图一、红色/近红外主客体掺杂有机室温磷光材料的设计思路;a) 主客体系统中光物理过程的示意图;b) 掺杂体系产生高效红色磷光的机理图。
1.论文研究背景
红色持久磷光有机材料在有机发光二极管、信息加密、传感和生物成像等领域具有广泛的应用前景,特别是在生物技术中,由于其优异的组织渗透性和高信噪比,在肿瘤诊断、组织成像和药物追踪中展现出巨大的潜力。然而,实现高效红色磷光面临着诸多挑战,如自旋轨道耦合效率低、三重态激子的高敏感性,以及窄能隙效应导致的非辐射失活增加。当前,大多数纯有机室温磷光材料的发射主要在青色到黄色光谱范围内,而实现深红色至近红外的磷光材料依旧困难,尤其是在高温条件下仍保持高效磷光性能的材料更为稀缺。
2.论文亮点
本研究通过引入以呫吨酮(Xan)基质为主体,多环芳烃(PAHs)作为客体的主-客体系,成功设计并制备了高效红色至近红外磷光材料。这些材料展现了超长寿命和较高的量子产率。超快光谱学和理论研究揭示了Dexter能量转移(DET)机制在红色磷光中的主导作用。DET过程不仅有效利用了主体Xan的暗三重态能量,还显著增强了客体多环芳烃分子的三重态激子产生,使其成为高效的磷光发光材料。
此外,呫吨酮和多环芳烃结构的内在刚性使得这些材料在高温(如423 K)下依旧表现出优异的磷光性能。这种通用策略为通过DET机制设计高效红色/近红外磷光材料开辟了新途径,推动了这些材料在分子成像和高温信息加密等高级应用中的发展。
3.图文解析
图二、现象展示;a) 主体和客体分子的分子结构;b) 掺杂不同芳香稠环的固体粉末在日光、365 nm紫外光照射下以及停止紫外光照射后的照片(客体-主体摩尔比为1:10),还给出了肉眼可见的余辉持续时间。
实验结果表明,该材料体系在不同掺杂比例下的磷光性能表现出差异。研究者对 PAHs-Xan体系的光物理特性进行了系统研究,发现当 PAH/Xan 的摩尔比为1:10时,该体系表现出最优的磷光性能,最长磷光寿命可达821 ms,量子产率达到 2.32%。此外,CIE色坐标测量结果显示,该体系的磷光颜色可覆盖从黄色到深红色范围,表明该体系具有可调控的磷光特性。同时,该体系在423 K仍能保持高效的红磷光发射,这一特性在传统的有机磷光材料中极为罕见。
图三、光物理性质表征;a) 不同掺杂粉末的即时和b)延迟光致发光(PL)光谱,c)磷光衰减曲线,以及d)对应的CIE色度图;e) 不同温度下Py-Xan掺杂粉末的延迟光致发光光谱和f)磷光衰减曲线(激发波长:365 nm,延迟时间:1 ms)。
为探究该体系磷光增强的机理,研究者通过飞秒(fs-TA)和纳秒(ns-TA)瞬态吸收光谱实验,进一步验证Dexter能量转移机制的作用。实验结果表明,Xan在极短的时间内即可完成系间穿越(ISC),迅速转变为三重态,之后Xan的三重态吸收信号在皮秒到纳秒尺度逐步衰减;而在PAH-Xan体系中,Xan的三重态吸收信号迅速衰减的同时,PAHs三重态吸收信号迅速增强,这一过程明确体现了Dexter能量转移的发生。进一步的瞬态动力学研究表明,PAH-Xan体系中Xan的三重态衰减速率远高于孤立Xan分子,而PAH-Xan体系中PAHs的三重态信号增长速率则明显快于独立的PAHs分子,进一步证实了Xan作为能量供体向PAHs供能的作用。这一机制有效提升了PAHs产生三重态的效率,使其成为高效磷光发射体。此外,密度泛函理论(DFT)计算结果表明,PAH-Xan的分子对中的最高占据分子轨道(HOMO)主要分布在PAH分子上,而最低未占据分子轨道(LUMO)则主要分布在Xan分子上,这一电子结构特征表明Xan更容易充当电子受体,同时Dexter能量转移过程优先于分子间电荷转移(ICT)。这一机制解释了为何该体系能够保持高效的磷光发射。
图四、瞬态光谱测试;a) Py-Xan(Py: 0.01 M,Xan: 0.1 M)在二氯甲烷(DCM)中经过365 nm紫外光激发后的飞秒瞬态吸收(fs-TA)和b)纳秒瞬态吸收(ns-TA)光谱; c) 在氮气和氧气氛围中Py-Xan/DCM的640 nm和415 nm处的ns-TA光谱衰减曲线; d) Xan和Py-Xan以及e)Py和Py-Xan在DCM中的640 nm和415 nm处的fs-TA光谱衰减曲线; f) Xan、Py和Py-Xan在7 ns时的fs-TA光谱。
图五、机理验证;a) PAH-Xan分子对基态分子构型优化;b) Xan和PAHs之间DET的示意图;c)不同PAHs和Xan的能量级图;d)紫外光激发后掺杂体系中光物理过程的时间尺度示意图;e)本研究与先前Py-BP体系中产生磷光机制的比较。
基于上述发现,该材料体系在多个应用领域展现出重要的潜力。首先,该研究成功开发了一种温度响应型信息加密材料。研究人员基于之前研究报道的材料(Py-BP、Py-DMBP、Py-DMOBP;J.Phys.Chem.Lett.2023,14,30,6927)和Py-Xan体系构建了不同的发光图案,发现Py-BP在323 K磷光猝灭,Py-DMBP在373 K磷光猝灭,Py-DMOBP在 423 K磷光猝灭,而 Py-Xan在423 K仍能维持高亮度发光。此类材料可广泛应用于高温防伪加密领域,提高信息安全性。其次,在生物成像领域,采用F127高分子包覆Py-Xan,制备了纳米粒子(NPs),从而提高其水溶性及生物适应性。体内实验表明,该纳米粒子在小鼠皮下可持续发光数秒,且磷光成像的信噪比(SBR=184)远高于传统荧光成像技术,有效降低了生物组织的自荧光干扰,展现出广阔的生物医学应用前景。
图六、应用展示;a)温度响应信息加密装置的示意图;b) Py-Xan@F127纳米粒子的尺寸分布,插图:SEM图像;c) Py-Xan@F127纳米粒子在水中的延迟光致发光光谱和d)磷光衰减曲线(298 K,空气中,激发波长:365 nm,延迟时间:1 ms);e)活体小鼠在移除紫外灯前后的生物成像照片,Py-Xan@F127纳米粒子(紫色虚线圈)注射到右侧腹部,而没有注射纳米粒子的左侧腹部作为对照;f) 用IVIS仪器对皮下注射Py-Xan纳米粒子的小鼠进行荧光和磷光成像; g) 皮下注射活体小鼠的荧光和磷光成像的信噪比。
本研究提出了一种基于Dexter能量转移的策略,实现了高效、长寿命、并且在高温下仍保持稳定的红色/近红外磷光材料。研究进一步探索了该材料的应用潜力,成功构建了温度响应型信息加密系统,并制备了可用于活体生物成像的磷光纳米颗粒,展现出优异的组织穿透能力和高信噪比。整体而言,本研究不仅拓展了有机磷光材料的发光调控机制,也为高温红色/近红外磷光材料在信息安全与生物医学领域的应用提供了新的可能。
4.本文所用设备
本研究所用的飞秒瞬态吸收光谱仪器由Ultrafast Systems公司提供,Ultrafast Systems公司是行业领先的超快系统产品制造商,值得信赖!
在本研究中,飞秒瞬态吸收光谱在揭示 Dexter 能量转移机制以及激子演化过程发挥了关键作用。其主要贡献包括以下几个方面:
(1)证实Xan的超快系间穿越过程;
(2)揭示Xan向PAHs的三重态-三重态能量转移过程;
(3)确认PAHs三重态激子的有效生成;
(4)排除电荷转移过程的影响;
飞秒瞬态吸收光谱研究不仅揭示了Xan的快速ISC和三重态形成机制,还直接观测到了Dexter能量转移以及PAHs三重态激子的生成,最终证明了该材料产生高效红色/近红外磷光的机制。
光谱
4文章
1056浏览量
37403
一文读懂硅橡胶红外光谱(FTIR)检测
拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!
瞬态吸收光谱技术助力阐明实现有机太阳能电池高厚度耐受性的关键机制
瞬态吸收光谱技术用于观测主客体间高效的三重态-三重态能量转移(TTET)过程与热激活反向TTET(rTTET)过程
瞬态吸收光谱技术从机理层面为光催化研究提供指导
深入了解近红外光纤光谱仪的核心优势与应用领域
原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析
一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片
瞬态吸收光谱测试解密种子晶体策略对器件性能的影响
瞬态吸收光谱技术用于解释高效红色/近红外磷光材料的发光机制
