方案介绍
蓝牙语音遥控器一般是通过按下语音键,遥控器会发送一个 HID 编码通知智能电视或者机顶盒打开识音功能,此时,遥控器LED灯保持闪烁或者长亮,用户开始录音同时将语音数据上传给智能电视或者机顶盒。而智能电视或者机顶盒,接收到 HID 编码后,打开语音识别软件,开始识音并把语音数据识别为文字、字母等,然后通过在线搜索关键词找到对应的节目或者打开相应应用等功能。
本方案核心优势
方案推荐芯片
蓝牙语音遥控器推荐使用NRF52840、HS6621这两款芯片,两款芯片各有优势。
NRF52840:超低功耗、指令毫秒级响应、复杂数据处理能力,高性价比解决方案。
HS6621:低功耗、高可靠、开发周期短,适合成本敏感的应用场景。
如果你的语音遥控器属于以下类型,NRF52840 是更优选:
高端旗舰型遥控器:产品定位高端,追求极致的用户体验、响应速度和续航能力。
集成本地语音唤醒/识别:需要在芯片本地完成“嗨,Siri”或“小爱同学”这样的语音唤醒词识别,NRF52840的M4F内核和强大DSP能力能轻松胜任,可以降低主SoC的负载和系统整体功耗。
功能复杂且需持续升级:计划未来通过OTA增加新功能(如新的手势控制、更复杂的界面交互),其巨大的Flash和RAM空间提供了充足的冗余。
作为多合一主机:遥控器可能还集成了其他射频功能(如Thread/Zigbee),NRF52840的多协议特性使其能成为一个家庭物联网网关。
核心价值:性能、灵活性和未来潜力。
如果你的项目符合以下特征,HS6621 是更具性价比的选择:
成本极度敏感:项目预算紧张,每一个元器件的成本都需要精打细算,尤其是在计划年销量百万级别的产品中,HS6621的成本优势会非常明显。
快速上市:市场窗口期短,需要最快速度完成开发并量产。HS6621提供的交钥匙方案和易用的开发工具能显著缩短研发周期。
功能定义明确且稳定:遥控器的功能就是标准的按键、语音输入(通过蓝牙发送到主机处理),没有计划增加复杂的本地处理功能。
成熟的公模方案:在很多成熟的机顶盒、智能电视遥控器方案中,HS6621已经被广泛验证,供应链和生产都很成熟。
核心价值:成本、开发效率和快速上市。
有对方案相关信息不清楚的可以私信联系我,一起探讨更多的可能。
蓝牙
119文章
6448浏览量
179739 -
遥控器
18文章
881浏览量
72898
开源项目低功耗蓝牙智能骰子总体介绍
NORDIC芯片nRF52840蓝牙的晶振出来的波形有个下降,一般会是什么原因造成的
NRF52840 在3.3V供电时VIL(MAX)是0.99V还是0.35V
NRF52840的target power是什么?做ce认证的无线发射部分分享
基于芯岭技术XL2417D芯片的2.4G无线遥控器解决方案
探索Panasonic PAN1770蓝牙模块:特性、规格与设计要点
nRF52840的SRRC认证需要做DTM测试是否需要改成内部晶振问题解答
智能语音遥控器低功耗BLE蓝牙芯片
使用nRF52840芯片的USB Host 功能参考例程
微光遥控器为低光环境带来智能与环保新选择:永铭电容选型方案
nRF Connect SDK Basic
433 遥控器 PCBA 开发方案:技术要点与实现路径
nRF52840-DK 和 nRF21540-EK 上的 FEM 支持
蓝牙语音遥控器方案 NRF52840、HS6621
