16位DAC82002是一款高精度、低功耗、双通道数模转换器(DAC),具有无缓冲电压输出。
该DAC82002采用3.3 V和5 V电源,提供1LSB DNL和2LSB INL的线性度。高精度与微型封装相结合,使该器件成为增益和失调校准、电压设定点生成和电源控制等应用的绝佳选择。该DAC82002集成了一个上电复位电路,以确保DAC输出根据RSTSEL引脚的状态以零刻度或中量程上电,并保持该刻度,直到将有效代码写入器件。RESET引脚拉低后,所有内部寄存器均异步复位。
该DAC82002使用多功能三线串行外设接口 (SPI),工作时钟速率高达 50 MHz。
*附件:dac82002.pdf
特性
- 16 位性能:1-LSB DNL 和 2-LSB INL
- 低毛刺能量:0.5 nV-s
- 快速建立:1 μs
- 宽电源:2.7 V 至 5.5 V
- 宽基准电压源范围:2.0 V 至 V
DD - 低功耗:5.0 V 时每通道 250 μA
- 高达 50 MHz 的 3 线串行外设接口 (SPI)
- 重置为零比例或中比例
- 1.62伏伏
IH的带 VDD= 5.5 伏 - 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 封装:微型 10 引脚 WSON
参数
方框图
一、产品核心定位与基础参数
DAC82002 以 “双通道同步 + 高线性度 + 小封装” 为核心优势,通过分段 R-2R 架构与优化通道隔离设计,平衡多通道精度与系统适配性,适配 2.7V~5.5V 宽供电场景。
1. 核心基础参数总览
| 类别 | 关键指标 | 说明 |
| 核心规格 | 分辨率 / 通道数 / 输出类型 | 16 位,双通道(独立输出 VOUTA/VOUTB),无缓冲电压输出(需外部运放缓冲) |
| 供电与功耗 | 供电范围 / 单通道静态电流 | 2.7V~5.5V 单电源;5V 时单通道静态电流 250μA(典型值),总功耗低至 2.5mW |
| 封装与温域 | 封装类型 / 尺寸 / 工作温度 | 10 引脚 WSON(2.5mm×2.5mm),超小尺寸适配高密度多通道布局;-40℃~+85℃宽温 |
| 参考电压 | 输入范围 / 阻抗 | 2.0V~VDD(与供电电压匹配),输入阻抗 5kΩ,输入电容 75pF,双通道共享参考 |
| 数字接口 | 接口类型 / 最高速率 | 3 线 SPI(SYNC/SCLK/SDIN),最高 50MHz 时钟,24 位移位寄存器帧格式,支持广播更新 |
| 通道隔离 | 通道间串扰(1kHz 输入) | -90dB(典型值),避免通道间信号干扰,保障多通道独立输出纯净度 |
二、核心性能参数
1. 静态性能(TA=-40+85℃,VDD=2.7V5.5V)
(1)线性度与精度(双通道一致性优异)
- 积分非线性(INL) :±2 LSB(最大值),典型值 ±0.6 LSB,双通道匹配误差 < 0.1 LSB,保障全量程输出线性;
- 微分非线性(DNL) :±1 LSB(最大值),典型值 ±0.5 LSB,无失码,避免输出台阶失真;
- 总未调整误差(TUE) :±0.06% FSR(最大值),典型值 0.04% FSR,减少系统级多通道校准需求;
- 零码 / 增益误差 :零码误差 ±2.6 LSB,温度系数 ±0.02 ppm/℃;增益误差 ±20 LSB,温度系数 ±0.1 ppm/℃,全温域精度稳定性高,双通道误差一致性 < 0.5 LSB。
(2)输出特性(双通道共享参考,独立输出)
- 输出范围 :单通道 0
VREF(与参考电压匹配,如 VREF=5V 时输出 05V),输出阻抗 6.25 kΩ(典型值); - 电源抑制比(PSRR) :DC 模式 5 μV/V(典型值),AC 模式 - 72 dB(10kHz 时),减少供电噪声对双输出的影响;
- 输出噪声 :单通道 0.1Hz~10Hz 低频噪声 0.1 μVPP(典型值),10kHz 噪声密度 10 nV/√Hz,保障微弱信号输出纯净度。
2. 动态性能(关键指标决定多通道瞬态同步质量)
DAC82002 的动态性能在多通道测试测量、同步波形生成场景中至关重要,核心指标如下:
| 动态特性 | 关键指标 | 说明 |
| 建立时间 | 单通道至 1/2 LSB 精度(CL=10pF) | 1 μs(典型值),双通道同步更新时延迟差 < 50ns,适配 200kSPS 多通道同步更新 |
| 毛刺能量 | 单通道 ±1 LSB 跳变(大进位附近) | 0.5 nV・s(典型值),双通道同步跳变时毛刺差异 < 0.1 nV・s,减少同步扰动 |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 单通道 1kHz 正弦波输出(40kHz 低通滤波) | -96 dB(典型值),含 7 次谐波以内杂散,波形失真小 |
| 总谐波失真(THD) | 单通道 1kHz 正弦波输出(40kHz 低通滤波) | -91 dB(典型值),双通道 THD 差异 < 1dB,保障同步波形纯度 |
| 上电 / 掉电毛刺 | 单通道负载 CL=10pF | 上电毛刺幅度 0.8V(典型值),双通道毛刺同步性 < 100ns,避免系统上电冲击 |
| 通道串扰 | 单通道 1kHz 输入,另一通道输出耦合 | -90 dB(典型值),减少通道间信号干扰,适配多通道独立控制场景 |
3. 复位与初始化功能
器件支持 硬件复位 、上电复位(POR) 与 软件复位 ,灵活适配多通道系统启动与故障恢复场景:
| 复位模式 | 触发方式 / 双通道输出状态 | 关键特性 |
| 上电复位(POR) | VDD 低于 0.7V 并维持 1ms 以上触发,无需外部信号 | 输出状态由 RSTSEL 引脚决定:RSTSEL 接 AGND 时双通道均输出 0 刻度(0V),接 VDD 时均输出中刻度(VREF/2) |
| 硬件复位 | RESET 引脚拉低(低电平有效),异步触发 | 复位后所有内部寄存器初始化,双通道输出状态同 POR;复位引脚需先拉高再进行 SPI 通信,需等待 250μs 稳定时间 |
| 软件复位 | 向 TRIGGER 寄存器(0x5h)写入 0x1010 指令 | 等效 POR 效果,无需硬件引脚操作,适配软件控制的多通道同步复位(如远程系统校准) |
三、关键功能模块详解
1. DAC 架构与多通道同步设计
器件采用 分段 R-2R 架构 ,双通道独立且共享参考电压,兼顾精度与同步性,核心架构与数据处理流程如下:
(1)架构设计
- 分段结构 :单通道 16 位数据分为 “4 位 MSB+12 位 LSB”,MSB 解码为 15 路匹配电阻开关,LSB 驱动 12 位 R-2R 梯形网络,减少电阻失配导致的线性误差;
- 传输函数 :单通道输出电压由数字码值与参考电压共同决定,公式为:VOUTx**=216**−1DAC**_DATAx ×VREF**
其中,DAC_DATA_x(x=A/B)为 0~65535 的 16 位二进制码值(直二进制格式),VREF 为外部参考电压(2.0V~VDD); - 通道隔离 :双通道模拟电路独立布局,数字控制信号共享,通道间串扰 <-90dB,保障多通道独立输出时无相互干扰。
(2)寄存器与输出更新模式
器件内置 6 个核心寄存器,支持 异步更新 、同步更新与 广播更新 ,适配多通道不同时序需求:
| 寄存器名称 | 地址 / 功能 | 关键配置 |
| NOOP 寄存器 | 0x0h | 空操作指令,写入后无寄存器变化,用于 SPI 通信测试 |
| SYNC 寄存器 | 0x2h | 配置双通道更新模式:- DAC-x-SYNC-EN=0(默认,异步更新,写缓冲后立即更新输出);- DAC-x-SYNC-EN=1(同步更新,需 LDAC 触发);- DAC-x-BRDCAST-EN=1(默认,使能广播更新) |
| TRIGGER 寄存器 | 0x5h | 含 LDAC 触发位(同步更新时触发双输出)与软件复位位(0x1010 指令触发 POR) |
| BRDCAST 寄存器 | 0x6h | 广播数据寄存器,写入后使能广播的通道(SYNC 寄存器配置)同步更新为广播数据,适配多通道统一校准 |
| DAC-A/DAC-B 寄存器 | 0x8h/0x9h | 单通道 16 位数据寄存器,复位时默认 0x0000(RSTSEL=AGND)或 0x8000(RSTSEL=VDD) |
2. 数字接口与通信协议
3 线 SPI 接口是器件与控制器(如 MCU/FPGA)的核心交互通道,支持多通道数据独立写入与广播写入,需严格遵循时序要求以保障数据传输正确性:
(1)SPI 帧格式与时序
- 帧结构 :24 位数据帧(Bit23
Bit0),Bit23 为写使能位(固定为 0,仅支持写操作),Bit22Bit16 为寄存器地址,Bit15~Bit0 为 16 位 DAC 数据(MSB 对齐); - 关键时序参数 :SCLK 高电平时间≥9ns、低电平时间≥9ns;SDIN 建立时间≥5ns、保持时间≥10ns;SYNC 拉低到 SCLK 下降沿 setup 时间≥13ns,确保数据稳定锁存;
- 广播更新时序 :向 BRDCAST 寄存器(0x6h)写入数据时,仅使能广播的通道(DAC-x-BRDCAST-EN=1)同步更新,未使能通道输出不变,适配 “部分通道统一校准” 场景。
(2)接口防护与配置
- 数字输入引脚(SYNC/SCLK/SDIN)支持 1.62V 高电平(VDD=5.5V 时),输入电流 ±5μA,引脚电容 10pF,兼容 3.3V/5V 逻辑电平;
- 建议在 SYNC/SCLK 引脚配置下拉电阻(如 10kΩ),避免悬空时噪声干扰;SDIN 引脚需确保数据在 SCLK 下降沿稳定输入,多通道写入时需间隔≥1μs(tDACWAIT)。
四、典型应用场景与设计建议
1. 核心应用场景
DAC82002 的核心价值在于 “双通道同步 + 高线性度”,典型应用包括:
- 多通道任意波形发生器(AWG) :1μs 建立时间 + 96dB SFDR,支持 200kSPS 双通道同步更新,适配测试测量设备的双路正弦波、三角波生成;
- 双极性模拟输出模块 :通过外部运放(如 OPA2210)将 0~VREF 单极性输出转换为 ±10V 双极性,适配 PLC 模拟输出模块的多通道电压输出;
- 半导体测试系统 :0.06% FSR 总未调整误差 + 低串扰,用于芯片测试中的多通道精准偏置电压生成,或电池测试的充放电电压控制;
- 数据采集(DAQ)系统校准 :双通道同步输出用于 DAQ 系统的增益 / 偏移校准,广播更新功能简化多通道统一校准流程。
典型应用电路示例(双极性输出)
- 电路结构 :DAC82002 双通道输出(0~2.5V)分别经 OPA2210 运放构成差分放大电路,配合 8.25kΩ/33.2kΩ 电阻网络,将单极性信号转换为 ±10V 双极性输出;
- 关键器件 :参考电压采用 REF5025(2.5V 低噪声基准,漂移 ±5ppm/℃),运放供电 ±15V 避免输出钳位,VREF 引脚并联 100nF+47pF 电容抑制高频噪声;
- 性能指标 :单通道输出噪声 < 3nV/√Hz(100Hz~1MHz),压摆率 2.5V/μs,双通道输出延迟差 < 50ns,满足同步电压切换需求。
2. 关键设计建议
(1)电源与参考电压设计
- 电源滤波 :VDD 引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容(X7R/NP0 dielectric)+1μF 钽电容,抑制高频噪声;若使用开关电源,需在电源入口增加 LC 滤波(如 10μH 电感 + 10μF 电容);
- 参考电压配置 :VREF 需小于 VDD,建议使用低噪声基准(如 REF50xx 系列),并在 VREF 引脚并联 100nF+47pF 电容(前者抑制低频噪声,后者优化动态响应);双通道共享参考时,需确保参考电压纹波 < 1mV,避免影响通道一致性。
(2)PCB 布局与通道隔离
- 布局分区 :模拟区(VOUTA/VOUTB/VREF/AGND)与数字区(SYNC/SCLK/SDIN)严格分离,AGND 与数字地单点连接,避免串扰;VOUTA/VOUTB 引脚布线短而直,长度差 < 1mm,减少同步延迟;
- 通道隔离 :VOUTA 与 VOUTB 布线间距≥2mm,避免平行布线;若需长距离传输,建议使用屏蔽线或差分布线,减少外部干扰与通道间耦合;
- 输出缓冲 :因器件无内置输出缓冲,VOUTx 阻抗较高(6.25kΩ),需外部运放缓冲时,优先选择低噪声、高带宽型号(如 OPA2328,适合 AWG 场景;OPA2210,适合双极性输出场景),运放输入失调电压需 < 10μV 以避免通道误差。
(3)同步与校准设计
- 同步更新 :多通道需严格同步时,配置 DAC-x-SYNC-EN=1,通过 LDAC 触发同步更新,确保双通道输出延迟差 < 50ns;
- 广播校准 :多片 DAC82002 级联时,可将所有器件的 BRDCAST 寄存器使能,通过单次 SPI 写入实现多器件多通道统一校准,简化系统校准流程;
- 温度补偿 :全温域使用时,建议每 10℃重新触发前景校准(如通过软件复位后写入校准码值),或使用温度传感器反馈补偿,确保零码 / 增益误差稳定。
寄存器
31文章
5620浏览量
130428 -
dac
44文章
2856浏览量
197616 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85966 -
复位电路
13文章
332浏览量
45953
DAC82002这个DAC的采样率是1Msps吗?是否是通用Output voltage settling time这个参数计算的?
DAC7562-Q1 12位、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
DAC82002 16 位低毛刺双通道电压输出 DAC 技术文档总结
