近红外光谱技术是一种非破坏性的分析技术,它通过测量物质对近红外光的吸收或散射特性来获取物质的化学信息。这种技术因其快速、无损、操作简便和成本效益高而被广泛应用于各种领域。
近红外光谱的基本原理
近红外光谱仪的工作原理基于物质分子对特定波长光的吸收特性。当近红外光照射到物质上时,分子中的化学键(尤其是C-H、O-H和N-H键)会吸收特定波长的光,导致分子振动能级的跃迁。这些吸收峰对应于分子中特定化学键的特征振动频率,因此可以用来识别和定量物质中的特定组分。
近红外光谱的分析通常涉及到以下几个步骤:
- 光源 :提供连续或分立的近红外光。
- 样品照射 :将样品置于光源和探测器之间,使光通过样品。
- 吸收或散射 :样品中的分子吸收或散射光,导致光的强度发生变化。
- 探测器 :检测经过样品后的光强度变化。
- 数据处理 :将探测器收集的数据转换为光谱图,并通过化学计量学方法进行分析。
近红外光谱仪的组成
近红外光谱仪通常由以下几个主要部分组成:
- 光源 :提供稳定的近红外光,可以是卤素灯、LED灯或其他类型的光源。
- 样品室 :用于放置样品,确保光能均匀照射到样品上。
- 光学系统 :包括光纤、透镜和反射镜等,用于引导光通过样品并收集散射或透射的光。
- 探测器 :将光信号转换为电信号,可以是光电二极管、CCD或其他类型的光电探测器。
- 数据处理系统 :包括计算机和软件,用于存储、处理和分析光谱数据。
近红外光谱仪的工作机制
- 光源发射 :光源发出的近红外光通过光纤或直接照射到样品上。
- 样品相互作用 :光与样品中的分子相互作用,导致吸收或散射。吸收的光能被转化为分子振动能,而散射的光则改变了光的方向。
- 光的传输 :经过样品后的光被光学系统收集,并传输到探测器。
- 信号检测 :探测器检测到光的强度变化,并将这些变化转换为电信号。
- 数据采集 :电信号被放大并数字化,形成光谱数据。
- 化学计量学分析 :通过化学计量学方法,如主成分分析(PCA)、偏最小二乘回归(PLSR)等,对光谱数据进行分析,以识别和定量样品中的组分。
近红外光谱仪的应用
近红外光谱仪因其快速、无损和成本效益高的特点,在多个领域有着广泛的应用:
- 农业 :用于谷物、水果和蔬菜的水分、蛋白质、脂肪和糖分的快速检测。
- 食品工业 :用于食品成分分析、质量控制和真伪鉴定。
- 医药领域 :用于药物成分的分析和质量控制。
- 化工行业 :用于原料和产品的化学分析。
- 环境监测 :用于水质、土壤和大气的污染监测。
结论
近红外光谱仪是一种强大的分析工具,它通过测量物质对近红外光的吸收或散射特性来获取物质的化学信息。这种技术因其快速、无损和成本效益高而被广泛应用于多个领域。
举报投诉
探测器
15文章
2779浏览量
76135 -
频率
4文章
1589浏览量
62481 -
数据转换
105浏览量
18602 -
近红外光谱仪
14浏览量
7983
热点推荐
我国科研团队在集成光子光谱仪研究中取得进展
与正交色散模块相结合的混合色散集成光子光谱仪,在500cm³量级体积内实现了超25000的光谱分辨率和超过180nm的工作带宽,并利用高分辨集成光子光谱仪实现了
材料视界 | 紫外/可见/近红外光谱仪在光伏电池研发中的应用
本应用报告将紫外/可见/近红外光谱用于研究光伏电池的光学性质,本研究以硅基电池为例讨论了涉及到的多种光学测试项目(反射、透射和吸收)以及测量这些项目所需要的仪器设备。本研究使用的设备和计算方法,可
近红外光谱技术破局铁矿石成分在线检测
巨哥科技自主研发基于近红外光谱技术的铁矿石固废快筛系统,革新铁矿石成分检验方式,由人工抽检变为实时在线检测。近红外光谱技术为非接触测量,不会对铁矿石造成任何污染和破坏,也不会对矿石的卸
还在为近红外光谱的噪声和漂移头疼?这台“冷静”的光谱仪可能是你的实验救星
彩萤科技NovaSpec-8106-16 256像素InGaAs制冷型近红外光谱仪 作为一名奋战在科研一线的光谱分析工作者,当实验数据因仪器噪声而摇摆不定时,我们需要的不是更多数据处理
红外光谱技术应用与原理分析
在分析检测领域,红外光谱分析技术作为一种高效、准确的分析检测手段,能够快速准确地识别各类化合物的分子结构特征。这项技术基于一个简单却精妙的原理:当红外光照射样品时,分子中的化学键会吸收特定波长
帮助您优化近红外光纤光谱仪使用的关键技巧
随着工业自动化和智能分析的快速发展, 近红外光纤光谱仪 在人们日常检测和质量控制中的应用日益广泛。从食品安全到医药研发,近红外技术因其快速、
光纤光谱仪厂家的技术进步对行业未来的影响
在现代科学研究与工业应用中,光纤光谱仪作为一种高效的分析工具,正在迅速崛起。然而,用户常常在选择光纤光谱仪时面临着许多问题,诸如如何选择最适合的设备?如何确保测量结果的准确性?这部分问题的根源在于
如何选择适合您需求的近红外光纤光谱仪?
7%的年复合增长率持续扩大。因此,如何选择一款适合自己需求的光纤光谱仪就显得尤为重要。本文将从多个方面帮助您了解如何选择合适的近红外光纤光谱仪,让您在使用时事半功倍。
便携式近红外光谱仪选购指南:5个关键参数与实用技巧
在食品安全检测、农业分析及制药质量控制等多个行业中,便携式近红外光谱仪因其快速、无损和高效的检测优势,正日益成为实验室和现场检测的首选工具。面对市场上琳琅满目的设备型号和品牌,用户常常会疑惑
如何选择合适的地物光谱仪供应商?实用指南
在当前环境监测、农业优化与资源管理领域,地物光谱仪的应用正日益广泛。根据市场研究,预计到2025年,全球地物光谱仪市场将以年均6.4%的速度增长。这一趋势不仅反映了行业对新技术的需求,也表明了在选择
深入了解近红外光纤光谱仪的核心优势与应用领域
随着科技的不断进步,近红外光纤光谱仪作为一种先进的光谱分析仪器,正日益成为各个行业中不可或缺的工具。根据数据显示,近
如何选择合适的光纤光谱仪?实用指南与建议
2023年至2030年间将以约8.1%的复合年增长率增长。这一趋势突显了用户对先进、准确的光谱仪器的需求持续增加。在这一背景下,选择适合自身需求的光纤光谱仪显得尤为重要,本文将为您提供实用的指南与建议。 1. 光纤光谱仪的定义与
光纤光谱仪能否用于医疗领域?来看实际案例
提起“光纤光谱仪”,很多人的第一反应可能是实验室里的科研设备,或者工业检测中的分析工具。事实上,随着光谱技术的不断进步,小型化、智能化的光纤光谱仪,已经逐步走入医疗领域,为疾病诊断、组织识别乃至手术
光纤光谱仪和传统光谱仪有何区别?看完就懂
在光谱分析领域,光谱仪可谓是“侦查兵”一样的存在。无论是材料分析、食品安全、环境监测还是精准农业,它都是关键工具。但很多人对“光纤光谱仪”和“传统光谱仪”的区别并不清楚,甚至误以为只是
地物光谱仪能看出土壤肥不肥,真的假的?
的工作方式,是获取地物(比如土壤)在不同波段的反射率。不同类型的土壤,其有机质含量、含水量、氮磷钾比例、盐碱程度、质地(黏土、壤土、砂土)等差异,都会在近红外、短波红外等波段产生不同的
近红外光谱仪的原理和工作机制
