当智能家居需要更稳定的互联互通,可穿戴设备追求更持久的续航表现,无线控制产品期待更灵活的功能扩展 —— 物联网终端设备的多元化需求,正呼唤一款兼具性能、功耗与兼容性的高性价比芯片。
产品发布
今日,泰凌微电子基于深耕无线连接领域的技术沉淀,推出TL321X 系列 RISC-V 架构 SoC,以 “全能战将” 之姿,为多场景物联网应用提供高效核心支撑。
硬核性能:RISC-V内核+多协议,兼顾效率与灵活
TL321X系列搭载32位RISC-V内核,最高运行频率达96MHz,搭配128KB SRAM与大容量Flash,轻松应对复杂数据处理需求。同时集成FPU浮点运算单元,进一步提升计算效率,为设备流畅运行提供强劲算力支撑。
无线连接能力更是亮点十足。该系列全面支持Bluetooth Core 5.4、Mesh Networking、802.15.4、Zigbee、Thread等多协议,其中支持的Matter协议,可轻松帮助客户实现不同品牌、不同品类智能设备的互联互通。此外,还支持Apple Find My、Google Nearby等生态功能,以及2.4GHz私有协议,满足多样化场景连接需求。
功耗优化:主流应用的高效能选择
TL321X 系列在功耗控制上表现出色,适用于主流物联网应用。在低功耗模式下,其发射和接收电流较低,深度睡眠电流更是不到1μA,有效延长设备电池使用寿命。TL321X在性能与功耗之间实现了优化平衡,确保设备在实际使用中的高效运行。
同时,芯片支持 1.8V~4.3V、4.5V~5.5V 宽电压供电,适配不同类型电源方案,为设备设计提供更多灵活性。
丰富接口+全面安全:为开发“减负”,为数据“护航”
TL321X系列配备超丰富外设接口,包括GPIO、I2C、UART、SPI、USB 2.0、PWM,以及12bit ADC、AMIC、DMIC等,可轻松连接传感器、显示屏、音频设备等外设,满足智能家居控制器、无线HID、遥控器等多场景硬件扩展需求。
安全方面,芯片内置Root of Trust与Secure Boot机制,搭配AES-128、ECC、Hash、TRNG等加密算法,以及Secure OTA功能,从启动、运行到固件升级全流程保障设备与数据安全,有效抵御恶意攻击。
灵活选型+完善工具:加速产品落地
为适配不同场景需求,TL321X系列提供多款细分型号,覆盖QFN、LGA等不同封装,提供多种Flash容量,USB接口、音频接口等配置灵活差异化,开发者可根据产品需求精准选型,降低成本的同时避免功能冗余。
同时,泰凌微电子提供配套开发板,支持RF传导测试、电流测试、音频输入输出测试等功能,内置调试接口与扩展Flash,搭配通用SDK及Matter、FMN+Nearby双模软件支持,帮助开发者快速完成原型验证与产品开发,大幅缩短研发周期。
从智能家居的互联互通,到可穿戴设备的长效续航,再到资产追踪的精准连接,TL321X系列SoC以“全能”实力为物联网创新注入新动力。未来,泰凌微电子将持续深耕无线连接芯片技术,以更优质的产品与服务,赋能更多万物互联应用场景!
物联网
2951文章
48340浏览量
420190 -
soc
40文章
4671浏览量
230836 -
RISC-V
49文章
3004浏览量
53868 -
泰凌微
8文章
215浏览量
12661
原文标题:不止多协议!泰凌微电子 TL321X 系列 SoC,藏着物联多面手实力
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Andes晶心科技RISC-V NOW上海站圆满落幕
OpenHarmony与RISC-V的战略融合与竞赛
泰凌微电子TL322X SoC芯片重磅亮相CES 2026
泰凌微电子多系列SoC率先支持Zigbee 4.0标准 助力更高效的连接
FreeRTOS 在 AS32系列RISC-V 架构MCU电机驱动中的应用实践与优化
泰凌微电子TL721X SoC破解智能追踪痛点
泰凌微电子邀您相约第四届物联网技术论坛
知合计算:RISC-V架构创新,阿基米德系列剑指高性能计算
泰凌微电子音频新品TL721x和TL751x 自研协议栈+超低延时+电流低至1mA量级
沁恒微电子:从互连互通应用推动RISC-V落地发展
泰凌微电子推出TL321X系列RISC-V架构SoC
