倾佳电子先进拓扑与SiC碳化硅技术的融合:构建下一代高性能便携储能系统
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-11-04 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章:便携储能领域演进中的电力电子技术格局
1.1 市场驱动力与技术进步的必然性
便携储能市场正经历前所未有的指数级增长。数据显示,从2017年到2021年,全球便携式储能设备的出货量从10.1万台飙升至483.8万台,年复合增长率(CAGR)高达惊人的163.1%。展望未来,预计到2026年,出货量将进一步攀升至3,110万台,年复合增长率维持在45.1%的高位 。这一增长的背后,是消费者生活方式的深刻变迁——户外露营、划船等休闲活动的普及,以及对应急备灾电源需求的日益增长,共同构成了市场的核心驱动力 。
这些市场需求直接转化为对产品技术指标的严苛要求:更高的能量容量、更快的充电速度、更轻的重量以及更小的体积。随着市场的扩张,竞争格局也从提供基础功能的初级阶段,演变为在关键性能指标上寻求突破的成熟阶段。在这一新阶段,1%到2%的效率提升不再是微不足道的优化,而是能够直接影响产品运行时间、散热系统(进而影响尺寸和重量)以及最终用户体验的决定性竞争优势。因此,市场力量正以前所未有的强度,推动着整个行业向更先进的电力电子拓扑和半导体技术(如碳化硅)进行结构性转型。
1.2 核心双向功率变换架构
现代便携储能电源的核心是一个复杂的多级电力电子变换系统,其本质是一个能量双向流动的网络。整体架构可概念性地分解为以下几个关键级联部分:
第一级:双向AC/DC变换器
该级是设备与电网的接口。在为储能设备充电时,它作为具备功率因数校正(PFC)功能的整流器,从电网高效、稳定地汲取能量。而在对外提供交流电时,它则转变为一个逆变器,将内部直流电转换为标准的交流电输出。其双向工作的能力是整个系统的基础 。
第二级:双向DC/DC变换器
这是管理电池的核心单元。它负责将电池电压(通常是变化的)升压或降压至一个稳定的内部直流母线电压。同时,它精确控制电池的充电和放电电流曲线,是实现高效、安全电池管理的关键 。
第三级:DC/AC逆变器
此级负责产生最终用户所需的纯正弦波交流电(例如220V/50Hz),为各类电器供电。它的能量来源于内部稳定的直流母线 。
辅助直流输出
此外,系统还包含多个小功率的DC/DC降压变换器,用于提供USBType-C等低压直流输出。
理解此架构的关键在于,整个系统的总效率是能量流动路径上每一级变换器效率的乘积。例如,一个效率为98%的AC/DC级和一个效率为98%的DC/DC级串联工作,其总充电效率仅为 $98% times 98% approx 96%$。这种效率的乘法效应使得任何一级变换器的微小损耗都会在系统层面被放大,从而凸显了在每一个变换环节都追求极致效率的重要性。本报告之所以重点关注AC/DC PFC级,正是因为它作为能量流入系统的第一关,往往是效率和热管理方面最大的挑战所在。
1.3 关键技术发展趋势
为满足市场对更高性能产品的追求,便携储能的技术发展正聚焦于以下几个核心方向:
功率密度提升:在有限的体积和重量内集成更高的功率输出和能量容量,是便携性的核心要求。技术上,这主要通过提高开关频率来实现。更高的频率可以显著减小电感、电容等无源元件的体积和重量。同时,采用更高效的半导体器件能减少能量损耗,从而缩小散热器的尺寸,进一步提升功率密度 。
充电速度加快:快速充电能力已成为衡量产品体验的关键指标。实现更快的充电意味着需要在AC/DC PFC级处理更高的输入功率,这对该级的转换效率、热管理能力以及稳定性提出了极为严峻的挑战 。
系统效率优化:效率是所有性能指标的基石。更高的效率意味着更少的热量浪费、在同等电池容量下更长的续航时间,以及更小、更轻的冷却系统。目前,行业内的技术迭代正不断推动系统效率向新的高度迈进 。
智能化与数字化控制:先进的便携储能系统正越来越多地采用微控制器MCU)或数字信号处理器DSP)进行全数字化控制。这不仅能实现复杂的控制算法以优化效率和动态响应,还能集成先进的电池管理系统(如云BMS)和多重安全保护协议,从而全面提升产品的智能化水平和运行可靠性 。
第二章:无桥图腾柱PFC:高效双向变换的基础拓扑
2.1 传统PFC拓扑的局限性
在探讨先进拓扑之前,有必要了解传统升压式PFC(Boost PFC)电路的固有瓶颈。传统方案在交流输入端使用一个由四个二极管构成的整流桥。在任何时刻,电流都必须流过其中两个二极管,每个二极管都会产生约0.7V至1V的固定导通压降。这个整流桥的损耗是恒定的,与负载无关,在高效率设计中成为一个难以逾越的障碍。它不仅限制了PFC级的峰值效率难以突破97%,还产生了大量的热量,成为系统散热设计的关键瓶颈 。
2.2 图腾柱PFC架构解析
为突破传统方案的效率天花板,无桥图腾柱(Bridgeless Totem-Pole)PFC拓扑应运而生。该拓扑巧妙地移除了前端的二极管整流桥,代之以一个全由主动开关(MOSFET)构成的H桥结构。这个H桥被划分为两个功能迥异的桥臂 :
“慢速桥臂” (Slow Leg):由两个功率开关(通常是传统的硅MOSFET)组成,它们仅在电网频率(50Hz或60Hz)下进行开关切换。其作用类似于同步整流器,根据交流输入电压的极性(正半周或负半周)来确定电流的主路径,确保电流单向流入后续的升压电路 。
“快速桥臂” (Fast Leg):由另外两个高性能功率开关组成,它们以极高的频率(例如100 kHz甚至更高)进行脉宽调制(PWM)开关。这个桥臂负责执行实际的升压变换和输入电流整形,确保输入电流波形为正弦波且与电压同相,从而实现高功率因数 。
图腾柱拓扑的核心优势在于其电流路径的优化。在传统Boost PFC中,电流路径上始终串联着三个半导体器件(两个整流桥二极管和一个PFC开关管或续流二极管)。而在图腾柱拓扑中,通过主动开关替代二极管,主电流路径在任何时刻都只流经两个半导体器件(一个慢速桥臂开关和一个快速桥臂开关)。这种半导体结数量的减少从根本上降低了总的导通压降和导通损耗,为实现超高效率(>99%)奠定了物理基础 。
2.3 双向工作原理:从整流器到逆变器的无缝切换
图腾柱拓扑的H桥结构具有天然的对称性,这使其能够通过控制策略的改变,在硬件不做任何改动的情况下实现能量的双向流动。这种由软件定义功能的特性,对于需要充放电管理的储能系统而言,是一个巨大的优势 。
整流模式 (充电 / Grid-to-Vehicle, G2V):
当系统从电网充电时,控制系统使图腾柱电路工作在升压(Boost)模式。在交流电的正半周,慢速桥臂的一个开关导通,另一个关断;快速桥臂的两个开关则进行高频PWM斩波,将输入的交流电压升压至一个稳定的高压直流母线电压,同时将输入电流整形为正弦波。在负半周,慢速桥臂的开关状态反转,快速桥臂继续执行升压和电流整形功能。整个过程实现了高功率因数的AC-DC变换 14。
逆变模式 (放电 / Vehicle-to-Grid, V2G):
当系统需要对外输出交流电时,控制算法将电路的工作模式切换为降压(Buck)。此时,能量从高压直流母线流出。快速桥臂通过高频PWM斩波,将高压直流“雕刻”成一个正弦波形的交流电压/电流。慢速桥臂的开关则依然以工频切换,确保输出的交流电极性正确。通过这种方式,电路将直流能量逆变为高质量的交流电,回馈至电网或供给负载 。
2.4 先进数字控制策略
图腾柱拓扑的复杂工作模式和双向能力,完全依赖于高性能数字控制器的精密调控。现代设计普遍采用强大的DSP或MCU来实现复杂的控制算法 13。
双闭环控制:这是最经典和广泛应用的控制策略。
外环(电压环):负责稳定直流母线电压。它将采样到的实际母线电压与参考值进行比较,其输出作为内环电流的参考幅值 13。
内环(电流环):是实现PFC的关键。它将电网电压波形作为模板,迫使输入电感电流精确跟随一个与电网电压同相位的正弦波形。这确保了接近于1的功率因数和极低的总谐波失真(THD) 。
新兴控制方法:随着对动态性能和效率要求的提高,更先进的控制策略正在被引入。
模型预测控制(MPC):这种控制方法基于系统的数学模型,在每个控制周期内预测系统未来的状态,并选择最优的开关动作来最小化一个预定义的成本函数(例如,电流误差和开关频率的加权和)。MPC能够提供更快的瞬态响应,并且可以省去传统的PWM调制器,简化控制链路,进一步提升系统性能 。
硬件与软件的协同进化是推动技术发展的关键。碳化硅(SiC)等宽禁带半导体的出现,使得开关频率得以大幅提升,但这反过来对数字控制系统提出了新的挑战和机遇。控制环路必须在更短的时间内(微秒级)完成采样、计算和执行,且需要更高的分辨率和精度。因此,SiC器件的全部潜力,只有在与之匹配的、具备强大处理能力和先进算法的数字控制器协同工作时,才能被完全释放。硬件的物理极限与软件的算法智能,二者相互依存,共同定义了现代电力电子系统的性能边界。
第三章:优越性的物理根源:为何碳化硅超越硅
碳化硅(SiC)之所以能在高性能电力电子领域引发革命,其根本原因在于其远超传统硅(Si)的材料物理特性。这些内在优势直接转化为功率半导体器件在性能上的代际飞跃。
3.1 两种半导体的故事:基础材料特性对比
下表系统性地对比了SiC和Si在关键物理性质上的差异,并阐述了这些差异所带来的直接工程意义。
表 3.1:Si与SiC材料特性及工程意义对比
物理性质 硅 (Si) 碳化硅 (SiC) SiC优势倍数 (约) 工程意义
禁带宽度 (Bandgap) $1.12~eV$ $3.26~eV$ $3 times$ 更高的工作温度(可达175°C-200°C),更低的漏电流,更强的抗辐射能力 。
临界击穿场强 (Critical Electric Field) $0.3~MV/cm$ $3.0~MV/cm$ $10 times$ 在相同耐压等级下,器件的漂移层可以做得更薄、掺杂浓度更高,从而极大降低导通电阻 ($R_{DS(on)}$) 。
热导率 (Thermal Conductivity) $1.5~W/cm cdot K$ $4.9~W/cm cdot K$ $3 times$ 散热效率更高,热量能更快地从芯片传导出去,简化了散热设计,有助于提升功率密度 。
电子饱和漂移速率 (Electron Saturation Velocity) $1.0 times 10^7~cm/s$ $2.0 times 10^7~cm/s$ $2 times$ 载流子渡越时间更短,器件能够支持更高的开关频率,开关速度更快 。
wKgZPGj3YpSAbH9ZAA7kVXMwPb0343.pngwKgZPGj3VReAVgr-ABej9tt8FRo610.pngwKgZPGj3VReANxVUACCQIfGV60k540.png
3.2 将材料优势转化为性能增益
这些基础物理特性的优越性,通过精密的器件设计,最终转化为SiC MOSFET在实际应用中的多维度性能领先。
更低的导通电阻 ($R_{DS(on)}$):SiC高达10倍的临界击穿场强是其核心优势之一。对于一个给定的耐压值(如650V),SiC器件所需的阻断电压的漂移层厚度可以远小于Si器件。这直接导致了其单位面积导通电阻(Specific On-Resistance)显著降低,从而在实际应用中大幅减少了导通损耗 。
更高的开关频率:SiC器件的开关速度更快,这得益于其更高的电子饱和漂移速率和更小的内部寄生电容。更快的开关瞬态(更短的上升$t_r$和下降时间$t_f$)意味着更少的开关损耗,使得器件可以在远高于硅器件的频率下(例如,从几十kHz提升到几百kHz甚至MHz级别)高效工作。这对于减小磁性元件(电感)和电容的体积,从而提升系统功率密度至关重要 。
卓越的热管理:SiC约3倍于Si的热导率,意味着产生的热量可以更有效地从芯片内部传导至封装和散热器。结合其本身就能在更高结温($T_j$)下可靠工作的特性(通常为175°C或更高,而Si通常限制在150°C),使得系统的散热需求大大降低。在许多应用中,这可以实现更小、更轻甚至被动式的散热方案,显著降低了系统成本和体积 。
关键优势:近乎为零的反向恢复电荷 ($Q_{rr}$):这一点对于图腾柱等硬开关拓扑至关重要。MOSFET内部都存在一个与沟道并联的体二极管。对于Si MOSFET,其体二极管在从导通转向关断时,存在一个明显的“反向恢复”过程,会产生一个巨大的反向恢复电流尖峰和相应的电荷($Q_{rr}$)。这个过程不仅会造成巨大的开关损耗,还会引发严重的电压过冲和电磁干扰(EMI)问题 16。而SiC MOSFET的体二极管,由于其宽禁带特性,反向恢复时间和反向恢复电荷都极小,几乎可以忽略不计。这个“近乎为零”的$Q_{rr}$特性,从根本上解决了硬开关应用中的一个核心难题 。
这些优势并非孤立存在,而是相互协同,共同扩展了电力电子设计的可能性边界。例如,更高的开关频率虽然可以缩小电感体积,但也会增加电流纹波和开关损耗。SiC更低的导通电阻有助于抵消因纹波增大而导致的额外均方根电流损耗,而其卓越的散热能力则可以有效管理因频率升高而增加的开关损耗。所有这些特性共同作用,使得设计师能够在以前无法企及的性能区域内进行系统优化。
第四章:应用分析:量化SiC MOSFET在图腾柱PFC中的价值
4.1 SiC:CCM图腾柱PFC的使能技术
综合前两章的分析,本报告的核心论点得以清晰呈现:SiC并非仅仅是图腾柱PFC拓扑的一种“优化”选项,而是实现其最高性能工作模式——连续导通模式(CCM)——的“使能”技术。
在硬开关CCM图腾柱拓扑中,快速桥臂的两个MOSFET交替工作。在一个开关的死区时间内,另一个开关的体二极管被迫导通以续流。当主开关重新导通时,这个刚刚还在续流的体二极管必须迅速关断。对于传统的Si MOSFET,其缓慢且高损耗的体二极管反向恢复过程会在此刻产生一个巨大的电流尖峰。这个尖峰电流会流过正在开通的开关,导致灾难性的开通损耗($E_{on}$),并可能引发器件损坏。正是这个致命的缺陷,使得Si MOSFET在图腾柱拓扑中只能被限制在临界导通模式(CrM)等软开关或准软开关应用中,从而牺牲了功率密度和控制简易性 。
SiC MOSFET近乎为零的反向恢复电荷($Q_{rr}$)彻底解决了这一根本性问题。其体二极管能够瞬时关断,几乎不产生反向恢复电流。这使得快速桥臂的MOSFET可以在硬开关条件下安全、高效地工作。因此,SiC技术直接解锁了CCM图腾柱这一高效、高功率密度的拓扑,使其从理论走向了实际应用 20。从这个角度看,SiC的应用价值并非简单的效率提升,而是一场拓扑层面的范式转移,它使得一种原本因硅器件物理瓶颈而无法实用的优越架构成为可能。
4.2 元器件参数深度剖析与选型
wKgZPGj4KiiACjNnAAi9GDegig0280.pngwKgZO2j4KiiAQA-xAAXJZB61JSY132.pngwKgZO2j8EfiAWsdGAA1CIqX-a1o875.png
为了进行具体的量化分析,我们首先对提供的几款基本半导体(BASiC Semiconductor)的650V SiC MOSFET产品数据手册进行深入研究,并选择最适合高性能PFC应用的器件。
表 4.1:B3Mxxxxxx系列SiC MOSFET关键参数对比
参数 B3M025065L B3M040065L B3M040065Z 单位 备注
封装类型 TOLL TOLL TO-247-4 - 表面贴装 vs. 插件式
$R_{DS(on),typ}$ @ 25°C ($V_{GS}=18V$) 25 40 40 $mOmega$ B3M025065L导通电阻最低
$R_{DS(on),typ}$ @ 175°C ($V_{GS}=18V$) 32 55 55 $mOmega$ 高温下$R_{DS(on)}$温升系数小
总栅极电荷 ($Q_{G,typ}$) 98 60 60 $nC$ 驱动损耗相关
输入电容 ($C_{iss,typ}$) 2450 1540 1540 $pF$ 开关速度相关
输出电容 ($C_{oss,typ}$) 180 130 130 $pF$ 开关损耗相关
总开通能量 ($E_{on,typ}$) 290 (@50A) 114 (@20A) 115 (@20A) $mu J$ 测试电流不同
总关断能量 ($E_{off,typ}$) 175 (@50A) 25 (@20A) 27 (@20A) $mu J$ 测试电流不同
结壳热阻 ($R_{th(jc),typ}$) 0.40 0.65 0.60 $K/W$ TOLL封装散热性能优异
通过对比,B3M025065L 36 凭借其$25~mOmega$的极低典型导通电阻和优异的0.40 K/W热阻,成为追求极致效率和高功率密度应用的首选。尽管其栅极电荷和电容略高,但在大功率应用中,导通损耗通常占据主导地位,因此选择低$R_{DS(on)}$器件是实现最高效率的关键。因此,后续的量化损耗模型将基于B3M025065L进行构建。
4.3 量化损耗建模(案例研究:3kW PFC)
本节将以一个典型的3kW便携储能充电应用为例,对采用B3M025065L SiC MOSFET的CCM图腾柱PFC快速桥臂进行详细的功率损耗计算。假设系统参数如下:输入电压 $V_{in} = 230~V_{ac}$,输出电压 $V_{out} = 400~V_{dc}$,开关频率 $f_{sw} = 100~kHz$。
导通损耗 ($P_{cond}$):
导通损耗由电流流过MOSFET沟道电阻产生。首先计算输入电流的峰值 $I_{pk} = frac{2 cdot P_{in}}{eta cdot V_{in,pk}} = frac{2 cdot 3000W}{0.99 cdot 230V cdot sqrt{2}} approx 18.7A$。快速桥臂MOSFET的RMS电流约为 $I_{rms} approx I_{pk}/sqrt{2} approx 13.2A$。假设工作结温为100°C,B3M025065L的$R_{DS(on)}$会比25°C时上升约20%(根据数据手册图5),达到约$30~mOmega$。因此,单个MOSFET的导通损耗为:
$$P_{cond} = I_{rms}^2 cdot R_{DS(on),100^{circ}C} = (13.2A)^2 cdot 0.030Omega approx 5.23~W$$
开关损耗 ($P_{sw}$):
开关损耗主要包括开通损耗($E_{on}$)和关断损耗($E_{off}$)。根据数据手册,在400V/50A条件下,$E_{on} approx 290~mu J$,$E_{off} approx 175~mu J$。开关损耗与电流近似成线性关系,因此在18.7A的峰值电流下进行估算:
$$E_{on,op} approx 290~mu J cdot frac{18.7A}{50A} approx 108~mu J$$
$$E_{off,op} approx 175~mu J cdot frac{18.7A}{50A} approx 65~mu J$$
总开关损耗为:
$$P_{sw} = (E_{on,op} + E_{off,op}) cdot f_{sw} = (108~mu J + 65~mu J) cdot 100~kHz approx 17.3~W$$
输出电容损耗 ($P_{Coss}$):
每次开通时,存储在输出电容$C_{oss}$中的能量会被耗散。$E_{oss}$在400V时约为$20~mu J$ 36。
$$P_{Coss} = E_{oss} cdot f_{sw} = 20~mu J cdot 100~kHz = 2.0~W$$
死区时间体二极管损耗 ($P_{dead}$):
在死区时间内,体二极管导通。假设死区时间 $t_d = 50~ns$。体二极管正向压降 $V_{SD} approx 4.4~V$。损耗为:
$$P_{dead} = V_{SD} cdot I_{pk} cdot t_d cdot f_{sw} cdot 2 = 4.4V cdot 18.7A cdot 50ns cdot 100kHz cdot 2 approx 0.82~W$$
表 4.2:3kW图腾柱PFC快速桥臂单管功率损耗估算 (B3M025065L)
损耗类型 计算公式 估算值 (W) 备注
导通损耗 $I_{rms}^2 cdot R_{DS(on)}$ 5.23 占主导地位的损耗之一
开关损耗 $(E_{on} + E_{off}) cdot f_{sw}$ 17.3 高频下的主要损耗
$C_{oss}$损耗 $E_{oss} cdot f_{sw}$ 2.0 SiC器件此项损耗相对较低
死区损耗 $V_{SD} cdot I cdot t_d cdot f_{sw}$ 0.82 SiC体二极管压降较高,但死区时间短
总损耗 (单管) $sum P_{loss}$ 25.35 -
快速桥臂共两个开关,总损耗约为 $2 times 25.35W = 50.7W$。慢速桥臂由于工作在工频,开关损耗可忽略,其导通损耗远低于快速桥臂。粗略估算整个PFC级的总损耗在15W左右(包括电感损耗和慢速桥臂损耗),总损耗约为 $50.7W + 15W = 65.7W$。
因此,在3kW输出时,PFC级的效率估算为:
$$eta_{PFC} = frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} = frac{3000W}{3000W + 65.7W} approx 97.8%$$
需要注意的是,上述开关损耗是基于硬开关的保守估计。在实际电路中,通过优化布局和驱动,以及利用零电压开关(ZVS)等软开关技术,开关损耗可以被进一步大幅降低。在半载(1.5kW)条件下,电流减半,开关损耗和导通损耗都会显著下降,使得效率轻松突破99%,这与已发表的基于SiC的图腾柱PFC实测结果相符 。
4.4 先进封装的关键作用
随着SiC芯片本身性能的提升,封装技术正逐渐成为决定器件最终性能的关键瓶颈。在SiC所开启的高频、高速开关时代,封装的寄生参数和散热能力不再是次要的机械考量,而是电路电气性能的核心组成部分。
TO-247-4与开尔文连接 (Kelvin Connection):
以B3M040065Z 36 所采用的TO-247-4封装为例,它比传统的三引脚TO-247多出了一个引脚。这个额外的第四脚(开尔文源极)专门用作栅极驱动信号的返回路径。它与承载大电流的功率源极引脚物理分离,从而建立了一个“干净”的驱动回路。在高速开关过程中,功率源极引脚上的寄生电感($L_s$)会因为巨大的电流变化率($di/dt$)而产生一个显著的压降($V = L_s cdot di/dt$)。在三引脚封装中,这个压降会叠加在驱动电压上,形成负反馈,从而降低实际的栅源电压($V_{GS}$),导致开关速度变慢、产生振荡并增加开关损耗。开尔文连接则完美地规避了这个问题,确保驱动信号的完整性,使SiC MOSFET能够充分发挥其高速开关的潜力 。
TOLL封装:
B3M025065L 36 和 B3M040065L 36 采用的TOLL封装是专为表面贴装(SMT)应用设计的先进封装。其主要优势在于:
极低的寄生电感:无引脚设计(leadless)从根本上消除了传统引脚带来的寄生电感,这对于降低电压过冲和振铃、实现更快的开关速度至关重要。
卓越的散热性能:TOLL封装底部拥有一个巨大的金属散热焊盘,直接与PCB上的大面积铜箔相连,提供了极低热阻的散热路径。这使得它在紧凑的表面贴装设计中也能高效地处理大功率器件产生的热量 。
适用于自动化生产:作为一种SMT封装,它非常适合大规模自动化生产,有助于降低制造成本。
封装技术的演进与半导体芯片技术的发展相辅相成。一个性能卓越的SiC裸芯片,如果被封装在一个寄生参数过大的传统封装中,其高速性能将被严重扼杀。可以说,像TO-247-4和TOLL这类先进封装的出现,正是为了解决SiC技术带来的全新设计挑战,是确保芯片级优势能够成功转化为系统级性能的必要条件。
wKgZO2j3VP2ASAn3AAeuEh69ETo334.pngwKgZPGj3VP2AQWSuAAsfa_5bkE4994.pngwKgZPGj3VQ-AIpe0ACGV7V-ntKI699.pngwKgZO2j3VQ-AHZ3WAFcUkCf8utU122.pngwKgZPGj3VQ6AcFcvADLpknhkAWU848.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请添加倾佳电子杨茜微芯(壹叁贰 陆陆陆陆 叁叁壹叁)
第五章:战略综合与未来展望
5.1 发现综合:便携储能的新范式
本报告通过对市场趋势、电路拓扑、半导体物理和封装技术的层层剖析,形成了一个清晰的逻辑链条:日益增长的便携储能市场对产品的功率密度、效率和充电速度提出了前所未有的要求;为满足这些要求,电力电子架构必须向更高性能的拓扑演进,而无桥图腾柱PFC是其中的佼佼者;然而,该拓扑的最高性能模式(CCM)受限于传统硅器件的物理瓶颈;最终,碳化硅(SiC)技术以其独特的材料优势,特别是近乎为零的反向恢复特性,成为解锁CCM图腾柱PFC全部潜力的关键。
因此,本报告提出明确且具有可操作性的战略建议:对于致力于开发下一代高性能便携储能系统的设计者而言,采用“CCM控制的图腾柱PFC架构 + 精心选型的SiC MOSFET”这一组合,是当前实现市场领先效率和功率密度的最直接、最有效的技术路径。
5.2 未来轨迹与新兴技术
电力电子技术的发展永无止境,在SiC取得巨大成功的同时,新的技术也在不断涌现和演进。
SiC技术的持续进步:SiC技术本身仍在快速迭代。未来的发展方向将包括进一步降低单位面积导通电阻、改善沟道迁移率以降低驱动电压需求、以及开发更为先进的封装技术,如双面散热(Top-side Cooling),这将进一步突破功率密度的极限 。
系统集成化:为了最大限度地减小寄生参数、简化设计并提升可靠性,将控制器、驱动器和SiC功率器件共同封装在高度集成的智能功率模块(IPM)中,将是未来的重要趋势。这种“即插即用”的解决方案将大大降低高性能电源的设计门槛 。
5.3 结论:决定性的价值主张
综上所述,碳化硅MOSFET在便携储能双向无桥PFC变换器中的应用价值,绝非仅仅是几个百分点的效率提升,而是具有变革性的。它通过克服硅基半导体的根本物理瓶颈,实现了一种基础架构的范式转移,使得系统设计师能够构建出在物理上更小、重量上更轻、充电速度更快、运行时间更长的产品。这直接响应并满足了市场最核心、最迫切的需求。因此,SiC技术不仅是当前高性能便携储能电源设计的核心,更将是奠定未来行业技术走向的基石。
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅功率电子下一代太空光伏基础设施中的战略集成
    SiC碳化硅功率电子下一代太空光伏基础设施中的战略集成:评估BASiC基本半导体在马斯克太空生态系统中的潜能 BASiC Semicond
    的头像 发表于 01-25 18:34 1480次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>电子</b>在<b class='flag-5'>下一代</b>太空光伏基础设施中的战略集成
    阳台微拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用
    阳光光与阳台微拓扑架构演进、技术趋势及碳化硅MOSFET在其中的应用
    的头像 发表于 12-20 09:21 1562次阅读
    阳台微<b class='flag-5'>储</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b>架构演进、<b class='flag-5'>技术</b>趋势及<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET在其中的应用
    电子光伏与产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 2582次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>光伏与<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业功率半导体分立器件从IGBT向<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET转型的深度研究报告
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用领域的战略突破
    的头像 发表于 11-24 04:57 563次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场报告:国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件在全<b class='flag-5'>碳化硅</b>户用<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>领域的战略突破
    电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 11:04 2570次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:53 1983次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 驱动 IC 产品及其<b class='flag-5'>技术</b>特征深度研究报告
    电子SiC碳化硅产品线赋高效高密能变流器(PCS)的应用价值与技术路径
    的头像 发表于 11-07 09:07 682次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>产品线赋<b class='flag-5'>能</b>高效高密<b class='flag-5'>储</b>能变流器(PCS)的应用价值与<b class='flag-5'>技术</b>路径
    构建下一代电力架构:电子面向AI服务器的全数字双输入碳化硅电源深度解析
    的头像 发表于 10-20 19:58 733次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>下一代</b>电力架构:<b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>面向AI服务器的全数字双输入<b class='flag-5'>碳化硅</b>电源深度解析
    电子先进拓扑SiC碳化硅技术融合:现代电动汽车充电桩电源模块综合解析
    电子先进拓扑SiC碳化硅
    的头像 发表于 10-19 20:03 1204次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>拓扑</b>与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>融合</b>:现代电动汽车充电桩电源模块综合解析
    电子SiC碳化硅在微电网领域的崛起:功率变换系统拓扑技术趋势的技术分析
    的头像 发表于 10-19 09:19 633次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>在微电网<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>领域的崛起:功率变换<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>拓扑</b>与<b class='flag-5'>技术</b>趋势的<b class='flag-5'>技术</b>分析
    电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    的头像 发表于 10-18 21:22 950次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合<b class='flag-5'>技术</b>评述
    电子市场需求与先进技术融合:工商业、PCS拓扑碳化硅应用综合分析报告
    的头像 发表于 10-09 18:19 858次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>市场需求与<b class='flag-5'>先进技术</b>的<b class='flag-5'>融合</b>:工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>、PCS<b class='flag-5'>拓扑</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b>应用综合分析报告
    先进等离子体电源系统:市场动态、拓扑演进与碳化硅器件的变革性影响
    的头像 发表于 10-09 17:55 1213次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>先进</b>等离子体电源<b class='flag-5'>系统</b>:市场动态、<b class='flag-5'>拓扑</b>演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>器件的变革性影响
    电子碳化硅SiC技术下的工业逆变焊机:拓扑重构、效能飞跃及系统级设计深度分析
    电子碳化硅SiC技术下的工业逆变焊机:
    的头像 发表于 09-28 08:34 1061次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>技术</b>赋<b class='flag-5'>能</b>下的工业逆变焊机:<b class='flag-5'>拓扑</b>重构、效能飞跃及<b class='flag-5'>系统</b>级设计深度分析
    电子SiC碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领效革命
    电子碳化硅功率器件革新混合逆变系统,引领
    的头像 发表于 06-25 06:45 1058次阅读
