ADS131B04-Q1 是一款四通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该器件非常适合汽车电池管理系统 (BMS)。ADC输入可直接连接至分流电阻器,用于双向电池电流测量,可直接连接至电阻分压器网络,用于高压测量,或与温度传感器(如热敏电阻或模拟输出温度传感器)连接。
*附件:ads131b04-q1.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。该器件具有全局斩波模式,可消除随温度和时间变化的失调漂移。此外,该器件还集成了失调和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准电压源和精密振荡器,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全功能
- 4 个同步采样差分输入 ADC
- 可编程数据速率:高达 32 kSPS
- 可编程增益:高达 128
- 噪音表现:
- 0.82 微伏
有效值1 kSPS时,增益 = 8
- 0.82 微伏
- 全局斩波模式可消除随温度和时间变化的失调漂移
- 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
- 集成负电荷泵允许在地面以下进行输入信号测量
- 通道间串扰:–120 dB
- 低漂移内部基准电压源:1.2 V
- 精密内部振荡器
- CRC on communications 和 register map
- 模拟和数字电源:2.7 V 至 3.6 V
- 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 时为 5 mW
参数
方框图
ADS131B04-Q1 是德州仪器推出的 AEC-Q100 认证 4 通道同步采样 24 位 ΔΣ ADC,核心优势为低噪声、宽增益范围与全局斩波模式,专为汽车电池管理系统(BMS)、电动汽车充电站、储能系统设计,支持电流、电压、温度多参数精准测量。
核心参数与特性
- 分辨率与采样:24 位分辨率无失码,4 路差分输入同步采样;可编程采样率最高 32 kSPS,支持高分辨率(HR)、低功耗(LP)、极低功耗(VLP)三种功率模式。
- 增益与输入:可编程增益 1-128 倍,增益≥4 时支持输入信号低于地电位测量;输入阻抗最高≥1 GΩ(全局斩波使能 + 高 OSR),通道间串扰 - 120 dB。
- 动态性能:1 kSPS、增益 = 8 时噪声仅 0.82 μVRMS;全局斩波模式下失调漂移低至 7-30 nV/°C,长期稳定性优异;CMRR 最高 128 dB,确保高共模抑制能力。
- 供电与封装:模拟 / 数字供电 2.7V-3.6V,功耗低至 5 mW(3.3V 供电);工作温度–40°C-125°C,采用 20 引脚 TSSOP 封装(6.5mm×4.4mm)。
- 安全与接口:符合功能安全设计要求,支持 SPI 通信 CRC 校验;内置 1.2V 低漂移参考源与高精度振荡器,减少外部元件需求。
关键功能设计
- 信号链架构:ΔΣ 调制器 + 数字抽取滤波器,支持 128-16384 倍过采样(OSR);全局斩波模式可大幅降低温漂与时间漂移,提升直流测量精度。
- 灵活校准:每通道独立偏移(OCAL)和增益(GCAL)校准寄存器,支持实时误差修正;校准值支持存储于外部非易失性存储器。
- 同步与控制:SYNC/RESET 引脚支持多器件同步或硬件复位;DRDY 引脚指示数据就绪,SPI 接口支持 16/24/32 位字长配置。
- 监控与保护:集成寄存器映射 CRC 校验、SPI 通信超时机制;支持通道使能 / 禁用配置,适配多场景测量需求。
典型应用场景
- 汽车 BMS:分流电阻双向电流测量(充放电监测)、电池包电压分压测量、热敏电阻温度监测(如 TMP61-Q1)。
- 电动汽车充电站:直流电能计量,满足高精度功率计算需求。
- 储能系统(ESS):多通道电压、电流同步采样,保障储能单元状态监测准确性。
设计与使用建议
温度传感器
48文章
3256浏览量
163501 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65764 -
adc
100文章
7970浏览量
557295 -
电池管理系统
43文章
615浏览量
35069 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130312
ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS131A0x双通道或四通道24位128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
ADS130B02-Q汽车类、2通道、32kSPS、同步采样、16位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131B04-Q1汽车类、4通道、32kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS131B04-Q1 汽车 24 位、32kSPS、四通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
