ADS8355 16位1MSPS、2通道同步采样SAR ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-03 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS8355是一款双通道、高速、同步采样、模数转换器ADC),支持单端和伪差分模拟输入。
该器件支持灵活的串行接口,可在较宽的电源电压范围内工作。灵活的接口可与各种主机控制器轻松通信。通过使用器件支持的两种低功耗模式,可以优化给定吞吐量的功耗。该器件在扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内完全额定,并采用 16 引脚 WQFN(3 mm × 3 mm)封装。
*附件:ads8355.pdf
特性
  • 1-MSPS 吞吐量,无延迟输出
  • 同时采样两个通道
  • 支持单端和伪差分输入
  • 优异的直流和交流性能:
    • 16 位 NMC DNL,±1-LSB INL
    • 88 dB SNR,–97 dB THD
  • 双通道、可编程
    2.5V 内部基准电压源
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
  • 小尺寸:
    WQFN-16(3 毫米× 3 毫米)
    参数
    方框图
ADS8355 是德州仪器推出的 16 位双通道同步采样模数转换器(ADC),核心优势为高采样速率、优异的 AC/DC 性能、灵活输入配置及低功耗,专为伺服驱动、电力质量分析仪、三相 UPS 等对同步采样和信号精度有要求的工业与测试测量场景设计。
核心参数与特性
  1. 采样与分辨率:16 位分辨率,双通道同步采样,最大采样速率 1 MSPS,无延迟输出;支持单端和伪差分输入配置,适配不同信号源需求。
  2. 精度与动态性能:积分非线性(INL)±1 LSB,微分非线性(DNL)±0.5 LSB,无丢失码;信噪比(SNR)典型值 88 dB,总谐波失真(THD)低至 -97 dB,无杂散动态范围(SFDR)100 dB,信号完整性优异。
  3. 参考与输入范围:集成 2.5 V 可编程内部参考(支持独立配置双通道参考电压),也支持外部参考输入;输入满量程范围(FSR)可配置为 0-VREF 或 0-2×VREF,适配不同幅值信号。
  4. 功耗与封装:5 V 供电时典型功耗 12 mA,支持待机和掉电两种低功耗模式;采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),工作温度范围 -40°C 至 125°C,满足工业级应用需求。
  5. 接口特性:支持 SPI 串行接口,数字电源(DVDD)供电范围 1.65 V-5.5 V,兼容多种主机控制器;提供双 SDO(默认)和单 SDO 两种数据输出模式,灵活适配不同通信场景。
核心功能模块
  • 采样与信号调理:双通道独立 ADC 同步采样,支持单端(AINM 接地)和伪差分(AINM 接 FSR/2)输入;输入级含采样开关和电容,需配合前端 RC 抗混叠滤波器使用。
  • 参考配置:通过 REF_SEL 寄存器选择内部 / 外部参考,内部参考可通过 REFDAC_A/REFDAC_B 寄存器编程(范围约 1.8 V-2.6 V),双通道参考可独立配置,适配差异化需求。
  • 数据输出与控制:支持二进制补码和 straight binary 两种输出格式;通过 SPI 接口实现寄存器配置(如输入范围、参考选择、低功耗模式等),支持写寄存器、读寄存器、置位 / 清零位等命令。
  • 低功耗模式:待机模式下 ADC 和内部振荡器断电,保留参考和寄存器配置;掉电模式下仅保留接口和 I/O 供电,最大限度降低功耗。
应用场景
适用于伺服驱动位置反馈、光模块、多功能继电器、电力质量分析仪、三相 UPS、模拟输入模块等,尤其适合需要双通道同步采样的工业控制和测试测量系统。
设计要点
  1. 接口配置:SPI 接口需注意 CS 与 SCLK 时序(DVDD≥2.35 V 时 SCLK 最高 50 MHz),根据主机能力选择双 SDO 或单 SDO 输出模式;数字 I/O 需匹配 DVDD 电压范围,避免电平不兼容。
  2. 电源与参考:模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)需分别供电,就近放置 10 µF 去耦电容;参考引脚(REFIO_A/REFIO_B)需外接 10 µF 旁路电容,确保参考电压稳定。
  3. 输入电路:前端需添加 RC 抗混叠滤波器(推荐 CFLT≥400 pF),避免高频噪声 aliasing;单端输入时 AINM 接地,伪差分输入时 AINM 接 FSR/2,确保输入信号在量程内。
  4. 布局规范:PCB 分为模拟区和数字区,模拟信号(输入、参考)远离数字线路;暴露热焊盘需接地,提升散热性能;参考电容和去耦电容尽量靠近对应引脚,减少寄生参数。
  • 控制器
  • adc
    adc
  • 串行接口
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于LTC2373CUH-16161Msps 8通道SAR ADC的演示板
    DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16161Msps,8通道SAR
    发表于 06-20 09:38
    Linear推出161Msps SAR ADC实现94dB
    Linear推出161Msps SAR ADC实现94dB SNR 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporat
    发表于 01-15 09:23 1418次阅读
    181Msps 8通道SAR ADC
    181Msps 8通道SAR ADC
    发表于 04-17 21:22 18次下载
    18<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1Msps</b> 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    LTC2393-16-161Msps SAR ADC
    发表于 04-24 10:31 3次下载
    LTC2393-<b class='flag-5'>16-16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1Msps</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    UG-1615:4通道、4 MSPS16/14/12、双同步采样SAR ADC
    发表于 05-17 17:56 7次下载
    UG-1615:4<b class='flag-5'>通道</b>、4 <b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>/14<b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b>、双<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    LTC2373-16161Msps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
    发表于 05-21 09:22 11次下载
    LTC2373-<b class='flag-5'>16</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1Msps</b>、8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,带96dB SNR数据表
    ADS922x双路同步采样1610MSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS922x双路同步采样1610MSPS
    发表于 07-12 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>922x双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8686S具有集成模拟前端的16通道16 1MSPS、双路、同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8686S具有集成模拟前端的16通道16 1MSPS、双路、
    发表于 07-16 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8686S具有集成模拟前端的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、双路、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS816x 8通道161MSPS SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS816x 8通道161MSPS SAR
    发表于 07-26 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>816x 8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1MSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS8355双路、161MSPS同步采样,模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8355双路、161MSPS同步采样,模数转换器数据表.pdf》
    发表于 07-27 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS8355</b>双路、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>,模数转换器数据表
    ADS8634/ADS8638 121MSPS、4通道/8通道、双极性输入SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8634/ADS8638 121MSPS、4通道/8通道、双极性输
    发表于 07-30 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8634/<b class='flag-5'>ADS</b>8638 12<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、4<b class='flag-5'>通道</b>/8<b class='flag-5'>通道</b>、双极性输入<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道161MSPS双路同步采样ADC)
    电子发烧友网站提供《扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道161MSPS双路
    发表于 09-21 10:05 2次下载
    扩展电网应用中的模拟输入<b class='flag-5'>通道</b>(使用<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>)
    新品上线|CM2268, 对标AD7606C, 168通道1MSPS同步采样ADC
    8通道16同步采样ADC双极性输入1MSPS
    的头像 发表于 02-28 14:02 2463次阅读
    新品上线|CM2268, 对标AD7606C, <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1MSPS</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    ADS8686S 16通道161MSPS通道同步采样ADC技术手册
    ADS8686S是一个16通道数据采集(DAQ)系统,基于双通道同步采样
    的头像 发表于 11-03 09:51 997次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8686S <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1MSPS</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS8363 161MSPS,4x2/2x2 同步采样SAR模数转换器技术手册
    ADS8363为双161MSPS的模数转换器(ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分
    的头像 发表于 11-19 15:19 934次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8363 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>1MSPS</b>,4x<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>SAR</b>模数转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
