芯片设计中Guard Ring的构成和作用
Torex产品资讯 来源:Jeff的芯片世界 2025-10-28 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在芯片设计中,Guard Ring(保护环) 是一种环绕在敏感电路或器件(如模拟电路、高精度器件、存储器单元、I/O驱动器等)周围的版图结构,形成关键的“隔离带”。它的核心使命是提高电路的可靠性、性能和抗干扰能力,是复杂芯片(尤其是混合信号芯片、高可靠性芯片)成功量产的关键因素之一。
Guard Ring的物理构成
Guard Ring并非单一结构,而是由多个精心设计的物理组件协同构成:
1衬底接触环
采用高掺杂的P+区域(P型衬底)或N+区域(N型衬底/深N阱)。其核心作用是提供到半导体衬底的低阻连接。它能有效收集衬底中不需要的少数载流子,防止其干扰被保护电路,稳定衬底电位,减少衬底噪声耦合,并为潜在寄生电流提供泄放路径。
2阱接触环标题
采用高掺杂的N+区域(N阱)或P+区域(P阱)。它提供到阱的低阻连接点,稳定阱电位并收集阱中产生的少数载流子。在双阱工艺中,N阱接触环本身就能阻挡衬底中的少数载流子(空穴)进入N阱。
3隔离结构
通常指浅沟槽隔离或深沟槽隔离。它在物理上分隔保护环内外的区域,阻止表面漏电流路径,增加载流子从外部扩散进入保护区域的难度,是防止闩锁效应的关键物理屏障。
4连接线
通过通孔和金属层将衬底接触环和阱接触环连接到指定电位(VSS或VDD)。确保这些连接具有极低的电阻至关重要。
Guard Ring的核心作用
Guard Ring通过其物理结构实现多重关键保护功能:
1防止闩锁效应
这是Guard Ring最核心的作用。闩锁效应由芯片内部寄生的PNPN结构意外触发引发,可导致大电流、功能失效甚至芯片烧毁。Guard Ring通过提供低阻的阱和衬底接触,有效收集触发闩锁的寄生载流子,在其达到触发浓度前将其泄放。同时,隔离结构增加了载流子横向流动的阻力。它对包含NMOS和PMOS相邻放置的电路(如CMOS反相器、I/O驱动器)的保护尤为关键。
2抑制衬底噪声耦合
芯片上不同模块(尤其是数字模块与敏感的模拟/射频模块)工作时产生的噪声会通过公共硅衬底传播。连接到干净VSS的衬底接触环作为一个低阻抗的“汇”,能吸收和分流试图进入保护区域的衬底噪声电流,为被保护电路提供局部的“安静地”,显著降低噪声干扰。
3阻挡少数载流子注入
芯片某些区域(如开关状态的NMOS源/漏、反向偏置的PN结)可能向衬底注入少数载流子(电子或空穴)。这些载流子扩散到敏感区域(高阻节点、存储节点、精密基准源)会引发漏电流、电压偏移或数据错误。Guard Ring(尤其是反向偏置的阱接触环,如N阱环接VDD阻挡空穴)能收集这些扩散载流子,阻止其到达敏感区域。
4提高器件隔离度与可靠性
在需要高隔离度的应用(如RF电路、混合信号电路)中,Guard Ring有助于减少相邻器件间通过衬底的串扰。通过综合防止闩锁、减少噪声干扰和漏电流,Guard Ring显著提升了被保护电路的长期工作可靠性和稳定性。
设计与实现考量
Guard Ring的设计需结合具体工艺和电路需求:
必要性:为MOS器件提供衬底/阱电位(Bulk端)的Guard Ring是必不可少的。用于隔离噪声或防止Latch-up的Guard Ring则需评估实际需求(是否存在噪声源或对噪声敏感)。
结构选择:根据保护对象(PMOS/NMOS/DNW器件)选择对应的NWring、PSUBring或DNWring结构。其版图实现需严格遵循特定工艺的设计规则(Design Rule),例如有源区(AA/OD)与注入层(SP/PP/SN/NP)的包围关系、接触孔(CT/CONT)的尺寸和间距、金属层(M1)的连接等。
增强防护:有时会采用双层Guard Ring结构,以进一步降低阱/衬底的寄生电阻压降,增强隔离效果,更有效地降低Latch-up风险。
面积权衡:添加Guard Ring必然增加芯片面积。设计时必须在防护效果和成本(面积)之间进行仔细权衡。
Guard Ring是芯片版图设计中基础而关键的防护结构。其本质是通过在敏感电路周围精确构建阱接触环、衬底接触环和隔离结构,并将它们连接到合适的电源/地网络,共同形成一个高效的载流子收集阱和噪声隔离带。它从根本上防止了致命的闩锁效应,有效抑制了衬底噪声耦合,并阻挡了有害的少数载流子注入,从而极大提升了芯片的鲁棒性、性能和可靠性。
直接转载来源:Jeff的芯片世界
  • 半导体
  • 工艺
  • 芯片设计
原文标题:芯片Layout中的Guard Ring是什么?看完你就懂了
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用LMP7721做微电流跨阻放大器,如何让Guard与输入同电位?
    的NC引脚连接吗?Guard应该与输入端同电位才能起保护作用,那么如何让Guard与输入同电位?这个电路应该怎么设计?
    发表于 08-12 06:22
    Ring Buffer 有什么特别?
    相比我们的实现不需要尾指针的原因。在我们的实现,确定 Ring Buffer 是否重叠的工作,是由数据结构之外来完成的(这是生产者与消费者行为的一部分-如果你来不及等我写博客说明它,可以自己检出
    发表于 05-25 00:41
    请问ADA4530作跨阻放大器模式guard ring可以接地吗?
    ADA4530用作跨阻放大器模式,跨阻等效放大倍数从1M欧姆到10G欧姆,反馈电阻使用继电器切换。反馈电阻采用直插真空电阻,所有反馈电阻及切换用的继电器均封装在连接guard ring的shield内。请问guard
    发表于 02-20 06:06
    VMware Workstation和Device/Credential Guard不兼容
    买了一台新电脑,安装vmware后,打开不了ubuntu,提示VMware Workstation 与 Device/Credential Guard 不兼容。试了网上的方法还是不行。电脑是支持虚拟化的。不知道怎么办?
    发表于 03-19 02:28
    请问怎样用HVArc Guard去设计缓冲电路?
    在设计缓冲电路时,有哪几种不同的无源器件可供选择?HVArc Guard的优点有哪些?怎样用HVArc Guard设计缓冲电路?
    发表于 04-14 06:24
    ADA4530-1的guard ring、RF shield怎么接呢?
    RF屏蔽壳必须接到低阻抗节点上(通常是地电势)。但ADA4530的手册guard ring 好像接在一起。(参照UG-865,page 3 guard and shield)
    发表于 11-17 08:10
    bas40ws,pdf,SOD-323 Plastic-En
     Low Turn-on Voltage Fast Switching PN Junction Guard Ring for Transient andESD Protection
    发表于 04-05 06:40 53次下载
    什么是Resilient Packet Ring
    什么是Resilient Packet Ring    英文缩写: Resilient Packet Ring 中文译名: 弹性分组环
    发表于 02-23 09:31 752次阅读
    粉红圈(pink ring),粉红圈(pink ring)是
    粉红圈(pink ring)定义成因/影响/改善 粉红圈(pink ring)的定义 板面在氧化后,生成一绒毛层(氧化铜及氧化亚铜)。在本质
    发表于 03-27 16:27 3039次阅读
    简述AMD INFINITY GUARD对安全至关重要的五大原因
    Guard 内置于芯片层面,可帮助客户保护重要的资产——数据。 AMD INFINITY GUARD对安全至关重要的五大原因: 现代方法 以多层
    的头像 发表于 05-29 11:03 3660次阅读
    Search Guard Elasticsearch安全权限插件
    ./oschina_soft/search-guard.zip
    发表于 05-07 09:17 0次下载
    Search <b class='flag-5'>Guard</b> Elasticsearch安全权限插件
    BPF ring buffer解决的问题及背后的设计
    文章介绍了 BPF ring buffer 解决的问题及背后的设计,并给出了一些代码示例和内核 patch 链接,深度和广度兼备,是学习 ring buffer 的极佳参考。
    的头像 发表于 05-17 09:37 3530次阅读
    Ring Clojure的Web框架
    ./oschina_soft/ring.zip
    发表于 06-13 09:38 1次下载
    <b class='flag-5'>Ring</b> Clojure的Web框架
    添加删除Core PG Ring以及Ring的Wire Group形式
    我们在创建Core或者Block的PG Ring的时候,如果空间比较充足,其实可以创建多圈的
    的头像 发表于 03-31 10:23 1797次阅读
    PULSE - GUARD® PGB2 0201 系列 ESD 保护器:高速电路的可靠防护
    PULSE - GUARD® PGB2 0201 系列 ESD 保护器:高速电路的可靠防护 在当今的电子设备设计,静电放电(ESD)对敏感电子元件的威胁日益严峻。如何有效保护设备免受 ESD 损害
    的头像 发表于 12-16 10:25 559次阅读
