【拆·应用】是为开源鸿蒙应用开发者打造的技术分享平台,是汇聚开发者的技术洞见与实践经验、提供开发心得与创新成果的展示窗口。诚邀您踊跃发声,期待您的真知灼见与技术火花!
引言
本期内容介绍基于开源鸿蒙在RK3568上开发图片编辑样例的全流程,分为上篇和下篇,本篇为下篇,主要介绍标记、保存图片功能。
样例简介
在开源鸿蒙生态建设中,多媒体能力是构建丰富用户体验的核心要素。本样例首先使用@ohos.file.photoAccessHelper拉起图库选择图片,然后使用image.createImageSource创建图片源实例,接下来使用createPixelMap创建PixelMap对象,便于实现图片的编辑功能,使用effectKit.getHighestSaturationColor() 接口实现对图片的高亮调节,利用Image、Text组件的组合给图片添加文字、贴纸,再使用OffscreenCanvasRenderingContext2D进行离屏绘制保存新的pixelMap。
使用说明
添加文字:点击标记,再点击文字,弹出输入框,输入文字后,文字会添加到图片上,可拖动粘贴框改变粘贴的位置,选择颜色修改文字颜色。
添加贴纸:点击贴纸,可以滑动选择不同的贴纸添加到图片上,可拖动粘贴框改变粘贴的位置,点击√将贴纸添加到图片上,并返回主编辑页面。
保存图片:点击右上角的保存图标,保存编译后的图片到应用沙箱路径。
样例代码拆解
下面是各个功能模块代码逻辑详细分解。样例源码链接:https://gitcode.com/openharmony/applications_app_samples/tree/master/code/BasicFeature/Media/Image
标记图片:
1.标记图片主页面
a)点击底部菜单栏标记按钮,设置this.currentTask为Tasks.MARK,显示标记图片主操作页面。
b)this.currentTask为Tasks.MARK时,调用this.getMarkTool()刷新底部菜单栏。
c)在getMarkTool中显示文字和贴纸标记选项,点击调用this.onSelectItem()添加文字和贴纸。
2.添加文字
a)在onSelectItem中判断item.task为Tasks.TEXT,拉起自定义输入弹框。
b)dialogController中在InputTextDialog中通过TextInput组件输入文字,点击确定按钮后关闭弹框,调用this.confirm,即对应的的onAccept。
c)在onAccept()调用onSelectItem,传入参数maskDatas[0]就是Tasks.TEXT,以及hasInputText为true。
d)判断hasInputText为true,设置this.currentTask为Tasks.TEXT,和this.cancelOkText,刷新底部菜单栏。
e)根据this.currentTask为Tasks.TEXT,调用this.getMaterialTool()组件,并传入fontColors展示不同的颜色块。
f)在getMaterialTool中调用this.TextOrStickerScroll(),通过List组件展示不同的颜色色块,根据传入的materials判断是添加文字,点击色块改变文字颜色。
3.添加贴纸
a)在onSelectItem中判断item.task不是Tasks.TEXT,设置this.currentTask和this.cancelOkText,刷新底部菜单栏。
b)添加贴纸和添加文字一样调用this.getMaterialTool(),但是传入stickers。
c)在getMaterialTool中调用this.TextOrStickerScroll(),通过List组件展示不同的贴纸,根据传入的materials判断是添加贴纸,通过Image组件显示选择的贴纸。
4.标记图片
a)当this.currentTask为Tasks.TEXT或Tasks.STICKER时,通过MaterialEdit自定义组件将文字和贴纸添加到图片上。
b)MaterialEdit页面通过Image组件展示图片,通过RelativeContainer展示文字或贴纸,并根据拖动的坐标设置postion属性,从而改变文字或贴纸添加的位置。
c)在RelativeContainer中通过getMaterialBuilder展示文字或贴纸。
d)通过getMaterialStyle接口设置组件的对齐方式,获取手势拖动坐标。
e)将获取的this.centerX和this.centerY设置到.position属性,文字或贴纸位置。
f)在MaterialEdit组件aboutToDisappear时,保存添加文字或贴纸的图片。
5.保存图片
a)编译完成后,点击保存按钮,调用this.onSave()保存编辑后的图片。
b)调用savePixelMap保存编辑后的图片并返回保存地址,地址为应用沙箱地址,本样例不是系统应用,故没有支持保存到系统相册。
结语
以上是本样例具体功能模块的实现,帮助开发者们了解如何实现给图片的标记功能,以及进行离屏绘制保存新图片的功能。除此之外,开源鸿蒙也提供了丰富的基础组件和其他功能模块,依托开源特性可灵活定制底层功能,借助分布式架构实现 “一次开发,多端部署”,大幅降低跨设备协同开发成本,一系列配套的开发工具和教程可让开发者快速上手,欢迎更多的开发者加入到开源鸿蒙应用开发中,创造更多奇思妙想的应用。
供稿:开发者与活动运营组刘丽红
开源
3文章
4435浏览量
46621 -
代码
30文章
4985浏览量
74587 -
鸿蒙
60文章
3075浏览量
46285 -
RK3568
5文章
658浏览量
8228
原文标题:拆·应用 | 第七期(下):基于开源鸿蒙的图片编辑开发样例
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于开源鸿蒙的图片编辑开发样例(2)
