X0115ML SCR晶闸管技术解析:高灵敏度门极触发与紧凑型设计的完美融合
科技观察员 2025-10-29 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics X0115ML 0.8A SCR(硅控制整流器)晶闸管具有高度敏感的触发电平,因此非常适合用于栅极电流受限的应用。X0115ML具有600V高阻断电压和750V浪涌峰值电压,非常适合用于接地故障断路器 (GFCI) 和电弧故障断路器 (AFCI) 等应用。
数据手册;*附件:STMicroelectronics X0115ML 0.8A SCR晶闸管数据手册.pdf
STMicroelectronics X0115ML SCR晶闸管的SOT-23-3L封装具有小SCR占位面积,同时保持1.1mm爬电距离,保证120V功能绝缘 (UL-840) 达到2级污染等级,无需额外认证
特性
  • 0.8A敏感导通状态rms电流
  • 断态重复峰值电压:600V
  • 非重复浪涌峰值断态电压:750V
  • 窄敏感栅极电流范围:30µA至150µA
  • 工作结温范围:–40°C至125°C
  • 紧凑的SOT23-3L封装
  • 1.1mm爬电距离
  • 9mm x 9mm占位面积
封装外形
一、产品概述:重新定义小功率晶闸管性能边界
X0115ML‌是意法半导体推出的0.8A高灵敏度晶闸管,采用革命性的SOT23-3L超小型封装,专为门极驱动电流受限的应用场景优化设计。
核心特性亮点
  • 电流容量‌:额定通态RMS电流0.8A,平均通态电流0.5A(180°导通角)
  • 电压耐受‌:重复峰值断态电压600V,非重复峰值电压750V
  • 极致灵敏度‌:门极触发电流范围仅30-150µA,显著优于传统晶闸管
  • 紧凑封装‌:9mm²超小封装面积,保持1.1mm爬电距离
二、关键参数深度解析
极限参数:设计安全边界
根据数据手册Table 1,X0115ML的绝对最大额定值为系统设计提供了明确的安全指南:
  • 过载能力‌:非重复浪涌峰值通态电流达7.6A(tp=8.3ms),提供强大的瞬时过载保护
  • 热性能‌:结温工作范围-40至+125°C,满足严苛环境应用需求
  • 门极保护‌:峰值门极电流1.2A,平均门极功耗0.2W
电气特性:性能决定因素
Table 2揭示了器件在实际工作中的表现:
  • 触发一致性‌:VGT最大0.8V,确保稳定触发
  • 保持特性‌:保持电流(IH)最小值5mA,门极电流(IL)最大值6mA
  • 动态性能‌:dV/dt耐受性最小80V/µs,防止误触发
三、应用场景技术匹配
接地故障断路器(GFCI)
X0115ML的高灵敏度门极触发(30-150µA)使其成为GFCI应用的理想选择。在检测到微小漏电流时,器件能够可靠触发,切断故障电路。结合600V高阻断电压,为120V/240V系统提供可靠保护。
电源过压钳位保护
在电源过压保护设计中,X0115ML的750V非重复峰值电压提供充足的安全裕量。SOT23-3L封装的1.1mm爬电距离满足UL-840标准对120V功能性绝缘的要求,无需额外认证。
电容点火电路
窄门极触发电流范围确保在电容放电的有限能量条件下,器件能够可靠导通,提高点火系统的可靠性。
四、热管理与封装优化
散热设计关键参数
Table 4显示热阻特性:
  • 结到引脚‌:典型值60°C/W
  • 结到环境‌:典型值400°C/W(5cm²铜表面)
根据图13的热阻曲线,随着PCB铜面积增加,热阻显著降低。在典型70cm²铜面积下,Rth(j-a)可降至约100°C/W,大幅提升功率处理能力。
五、设计注意事项
驱动电路优化
  • 门极电阻选择‌:参考图9,保持电流随Rgk变化,需合理选择门极电阻以确保可靠关断
  • dV/dt抗干扰‌:图10显示dV/dt耐受性随温度升高而改善,高温环境下具有更好稳定性
布局建议
  • 爬电距离‌:充分利用1.1mm爬电距离优势,在紧凑设计中保证安全隔离
  • 热路径设计‌:优化引脚到PCB的热传导路径,最大限度发挥器件性能
  • 整流器
  • AFCI
  • 触发电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高灵敏度霍尔元件的应用实例
    在《全面认知·霍尔元件》中, 我们介绍了三种霍尔元件:超高灵敏度霍尔元件, 高灵敏度霍尔元件和低漂移霍尔元件。
    的头像 发表于 07-10 14:25 2460次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>霍尔元件的应用实例
    德生高灵敏度收音机电路图-R9700
    德生高灵敏度收音机电路图-R9700
    发表于 07-13 15:39
    OCH182高灵敏度锁存霍尔开关具有哪些优点应用?
    发表于 06-18 06:41
    OCH183高灵敏度锁存霍尔开关具有哪些优点应用?
    发表于 06-18 06:32
    OCH147H高灵敏度锁存霍尔开关具有哪些优点应用?
    发表于 06-18 07:41
    发表于 06-23 15:56
    # **LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能**
    示波器增加了调整触发灵敏度的功能。这个功能是需要硬件支持的,所以新硬件发布之前的示波器设备是没有这个功能的。由于硬件资源有限,新增加的触发灵敏度只有两个选项,
    发表于 09-14 11:41
    德生R9700高灵敏度收音机电原理图
    德生R9700高灵敏度收音机电原理图
    发表于 09-30 22:02 82次下载
    德生R9700高灵敏度收音机电原理图
    德生R9700高灵敏度收音机电路图,德生R9700高灵敏度收音机原理图
    发表于 07-01 00:37 273次下载
    德生R9700<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>收音机电原理图
    晶闸管SCR触发驱动器及电路
    晶闸管SCR触发驱动器及电路 为触发SCR开通,
    发表于 03-03 12:06 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b><b class='flag-5'>SCR</b><b class='flag-5'>触发</b>驱动器及电路
    高速高灵敏度光谱探测
    针对高速高灵敏度的光谱探测,滨松可以提供从元器件到仪器各个级别的产品。
    的头像 发表于 05-14 11:18 5685次阅读
    高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>光谱探测
    关于高灵敏度触摸按键演示过程讲解
    瑞萨电子高灵敏度触摸按键演示
    的头像 发表于 07-20 01:11 8388次阅读
    GPS接收机的灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
     GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设
    发表于 01-07 16:49 17次下载
    GPS接收机的<b class='flag-5'>灵敏度</b>性能的原理性分析和设计<b class='flag-5'>高灵敏度</b>GPS接收模块
    两款高灵敏度漏电保护器电路图解析
    采用专用lC54123集成电路和配合SCR单向晶闸管来控制漏电装置的。具有灵敏度高,反应速度快,准确等优点。
    发表于 04-24 16:17 2.1w次阅读
    两款<b class='flag-5'>高灵敏度</b>漏电保护器电路图<b class='flag-5'>解析</b>
    基于BCDMOS技术设计的高灵敏度霍尔开关芯片-AH501
    霍尔传感器 - AH501是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
    的头像 发表于 11-13 09:49 1373次阅读
    基于BCDMOS<b class='flag-5'>技术</b>设计的<b class='flag-5'>高灵敏度</b>双<b class='flag-5'>极</b>霍尔开关芯片-AH501
