在振动传感领域,Air8000-LuatOS的exvib扩展库具备显著优势。本文以实战驱动,详细解析其全流程使用方法,包括环境配置、核心功能实现及数据验证,确保开发者能快速构建稳定可靠的解决方案。
一、GSENSOR 概述
gsensor 即 G-sensor,重力传感器,又名加速度传感器。Air8000 使用的 G-sensor 传感器型号是 da221。
da221 传感器是一种低功耗、高性能的电容式三轴线性加速度计,采用微机械技术开发。该器件采用 2x2x1.1 mm 的 LGA 封装,保证在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作。传感器元件采用单晶硅通过 DRIE 工艺制造,并通过密封的硅帽保护免受环境影响。该器件具有用户可选的 ±2g/±4g/±8g 满量程测量范围,数据输出速率从 1Hz 到 1 kHz,并集成了信号调节和主动检测功能。da221 具有断电模式,非常适合手机电源管理。一个独立且灵活的中断大大简化了各种运动状态检测的算法。
二、演示功能概述
使用 Air8000 开发板,本示例主要是展示 exvib 库的使用,提供了三种场景应用:
1,微小震动检测:用于检测轻微震动的场景,例如用手敲击桌面;加速度量程 2g;
2,运动检测:用于电动车或汽车行驶时的检测和人行走和跑步时的检测;加速度量程 4g;
3,跌倒检测:用于人或物体瞬间跌倒时的检测;加速度量程 8g;
在震动检测方面提供了两种模式,有效震动模式和持续震动检测模式:
持续震动检测模式:震动强度超过设定阈值时,会进入中断处理函数,获取 xyz 三轴的数据
有效震动模式:当 10 秒内触发 5 次震动强度超过设定阈值时,持续触发震动事件,并执行相应的处理函数,30 分钟内只能触发一次,直到 30 分钟之后,再重新开始检测
三、准备硬件环境
本篇教程用 Air8000 开发板来开发调试。大家准备好硬件环境。
四、准备软件环境
1. 烧录工具Luatools;
2. 内核固件文件(底层 core 固件文件):LuatOS-SoC_V2014_Air8000;此页面有新版本固件的话选用最新版本固件,本次操作用的是 101 号固件,可以根据自己的需求选择自己需要的固件。
3. LuatOS 需要的脚本和资源文件:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/module/Air8000/demo/gsensor/vibration
4. lib 脚本文件:使用 Luatools 烧录时,勾选 添加默认 lib 选项,使用默认 lib 脚本文件,如果没有下载最新的 lib,可以在 luatos 库里面下载最新的 lib 使用:https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/script/libs;
准备好软件环境之后,接下来查看如何烧录项目文件到 Air8000 开发板中,将本篇文章中演示使用的项目文件烧录到 Air8000 开发板中。(https://docs.openluat.com/air8000/common/Luatools/)
五、软硬件参考
本教程使用 api 接口为:
https://docs.openluat.com/osapi/ext/exvib/
六、代码示例介绍
6.1 代码讲解
main.lua
主要是加载 vibration 模块
vibration.lua
加载了 exvib 库,开启 task 协程,调用 exvib.open(1)接口开启振动监测模式 1:微小震动检测,设置 gpio.WAKEUP2 防抖 100ms,防抖的作用是 100ms 只能触发一次,防止误触,然后设置中断模式触发,关于触发方式我们提供了两种场景的应用:
第一种场景是持续震动场景:只要检测到震动就会一直触发
第二种场景是有效震动场景:在 10 秒内检测到 5 次震动则判定为有效震动,有效震动触发之后,30 分钟之后才能再次触发,有效震动的逻辑大概是用循环定时器的方式每秒都把 tick 值 +1,然后每次触发震动则记录 tick 值到表里面,然后对表里面的最后一次触发的 tick 和第一次触发的 tick 进行对比,如果小于 10 并且第五次的值为有效值就判定为有效震动,也可以改动成自己项目的有效震动逻辑。
6.2 效果展示
有效震动模式日志:
持续震动模式日志:
七、总结
本示例介绍了如何用 Air8000 开发板展示内部三轴加速度传感器的震动触发功能。
八、注意事项与常见问题
1.exvib.lua 可适用于内部集成了 G-Sensor 加速度传感器 DA221 的模组型号,
目前仅有 Air8000 系列模组内置了 DA221,Air7000 推出时也会内置该型号 G-Sensor;
2.DA221 在 Air8000 内部通过 I2C1 与之通信,并通过 WAKEUP2 接收运动监测中断,
如您使用其它型号模组外接 DA221 时,比如 Air780EGH,建议与 Air8000 保持一致也选用 I2C1 和 WAKEUP2
(该管脚即为 Air780EGH 的 PIN79:USIM_DET),这样便可以无缝使用本扩展库,DA221 的供应商为苏州明皜
如需 DA221 或者其他更高端的加速度传感器可以联系他们;
3.DA221 作为加速度传感器,LuatOS 仅支持运动检测这一功能,主要用于震动检测,运动检测,跌倒检测,
搭配 GNSS 实现震动然后定位的功能,其余功能请自行研究,我们提供了三种应用场景,如果需要适配自己的场景需求,
请参考手册参数自行修改代码,调试适合自己场景的传感器值,我们不提供 DA221 任何其它功能的任何形式的技术支持;
da221 手册:da221.pdf
今天的内容就分享到这里了~
gsensor
1文章
2浏览量
1819 -
LuatOS
171浏览量
2748
LuatOS:485 总线硬件设计要点与 exmodbus 库开发实战
AirCloud平台+excloud扩展库:核心功能实战应用!
Air8000 BLE外围模式全解析:数据收发实战指南!
Air8000 LuatOS exgnss扩展库应用秘籍:定位开发避坑指南!
LuatOS exgnss扩展库实战进阶:GNSS功能开发全流程!
Air8000 模块 CAN 接口实战开发:从入门到配置的完整流程指南
BLE 5.4时代下,Air8000蓝牙通知与手机读写操作实战攻略
是否必须使用LuatIO?Air8000 GPIO配置与设计规范深度解析
SFUD驱动库实战手册:串行SPI Flash开发全流程解析
高效开发:解锁Air8000 LuatOS softAP配网功能的核心技术!
LuatOS蓝牙配网开发全攻略:以Air8000为核心实战教学
LuatOS蓝牙配网全流程解析:Air8000开发入门必备
Air8000-LuatOS exvib扩展库使用全流程:实战驱动的操作解析
