TE Connectivity 65xN无线蓝牙^®^ 压力变送器无需硬接线,可通过低功耗蓝牙 (BLE) 无线通信提供远程过程监控。这些变送器非常适合用于测量液体或气体压力,甚至用于具有挑战性的介质,例如受污染的水、蒸汽或轻度腐蚀性液体。65xN压力变送器重量轻,外形小巧,具有可编程和客户可配置特性,并通过了爆炸性环境认证。这些传感器可通过TE SensorConnect智能手机应用轻松进行设备配置,并提供BSPP/NPT螺纹选项。
数据手册:*附件:TE Connectivity 65xN无线蓝牙®压力变送器数据手册.pdf
65xN压力变送器支持2巴至350巴 (30PSI至5000PSI) 压力范围,精度高达±0.1% FS。这些变送器具有防水特性,超过了工业CE要求。典型应用包括油井监测、管道监测、腐蚀性液体和气体测量系统以及状态监测。
特性
- 重量轻,外形小巧
- 用于事件检测的可编程阈值
- 通过TE SensorConnect智能手机应用轻松进行设备配置
- 通过爆炸气氛认证
- 可编程和客户可配置
- 提供BSPP/NPT螺纹选项
框图/原理图
尺寸
基于TE Connectivity 65XXN无线蓝牙压力变送器的技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
TE Connectivity 65XXN系列是一款高精度无线压力变送器,其核心优势在于通过 蓝牙低功耗(BLE 5.0) 技术实现工业场景的远程监测。该设备采用316L不锈钢压力端口,兼容腐蚀性液体与气体介质,并通过IP66/67防护等级与防爆认证(IS Class I Division 1, Zone 0)使其适用于石油管道、井口监测等恶劣环境。
核心特性:
- 轻量化设计:含电池重量仅170g,支持BSPP/NPT螺纹安装
- 高精度测量:最高精度达±0.1%FS(0-35Bar范围)
- 宽压力量程:覆盖2-350Bar(30-5000PSI)
- 磁控交互:通过外置磁铁触发测量或重置设备
- 智能功耗管理:理论电池寿命可达8年(SAFT LS17330锂电池)
二、关键参数与技术解析
1. 性能规格
- 精度分级:
- 0-35Bar范围:±0.1%Span
- 0-350Bar范围:±0.25%Span
- 机械耐久性:
- 压力循环:1,000,000次
- 爆破压力:4倍额定压力
- 抗冲击能力:50g(符合MIL-STD-202F)
- 分辨率:16位数字输出
2. 环境适应性
- 工作温度:-30°C至+75°C
- 存储标准:遵循IEC 60721-3-1:2018 Class 1K22
- EMC防护:满足IEC 61000-4-2/4-6标准
3. 无线通信特性
- 协议:BLE 5.0(2.4GHz)
- 传输功率:+4dBm(最大)
- 广播间隔:1秒(默认配置)
三、应用场景设计与实践建议
1. 典型应用领域
- 石油天然气:井口压力实时监控
- 工业管道:腐蚀性流体压力检测
- 预测性维护:设备状态监测与阈值告警
2. 安装与配置要点
- 电池管理:
- 必须使用原装SAFT LS17330电池(3.6V/2100mAh)
- 更换后需通过TE SensorConnect App重置电量状态
- 磁控操作逻辑:
- 短触发(<3秒):激活BLE连接1小时+新测量
- 长按10秒:设备复位(需观察LED快闪提示)
3. 可靠性设计
- 无O形圈结构:避免介质接触有机材料
- 宽湿度适应性:0-95%RH(无电池时可达85%RH)
- 长期稳定性:±0.1%Span/年
四、设计注意事项
低功耗
12文章
4037浏览量
106853 -
压力变送器
4文章
444浏览量
26617 -
无线蓝牙
1文章
52浏览量
12484
TE Connectivity(TE) 推出M3200压力变送器
学习压力变送器选型
无线压力变送器在物联网领域中的应用!
压力变送器选型指南
TE Connectivity(TE)推出M3200压力变送器
压力变送器的应用及作用
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
TE Connectivity 69XXN系列无线LoRaWAN压力变送器技术解析与应用指南
