STMicroelectronics M95P32超低功耗32Mb SPI页面EEPROM针对移动和可穿戴设计进行了优化。M95P32 32Mb SPI页面EEPROM具有丰富的特性集、超低功耗和高内存密度。该器件 将获得专利的e-STM 40nm 非易失性存储器 (NVM) 单元技术与智能页面架构相结合,将固件高内存密度的优势与字节灵活性和高耐用性相结合,简化数据记录。M95P3还具有快速读取、擦除和编程周期,通过快速上传和下载降低制造成本和应用停机时间。快速上电和四路输出读取,实现更快应用唤醒。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M95P32超低功耗32Mb SPI页面EEPROM数据手册.pdf
M95P32 EEPROM提供高达512B的字节和页面写入指令。写入指令包含自定时自动擦除和编程操作,从而实现灵活的数据字节管理。该器件还接受页面/块/扇区/芯片擦除命令,将内存设置为擦除状态。然后,存储器可以通过512字节页面快速编程,并使用“带缓冲负载的页面程序”进一步优化,以隐藏SPI通信延迟。
STMicroelectronics M95P32 32Mb SPI页面EEPROM是一款多合一内存,设计用于超低功耗、高效数据记录和快速固件上传/下载,简化了NVM集成、降低了BOM成本,并提高了功效。
特性
- SPI接口
- 支持串行外设接口 (SPI) 和双路/四路输出
- 宽电压范围 ~VCC ~ :1.6V至3.6V
- 温度范围
- 工业温度范围:-40°C至+85°C
- -40°C至+105°C(扩展)
- 快速读取
- 50MHz读取单输出
- 80MHz快速读取单/双/四路输出,具有一个虚拟字节
- 存储器
- 32Mb页面EEPROM
- 64KB块,4KB扇区
- 页面大小:512B
- 两个标识页面
- 在整个温度范围内的写入耐久性为50万次
- 数据保留
- 100年
- 500k次后10年
- 32Mb页面EEPROM
- 超低功耗
- 深度掉电模式:6μA(典型值)
- 待机模式:16μA(典型值)
- 读取单次:800μA(典型值)(10MHz时)
- 页写入时为2mA(典型值)
- 电流峰值控制<3mA
- 高写入擦除性能
- 快速写入/编程/擦除时间:
- 针对512B的字节和页面写入(包括自动擦除和编程):2ms(典型值)
- 页面程序:2ms(典型值)(512字节)
- 页面擦除:9ms(典型值)
- 扇区擦除:1ms(典型值)
- 块擦除:7ms(典型值)
- 芯片擦除:15ms(典型值)
- 页面程序,带缓冲负载
- 快速写入/编程/擦除时间:
- 高级特性
- ECC,实现高内存可靠性(DEC、TED)
- 用于噪声过滤的施密特触发器输入
- 输出缓冲器可编程强度
- ISO26262工作状态标志
- 软件重置
- 按块写入保护,顶部/底部选项
- 应要求提供唯一ID
- 电子标识
- 支持串行闪存可发现参数 (SFDP) 模式
- JEDEC标准制造商标识
- 封装选项
- DFN8、 SO8N和WLCSP8 ECOPACK2封装
- 无卤,符合RoHS指令
- ESD保护
- 200V HBM(人体模型)
- 500V CDM
方框图
ST M95P32:超低功耗32Mb SPI页面EEPROM,赋能高可靠性嵌入式存储
一、核心特性概览
- 存储容量 :32 Mb(4 MB),组织为 8192页 × 512字节 ,支持块(64 KB)、扇区(4 KB)和页擦除。
- 接口与速度 :
- 标准SPI接口,支持 单线、双线、四线输出
- 最高时钟频率 80 MHz (快速读模式)
- 超低功耗 :
- 深功耗模式: 0.6 µA (典型值)
- 待机电流:16 µA
- 读取电流(10 MHz):800 µA
- 高耐用性与数据保存 :
- 写入寿命: 50万次 (全温度范围)
- 数据保存: 100年 (循环后仍保持10年)
- 工作电压 : 1.6 V ~ 3.6 V ,适应电池供电场景。
- 温度范围 :
- 工业级(-40°C ~ +85°C)
- 扩展级(-40°C ~ +105°C)
二、存储结构与寻址
M95P32的32 Mb存储空间被组织为:
- 64个块(Block) ,每块64 KB
- 1024个扇区(Sector) ,每扇区4 KB
- 8192页(Page) ,每页512字节
此外,设备还提供 两个独立的512字节识别页 ,可用于存储设备ID、唯一标识符(UID)或用户参数,并支持写保护。
三、SPI接口与多输出模式
M95P32支持标准SPI模式(CPOL=0/CPHA=0 或 CPOL=1/CPHA=1),并具备以下增强读取模式:
- 单输出读取 (最高50 MHz)
- 双输出读取 (DQ0、DQ1)
- 四输出读取 (DQ0~DQ3),最高80 MHz
多输出模式显著提升了数据吞吐率,适用于高速数据采集、启动代码加载等场景。
四、数据保护与可靠性机制
1. 硬件写保护(W引脚)
通过写保护引脚(W)与状态寄存器中的SRWD位配合,可实现:
- 软件保护模式 :状态寄存器可写,存储器区域按配置保护
- 硬件保护模式 :状态寄存器锁定,防止误写
2. 块保护机制
用户可通过状态寄存器中的BP[2:0]和TB位,灵活配置存储区域的写保护范围,支持从1/64到全片保护。
3. ECC纠错功能
内置ECC(错误校正码)机制,支持:
- 单比特、双比特自动校正
- 三比特错误检测
- 所有ECC状态可通过安全寄存器读取
五、指令集与操作模式
M95P32提供丰富的指令集,包括:
- 读写指令 :READ、FREAD、FDREAD、FQREAD
- 写使能/禁止 :WREN、WRDI
- 擦除操作 :页擦除、扇区擦除、块擦除、全片擦除
- 识别页操作 :RDID、WRID
- 功耗管理 :Deep Power-Down、Release
- 软件复位 :RSTEN + RESET
六、典型应用场景
七、封装选项
M95P32提供多种封装形式,适应不同空间与焊接要求:
- SO8N (150 mil,4.9×6 mm)
- WLCSP8 (2.608×1.531 mm)
- UFDFPN8(DFN8) (4×4 mm)
所有封装均符合ECOPACK2环保标准。
超低功耗
5文章
297浏览量
19174 -
SPI
17文章
1907浏览量
102479 -
EEPROM
9文章
1148浏览量
86481
EEPROM存储读写可靠性保证
新手如何开发高可靠性的嵌入式系统
嵌入式系统产品的可靠性
开发高可靠性嵌入式系统的技巧有哪些?
超低功耗M24C16-WMN6TP FRAM微控制器介绍
意法半导体推出具备高可靠性闪存的低功耗处理器芯片
嵌入式系统的可靠性设计
【新专利介绍】一种超低功耗高可靠性水表
江波龙亮相2025德国纽伦堡嵌入式展,高可靠性存储赋能汽车工业领域
