STMicroelectronics M95P16超低功耗16Mb SPI页面EEPROM基于非易失性存储器(NVMe)技术。该EEPROM具有字节灵活性、页面可更改、高页面循环性能和超低功耗,相当于EEPROM技术。M95P16 EEPROM组织为4096可编程页,每页512字节,通过SPI总线访问,具有高性能双通道和四通道SPI输出。该EEPROM具有超低功耗、ECC(实现高内存可靠性(DEC、TED))、电子标识以及施密特触发器输入(用于噪声滤波)。M95P16 EEPROM支持高达80MHz时钟频率,电源电压范围为1.6V至3.6V,符合ECOPACK2(RoHS指令),不含卤素。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M95P16超低功耗16MB SPI页面EEPROM数据手册.pdf
M95P16 EEPROM提供两个额外(标识)512字节页面。第一个包含标识数据,应要求可提供UID。第二种可以存储敏感的应用参数,这些参数以后可以永久锁在只读模式下。该EEPROM接受页面/块/扇区/芯片擦除命令,将内存设置为擦除状态。
特性
- ECC,实现高内存可靠性(DEC、TED)
- 用于噪声过滤的施密特触发器输入
- 输出缓冲器可编程强度
- ISO26262工作状态标志
- 软件重置
- 按块写入保护,顶部/底部选项
- 应要求提供唯一ID
- 电子标识
- 支持串行闪存可发现参数 (SFDP) 模式
- JEDEC标准制造商标识
- 封装:
- ECOPACK2(符合RoHS指令)和无卤素封装:
- DFN8 2毫米x3毫米
- SO8N
- WLCSP8
框图
M95P16:超低功耗16MB SPI页面EEPROM,为高可靠性嵌入式系统而生
产品概述
M95P16是一款16Mbit(2MB) 的SPI接口EEPROM,具备页面写入能力,支持 单线、双线和四线输出模式 。其工作电压范围广泛( 1.6V至3.6V ),适用于从电池供电设备到工业控制系统的多种应用场景。
该器件提供两种温度范围版本:
- M95P16-I :工业级,-40°C 至 +85°C
- M95P16-E :扩展级,-40°C 至 +105°C
核心特性
1. 超低功耗设计
- 深度掉电模式下仅消耗0.6 µA(典型值)
- 待机电流低至16 µA
- 读取电流在10 MHz下仅为800 µA
- 写入电流峰值控制在3 mA以内
2. 高性能写入与擦除
- 页面写入(512字节) 仅需2.0 ms(包括自动擦除与编程)
- 页面编程仅1.2 ms
- 支持页、扇区、块和整片擦除操作
- 提供 缓冲区加载模式 ,可隐藏SPI通信延迟
3. 高可靠性
- 写入寿命 :全温度范围内可达50万次
- 数据保存期限 :100年(10年@50万次写入后)
- 内置 ECC(错误校正码) ,支持双位纠错、三位检错
- 提供多种软硬件写保护机制
4. 灵活的存储结构
- 组织为:
- 4096页 ,每页512字节
- 512个扇区 ,每扇区4 KB
- 32个块 ,每块64 KB
- 提供 两个独立的识别页 ,可用于存储设备ID或关键参数
5. 多种封装选项
- SO8N (4.9 x 6.0 mm)
- UFDFPN8 (2 x 3 mm)
- WLCSP8 (1.363 x 1.809 mm)
典型应用场景
指令集与通信接口
M95P16支持完整的SPI指令集,包括:
- 读取(READ、FREAD、FOREAD、FQREAD)
- 写入与编程(PGWR、PGPR)
- 擦除(PGER、SCER、BKER、CHER)
- 状态与配置寄存器访问(RDSR、WRSR、RDCR、WRVR)
- 识别页读写(RDID、WRID)
- 深度掉电与控制(DPD、RDPD、RESET)
其SPI接口支持**Mode 0(CPOL=0, CPHA=0)** 和 **Mode 3(CPOL=1, CPHA=1)** ,最高时钟频率可达 **80 MHz** (四线模式)。
EEPROM
9文章
1129浏览量
85535 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106250 -
非易失性存储器
115浏览量
24016 -
nvme
287浏览量
23717
新手如何开发高可靠性的嵌入式系统
嵌入式系统产品的可靠性
开发高可靠性嵌入式系统的技巧有哪些?
超低功耗M24C16-WMN6TP FRAM微控制器介绍
高可靠性嵌入式系统固件设计策略
嵌入式系统的可靠性设计
【新专利介绍】一种超低功耗高可靠性水表
MAX32670高可靠性、超低功耗微控制器技术手册
