class='flag-5'>开发</b>板RT-Linux<b class='flag-5'>系统</b>实时性及硬件中断延迟测试
    RK3588 平台系统启动卡制作及 eMMC 固化操作手册
    本文围绕创龙科技研发的 RK3588 平台评估板,详细介绍系统启动卡制作(含 SD 启动卡
    的头像 发表于 11-06 10:12 1244次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3588</b> <b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>系统</b>启动卡制作及 eMMC 固化操作手册
    基于 RK3588 的 ARM 与 FPGA 交互通信实战指南
    本文围绕创龙科技研发的 TL3588-EVM 评估板,详解 RK3588 与 FPGA 基于 PCIe 总线的通信案例,包括 DMA
    的头像 发表于 11-04 16:09 901次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b> <b class='flag-5'>RK3588</b> 的 ARM 与 FPGA 交互通信实战指南
    RK3588RK3576技术参数详解
    保持高速增长,特别在汽车电子、工业应用、机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张。RK3588RK3576是在嵌入式
    的头像 发表于 09-23 08:20 9454次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3588</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576技术参数详解
    揭秘算力协处理器,RK3576/RK3588强大算力搭档
    算力协处理器-Gongga1(简称“贡嘎”),是针对旗舰芯片
    的头像 发表于 07-17 10:00 1692次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>算力协处理器,<b class='flag-5'>RK</b>3576/<b class='flag-5'>RK3588</b>强大算力搭档
    迅为RK3588开发板Linux安卓麒麟国产工业AI人工智能
    发表于 07-14 11:23
    基于RK3588芯片平台的LKD3588:赋能行业应用,突破空间限制
    随着智能化浪潮席卷各个行业,对于嵌入式系统的需求日益增长,尤其是在对计算能力、接口丰富度和体积功耗有着严苛要求的应用场景中。LKD3588的出现,正是对这一需求的积极响应。这款基于
    的头像 发表于 07-01 14:05 1299次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3588</b>芯片<b class='flag-5'>平台</b>的LKD<b class='flag-5'>3588</b>:赋能行业应用,突破空间限制
    干货分享 | RK3588 Ubuntu系统Docker容器使用指南
    前言:在RK3588高性能AIoT平台上运行Ubuntu系统时,Docker容器技术能极大
    的头像 发表于 06-27 12:01 4395次阅读
    干货分享 | <b class='flag-5'>RK3588</b> Ubuntu<b class='flag-5'>系统</b>Docker容器使用指南
