DTA的局限与DSC的诞生
在材料研发和质量控制中,热分析是一种关键手段。差热分析(DTA)作为最早的技术之一,其基本思路是测量样品与参比物之间的温差(ΔT),从而判断吸热或放热事件。DTA在实际应用中存在几个明显局限:
1. 定量能力差:
温差信号仅与热流间接相关,需借助热阻系数换算,误差较大。
2. 分辨率低:
仪器热惯性大,导致峰形展宽,对相邻热事件的区分能力不足。
3. 基线不稳定:
基线易受炉体均温性与样品热容差异影响,难以精确归一化处理。为了克服这些缺陷,差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry, DSC)在20世纪60年代被提出。它的核心创新是直接测量样品和参比物之间的热流差,而非间接的温差,从而显著提高了数据的灵敏度、精度与可重复性。
DSC的两大技术路线
目前商用DSC主要分为功率补偿型和热流型两类,二者在原理、结构与性能上各有优劣。
1.功率补偿型DSC 原理:
在程序控温过程中,仪器通过两套独立的加热器实时调节样品端与参比端的电功率,使两者温度始终保持一致(ΔT≈0)。记录维持零温差所需的功率差ΔW,即可得到热流信号:ΔW = dH/dt。
主要优点:
温度控制精度高、响应速度快、峰分辨率好,适合动力学研究。
主要缺点:
双炉体结构长期使用后易出现热对称性衰退,基线漂移显著,维护校准成本较高。
2.热流型DSC 原理:样品与参比物置于同一导热基座上,依靠精密热流传感器(通常为多热电偶串联的“热盘”)测量两者之间的热流差ΔQ。
热流与温差ΔT的关系由Fourier定律给出:ΔQ = –k·ΔT,其中k为传感器热导。
主要优点:
单炉体设计使得基线非常稳定,长期漂移小,日常维护简单,可配置多种功能模块。
主要缺点:
响应速度受传感器热容限制,在高速扫描时峰形略宽,绝对灵敏度通常略低于功率补偿型。
DSC曲线解析
DSC输出曲线以热流速率Φ(mW或W g⁻¹)为纵轴,以温度T或时间t为横轴。
1. 玻璃化转变区:
表现为基线阶跃,对应无定形区链段运动的“解冻”。热容变化量ΔCp可由ΔΦ = ΔCp·β计算,其中β为升温速率。
2. 放热/吸热峰:
峰的面积经过仪器常数标定后,可直接计算出热焓变化(ΔH),如熔融焓、结晶焓。
3. 基线:
理想情况下应平直,实际分析中需通过空白扣除和软件校正来优化基线,以确保峰面积定量的准确性。
DSC的主要应用领域
针对材料领域,金鉴实验室提供包括DSC测试等一站式服务,涵盖各个环节,满足客户多元化的需求。
1. 聚合物:
测定玻璃化转变温度(Tg)、熔点(Tm)、结晶度、固化行为等。
2. 药物:
用于多晶型筛选、无定形分散体稳定性研究。
3. 食品科学:
分析油脂氧化稳定性、水分的状态与含量。
4. 纳米材料:
研究表面修饰、受限空间的相变行为。
结语
DSC通过“直接量热”理念克服了DTA的先天不足,功率补偿型与热流型的技术分野为不同研究需求提供了互补选择。随着传感器、控温算法及联用技术的持续进步,DSC在材料科学、生命科学及工业质控中的价值将进一步凸显。
测量
10文章
5735浏览量
117009 -
DSC
3文章
352浏览量
35758 -
DTA
8浏览量
3154
dsc曲线解读及实例分析
中山火炬职业技术学院采购DZ-DSC300L低温差示扫描量热仪
DSC差示扫描量热仪测塑料熔点的方法
差示扫描量热法(DSC)与差热分析(DTA)的差异
差示扫描量热仪DSC-600C探究精准气体流量控制对DSC的影响
从“测量温差”到“测量热流”:DSC技术如何提升热分析精度
