以下作品由安信可社区用户大猫的鱼制作
PART.01
引言
在工业场景中,电极式水位计常被用于锅炉、压力容器、水箱等设备,实现水位的实时监测与高低水位报警,保障设备安全运行。
当然在民用场景里应用也较为广泛,像日常可见的热水器、加湿器、饮水机等家电,内部都有水位监测装置。
这些装置往往不需要精准的水位距离,只需要知道水位是否在上下限中,避免干烧或溢水问题即可。
PART.02
功能介绍
✪本模块采用工业上常用的DC24V供电(6V~30V都可),板载运行指示灯与配网按钮。
✪使用RS485总线与外部设备通讯。
✪主机使用标准的MODBUS RTU协议便可设备进行查询与控制。在水位采集上,为了避免电极极化同时也是延长电极使用寿命,没有使用直接通直流电源方案转而使用公共电极发射PWM脉冲,在三个副电极(采样电极)上产生电压变化,单片机使用AD口采样电压的方案。
✪在不用的水质、气压、温度等环境下,同一水位采样回来的电压值不尽相同,所以在本模块中可以对每个通道的触发阈值进行设置,从而适应不同的生产/生活环境。
✪既然使用了Ai-WB2模组作为主控,设备不联网就太过可惜了,因此加入了网络功能。
用户在对设备配网后,设备便连接上对应的MQTT服务器订阅了相关主题(可在代码中更改)。这样使得模块的拓展性大大增加。
可以通过MQTT协议将设备连接至小程序、网站或公司内部使用的服务器等,使得多设备联动,会更加智能化。
PART.03
硬件设计
硬件部分较为简单,主要在于软件。
主控采用Ai-WB2-12F模组。
模组内置低功耗的32位RISC CPU,276KB RAM和丰富的外围接口,包括 SDIO,SPI,UART,I2C, IR remote,PWM,ADC,DAC,PIR 和 GPIO等。
本次项目的硬件需求为:
●一路LED
●一路按键检测
●一路PWM输出
●三路ADC采样
●一路485通讯
使用Ai-WB2-12F模组作为主控完美适配。
电源部分分两级,输入24V转5V部分采用L7805芯片进行降压(建议采用DCDC,手头有这个芯片才采用这颗LDO),随后通过经典的AMS1117-3.3,将5V降压至3.3V作为主控芯片的供电。
众所周知485为半双工通讯,相较于UART的RX 、TX多了一个控制接收和发送的控制引脚,为了方便直接搭了一个自动收发电路,在9600波特率的低速场合下运行是完全没有问题的,这样对于软件层面上来讲和UART就没什么不同了。
下面是本项目的原理图与PCB图。
图1 原理图
图2 PCB二维图
PART.04
软件设计
4.1 主控软件设计
本项目的单片机软件方面主要使用了GPIO、PWM、ADC、UART、MQTT等。整体软件工作流程为:
①设备上电,检测配网按键是否按下。
②如果配网按键按下,则进入配网模式;设备会先开启STA模式连接存储的配网信息,连接不上wifi则会发出一个AP热点重新配网。用户手机输入密码12345678连接SSID为ai-think的热点(热点名和密码可改)。随后打开浏览器输入192.168.169.1进入配网页面进行配网。
③如果配网按键未按下,或网络连接成功后,设备在公共电极上产生PWM脉冲,通过三通道ADC实时采样副电极电压,与触发阈值进行比较从而判断水位状态。
④设备实时的通过MODBUS和MQTT协议与外部设备进行交互,将水位状态、采样值、阈值等信息传输出去。
具体软件流程图如下:
图3 系统软件流程图
4.2 Modbus通讯协议
4.2.1寄存器地址表
| 地址 | 功能 | 数值类型 | 读/写 |
| 0x0100 ~ 0x0102 | 三路水位状态寄存器 | Bool | R |
| 0x0200 ~ 0x0202 | 三路通道采样值寄存器 | Uint16 | R |
| 0x0300 ~ 0x0302 | 三路触发阈值寄存器 | Uint16 | R/W |
| 0x0400 | 设备站号寄存器(0站号作为广播地址) | Uint8 | R/W |
4.2.2 指令简介
目前本模块支持的功能码有01、03、06三个功能码,如修改站号相关指令使用广播地址00即可。
01-读线圈状态
发送查询三路水位状态:
| 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 7D | F7 |
| 站号 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 读取数量H | 读取数量L | CRC16H | CRC16L |
返回:
| 01 | 01 | 01 | 04 | 50 | 4B |
| 站号 | 功能码 | 数据字节数 | 低三位代表水位状态 | CRC16H | CRC16L |
03-读保持寄存器
发送查询通道1采样值命令:
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 85 | B2 |
返回:
| 01 | 03 | 02 | 00 | 0F | F8 | 40 |
| 站号 | 功能码 | 数据字节数 | 通道1采样值H | 通道1采样值L | CRC16H | CRC16L |
06-设置单个保持寄存器值
发送设置通道1触发阈值为命令:
| 01 | 06 | 03 | 00 | 0B | B8 | 8E | CC |
| 站号 | 功能码 | 寄存器地址H | 寄存器地址L | 设置阈值H | 设置阈值L | CRC16H | CRC16L |
返回:(与发送指令相同)
4.3 MQTT通讯协议设计
当给模块配网成功后,模块便将配网WIFI的ssid和password存至内部flash中了。下次再上电便会直接直接Wi-Fi。
模块成功连接网络后便会进行连接设定的MQTT服务器并订阅相关主题。给模块添加这个功能主要就是为了增加模块拓展性与智能性,让它不再单单是个连接PLC的485模块。
模块订阅:waterLevel/cmd 主题,接收其他端(小程序,网站等)发送的控制命令,并在 waterLevel/res 主题中发送响应消息。
其他端订阅: waterLevel/res 接收模块的响应消息,在 waterLevel/cmd 发布控制消息。
通讯协议为:
//查询水位命令格式 { "id":1,
//设备的485站号 "cmd":0,
//查询命令 0:查询水位状态与采样值,1:查询/设置阈值 }
//查询阈值命令格式 { "id":1,
//设备的485站号 "cmd":1,
//设置阈值命令格式 { "id":1,
//设备的485站号 "cmd":1,
"TH1":100,
//通道1 要设置的阈值 "TH2":100,
//通道2 要设置的阈值 "TH3":100,
//通道3 要设置的阈值
PART.05
实物演示
还是先来几张实物图:
图4 PCB焊接后图
图5 模块实物图
模块的对外接口主要有3种:
●首先是DC 6V~30V的电源输入,使用工业上常用的24V开关电源接上就行了
●其次是485通讯接口的A B线
●最后是电极接口,模块标的SCOM作为电极公共端连接设备外壳(一定要是导电的如蒸气锅炉等)或单独连接一根最长的电极,剩下三个S1、S2、S3连接三根不同长度的电极即可。
在视频演示中,由于没有找到电极就直接使用了长短不一的铜柱代替了,就这样做了一个简易的测试装置,在蒸汽锅炉中也是能正常使用的,原理都是相同的。具体演示视频如下:
PART.06
总结
这次做的电极式水位计模块各种的功能还是很适用于工控场合的。
因为笔者不太喜欢只做功能上的堆叠不去考虑现实应用,。当然这个小项目还有些不足,受限于Ai-WB2的引脚数量,没有再做对应三个通道的DO有些可惜,虽然有些遗憾,但哪有完全完美的事物呢?
这次的小项目就到这啦!!!下次再见吧
附件:
附件:电极式水位计_s.zip
原贴地址
【电子DIY作品】基于Ai-WB2的电极式水位计
WIFI
82文章
5530浏览量
214341 -
水位计
102浏览量
12865
投入式水位计微型化设计如何实现大范围水位监测?
压力式水位计的监测应用与技术特性分析
投入式水位计的温度与气压补偿:如何保障测量精度?
投入式水位计数据传输方式解析:支持远程监控吗?
雷达水位计:高精度非接触式水位监测的核心装备与应用实践
投入式水位计的水位测量原理:从水压到水位的转换
河道雷达水位计监测技术及应用解析
压力式水位计在水文与市政监测中的技术应用
投入式水位计为何适合长期监测水库、河流、测压管等环境?
从水库到岩土边坡:投入式水位计的四大核心应用场景
投入式水位计与传统浮子式仪器性能对比分析
投入式水位计:助力水资源规划与结构安全
南京峟思:YSP-G型水位计的基准值校准全流程
YSP-G型投入式水位计能测量哪些场景的水位变化?
电子DIY作品 基于Ai-WB2的电极式水位计
