AMC1035 技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-05 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC1035是一款精密三角积分(ΔΣ)调制器,采用3.0V至5.5V单电源供电,外部提供的时钟信号范围为9 MHz至21 MHz。在曼彻斯特模式下,指定的时钟范围为 9 MHz 至 11 MHz。该器件的差分±1V输入结构针对工业应用中典型的高噪声环境进行了优化。
选择要进行曼彻斯特编码的AMC1035的输出比特流,以防止接收设备的建立和保持时间要求考虑,并减少整体电路布局工作。当与数字滤波器(例如集成在 TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中)一起使用以抽取输出比特流时,该器件可以在 82 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率和 87 dB 的动态范围。
*附件:amc1035.pdf
AMC1035的内部基准源支持比例电路架构,以最大限度地减少电源电压变化和温度漂移对测量精度的负面影响。
该AMC1035还可用于通过数字隔离器和隔离电源进行交流电源线电压检测。
特性
  • 针对电压和温度传感优化的 Delta-Sigma 调制器:
    • ±1V 输入电压范围
    • 高差分输入电阻:1.6 GΩ(典型值)
    • 集成 2.5V、±5mA 基准电压源,用于比例测量
  • 优异的直流性能:
    • 失调误差:±0.5 mV(最大值)
    • 失调漂移:±6 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±45 ppm/°C(最大值)
    • 比例增益漂移:±15 ppm/°C(最大值)
  • 可选曼彻斯特编码或未编码比特流输出
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC1035 是德州仪器推出的高精度 ΔΣ 调制器,核心优势为双极性输入、高输入阻抗与低温漂特性,集成 2.5V 参考源与曼彻斯特编码功能,适用于工业场景中的电压与温度传感,如电机驱动、光伏逆变器、不间断电源等。
一、核心产品特性与参数
1. 输入与精度
  • 输入范围:差分双极性 ±1V(削波前 ±1.25V),共模输入电压范围宽(-2V~VDD),适配高噪声工业环境。
  • 精度表现优异:偏移误差最大 ±0.5mV,偏移温漂最大 ±6µV/°C;增益误差最大 ±0.25%,增益温漂最大 ±45ppm/°C,比率增益温漂低至 ±15ppm/°C,16 位分辨率无丢失码。
2. 信号与参考源
  • 交流性能:信噪比(SNR)典型值 87dB,总谐波失真(THD)低至 - 87dB,无杂散动态范围(SFDR)达 87dB,动态范围 87dB(82kSPS 数据率)。
  • 集成 2.5V 参考源,输出电流 ±5mA,负载调节 0.35mV/mA,温漂最大 ±50ppm/°C,支持比率测量架构,降低电源波动与温漂对精度的影响。
3. 时钟与输出
  • 时钟输入:9MHz21MHz(曼彻斯特模式 9MHz11MHz),需外部持续提供时钟信号,启动稳定时间 0.25ms。
  • 输出支持曼彻斯特编码(MCE 引脚使能)与非编码比特流,DOUT 引脚随 CLKIN 上升沿更新,适配不同接收端时序需求。
4. 电源与环境
  • 电源配置:单电源 3.0V~5.5V 供电,功耗 5.2mA(3.3V、MCE=0)~8.3mA(5.5V、MCE=0),节能特性突出。
  • 工作温度范围 - 40°C~+125°C,采用 8 引脚 SOIC 封装(4.9mm×3.9mm),焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 峰值回流无限制)。
二、关键功能与优势
1. 高阻抗与抗干扰
  • 差分输入阻抗典型值 1.6GΩ,单端输入阻抗 0.1GΩ,输入偏置电流 ±3nA,适配电阻分压式高压 sensing 场景,减少信号衰减。
  • 共模抑制比(CMRR)直流时达 - 104dB,0.1Hz~50kHz 时达 - 88dB,电源抑制比(PSRR)直流时达 - 90dB,抗干扰能力强。
2. 灵活输出与保护
  • 曼彻斯特编码功能可避免接收端时序约束,简化布线,编码后比特流无直流分量,支持时钟恢复。
  • 具备故障安全输出:输入超共模范围时 DOUT 保持高电平;输入超 ±1.25V 时输出削波,每 128 个时钟周期输出 1 个相反电平以指示器件正常工作。
3. 参考源与负载适配
  • 参考源输出(REFOUT)可驱动≤1nF 容性负载,≥1nF 时需串联限流电阻(如 1nF 串联 33Ω),避免振荡。
三、典型应用场景
1. 核心应用领域
  • 电压传感:直流母线电压、电机输出相电压检测,通过电阻分压将高压转换至 ±1V 范围后输入。
  • 温度传感:IGBT 模块温度检测,搭配 PTC/NTC 传感器,利用比率测量架构抵消温漂影响。
2. 典型应用电路
  • 工业电压传感 :通过三组电阻分压网络(如 ±690V 交流相电压对应 3.48MΩ×2+10kΩ 分压),将高压转换为 AMC1035 可接收的 ±1V 信号,配合数字隔离器(如 ISO7721)与隔离电源,实现高压域与控制域隔离。
  • IGBT 温度传感 :利用 AMC1035 高输入阻抗特性,直接连接 IGBT 模块内置温度传感器,通过集成参考源实现比率测量,降低温漂误差。
四、设计与使用建议
1. 电源与滤波
  • 电源引脚(VDD)就近放置 0.1µF 陶瓷去耦电容与 1µF~10µF 大容量电容,减少电源噪声干扰。
  • 模拟输入建议添加 RC 抗混叠滤波器,AINP 与 AINN 布线对称,缩短走线长度,避免电磁干扰。
2. 隔离与时钟
  • 高压场景需采用 galvanic 隔离(如 ISOW7821 隔离器 + 集成电源),避免高压击穿与信号干扰。
  • 多器件同步时,通过时钟缓冲器(如 CDCLVC1106)分配 CLKIN 信号,保证时钟同步性。
3. 注意事项
  • 模拟输入不可悬空,否则可能超出共模范围,导致器件输出故障安全比特流。
  • 曼彻斯特模式下时钟频率限制为 9MHz~11MHz,需严格遵循频率范围要求。
  • 单电源
  • 调制器
  • 输出电流
  • 时钟信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMS320F28379D SDFM模块采样偏差,是什么原因导致的?
    我使用的是28379D+AMC1035,采到的电压值始终有偏差,有可能是什么原因呢?滤波器各种设置都试过了。 这是我的电路图,测得的电压不是固定的,0.28V测得0.22V、0.58V测得0.45、0.62V测得0.5V,AMC1035的refout测到是2.5V。根
    发表于 11-26 06:00
    XP1035-QH
    想请教下xp1035-QH的典型电路是怎样的,
    发表于 06-27 10:01
    AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 参考输出的精密 Δ-Σ 调制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AMC1035相关产品参数、数据手册,更有AMC1035的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AMC1035真值表,AMC1035管脚等资料,
    发表于 01-08 17:48
    <b class='flag-5'>AMC1035</b> 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 参考输出的精密 Δ-Σ 调制器
    DC1035A-设计文件
    DC1035A-设计文件
    发表于 04-12 14:24 1次下载
    DC<b class='flag-5'>1035</b>A-设计文件
    HMC1035数据表
    HMC1035数据表
    发表于 04-15 10:26 0次下载
    HMC<b class='flag-5'>1035</b>数据表
    DC1035A-模式
    DC1035A-模式
    发表于 04-25 11:41 0次下载
    DC<b class='flag-5'>1035</b>A-模式
    DC1035A-设计文件
    DC1035A-设计文件
    发表于 06-15 21:01 2次下载
    DC1035A DC1035A评估板
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1035A相关产品参数、数据手册,更有DC1035A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1035A真值表,DC1035A管脚等资料
    发表于 08-13 16:00
    ZSPM1035A 数据表
    ZSPM1035A 数据表
    发表于 07-10 21:00 0次下载
    ZSPM<b class='flag-5'>1035</b>A 数据表
    ZSPM1035CD 数据表
    ZSPM1035CD 数据表
    发表于 07-11 18:30 0次下载
    ZSPM<b class='flag-5'>1035</b>CD 数据表
    AMC1035 Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1035 Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1035</b> Δ-Σ调制器数据表
    AMC1035-Q1 Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1035-Q1 Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1035</b>-Q1 Δ-Σ调制器数据表
    AMC0106M25 技术规格总结
    AMC0106M25是一款精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±250mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压
    的头像 发表于 10-22 10:00 716次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0106M25 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1035-Q1 汽车精密 Δ-Σ 调制器技术手册
    AMC1035-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,采用 3.0V 至 5.5V 单电源供电,外部提供的时钟信号范围为 9 MHz 至 21 MHz。在曼彻斯特模式下,指定的时钟范围为 9 MHz 至 11 MHz。该器件的差分±1V输入结构针对电压和温度传感应用进行了优化。
    的头像 发表于 11-04 10:32 584次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1035</b>-Q1 汽车精密 Δ-Σ 调制器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AMC1303x 技术文档核心内容总结
    AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是精密隔离式 Δ
    的头像 发表于 11-07 11:20 981次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1303x <b class='flag-5'>技术</b>文档核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
