18.5.2
软件设计
18.5.2.1
新建工程
因为本章节的UART相关实验例程需要用到板子上的LED功能,因此我们可以直接以前面的“11_GPIO_LED”工程为基础进行修改。
对于e2studio开发环境:拷贝一份我们之前的e2s工程模板“11_GPIO_LED”,然后将工程文件夹重命名为“19_UART_Receive_Send”,最后再将它导入到我们的e2studio工作空间中。
对于Keil开发环境:拷贝一份我们之前的Keil工程模板“11_GPIO_LED”,然后将工程文件夹重命名为“19_UART_Receive_Send”,并进入该文件夹里面双击Keil工程文件,打开该工程。
工程新建好之后,在工程根目录的“src”文件夹下面新建“debug_uart”文件夹,再进入“debug_uart”文件夹里面新建源文件和头文件:“bsp_debug_uart.c”和“bsp_debug_uart.h”。工程文件结构如下。
列表1:文件结构
左右滑动查看完整内容
19_UART_Receive_Send ├─ ...... └─src ├─ led │ ├─ bsp_led.c │ └─ bsp_led.h ├─ debug_uart │ ├─ bsp_debug_uart.c │ └─ bsp_debug_uart.h └─ hal_entry.c
18.5.2.2
FSP配置
下面以启明6M5开发板为例,进行FSP配置,另外两块开发板的FSP配置过程与启明6M5开发板的配置过程基本上是一样的。
首先打开“19_UART_Receive_Send”项目的FSP 配置界面进行配置。
在FSP配置界面里面点开“Pins”->“Peripherals”->“Connectivity:SCI”->“SCI4”来配置SCI模块,配置为“Asynchronous UART”模式,并选择开发板所使用的串口引脚,如图19_11。
图19-11 配置引脚
在配置界面底部点击“Stack”,如图19_12步骤加入串口UART:
图19-12 加入串口
如图19_13点击刚刚加入的窗口,在左下角的“属性”窗口中配置名字(name)、通道(Channel)、回调函数(Callback)名字即可,引脚(Pins)、波特率(Baud Rate)等其他的属性按照默认的配置即可。
图19-13 配置串口属性
表3:实验所使用的UART属性描述
使用printf函数时,需要使用到堆,默认情况下堆的大小为0,因此我们需要修改堆的大小。可以在FSP配置界面中的“BSP”属性栏的“RA Common”中通过修改“Heap size”来设置堆区大小。这里需要设置为8的整数倍,对于RA6M5推荐至少为4K(0x1000),如图19_14。
图19-14 修改堆的大小
最后点右上角的“Generate Project Content”按钮,让软件自动生成配置代码。
18.5.2.3
串口初始化函数
FSP配置并生成代码之后,首先需要使用R_SCI_UART_Open函数打开SCI4 UART模块,我们把这层调用封装为一个Debug_UART4_Init函数,如下所示。
列表2:代码清单19-1:文件bsp_debug_uart.c串口初始化
左右滑动查看完整内容
/* 调试串口 UART4 初始化 */
voidDebug_UART4_Init(void)
fsp_err_t err =FSP_SUCCESS;
err = R_SCI_UART_Open (&g_uart4_ctrl, &g_uart4_cfg);
assert(FSP_SUCCESS== err);
18.5.2.4
R_SCI_UART_Write函数
串口初始化完成之后,我们可以直接使用R_SCI_UART_Write函数来将字符串写入到串口输出,该函数的原型如下。
左右滑动查看完整内容
fsp_err_tR_SCI_UART_Write(uart_ctrl_t*constp_api_ctrl, uint8_tconst *␣ →constp_src, uint32_tconst bytes)
参数p_src指向要写入的字符串首地址
参数bytes为传入的要写入的字符的数目
我们在使用R_SCI_UART_Write函数需要注意的一些事项:若使用了R_SCI_UART_Write()来发送数据,在数据发送完成之后会导致uart_send_complete_flag这个标志位被置位,因此程序在调用R_SCI_UART_Write函数之后需要等待uart_send_complete_flag标志位被置位,然后将该标志位清零。否则当连续调用R_SCI_UART_Write函数时可能导致发送数据丢失。建议使用后文所述的printf函数将数据发送到串口。
18.5.2.5
串口中断回调函数
在前面的FSP配置步骤的时候,我们设置了串口中断回调函数的名字为:debug_uart4_callback。设置这么一个函数的原因是:每当串口发送或者接收完成一个字符时,都会默认触发串口的中断,而在串口中断中会调用函数 debug_uart4_callback,在函数里我们需要根据不同的中断情况进行相应的处理。
因此,我们也需要同时在我们的代码里面定义并实现这么函数debug_uart4_callback。我们把这个函数放到文件“bsp_debug_uart.c”中,该函数代码如下所示。
其中,需要定义一个额外的标志变量 uart_send_complete_flag来表示串口发送数据已完成。变量uart_send_complete_flag必须加上 volatile,否则可能被编译器优化。
列表3:代码清单19-2:文件bsp_debug_uart.c串口中断回调函数
左右滑动查看完整内容
/* 发送完成标志 */
volatilebool uart_send_complete_flag =false;
/* 串口中断回调 */
voiddebug_uart4_callback(uart_callback_args_t* p_args)
switch(p_args->event)
caseUART_EVENT_RX_CHAR:
/* 把串口接收到的数据发送回去 */
R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, (uint8_t*)&(p_args->data),1);
break;
caseUART_EVENT_TX_COMPLETE:
uart_send_complete_flag =true;
break;
default:
break;
18.5.2.6
重定向printf输出到串口
虽然我们可以直接使用R_SCI_UART_Write函数来将字符串输出到串口,但是这个函数在很多情况下没有printf函数那样方便。所以我们需要添加一段代码来将printf输出重定向到串口(UART4)。
我们将以下的代码添加到源文件“bsp_debug_uart.c”里面。由于不同C库的printf 函数的底层实现不同,这里使用条件编译选择我们需要重写的函数。
列表4:代码清单19-3:重定向printf输出到串口
左右滑动查看完整内容
/* 重定向 printf 输出 */
#ifdefined __GNUC__ && !defined __clang__
int_write(intfd,char*pBuffer,intsize);//防止编译警告
(void)fd;
R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, (uint8_t*)pBuffer, (uint32_t)size);
while(uart_send_complete_flag ==false);
returnsize;
#else
intfputc(intch, FILE *f)
(void)f;
R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, (uint8_t*)&ch,1);
returnch;
#endif
在使用e2stdio的时候,需要修改C语言项目设置,按下图步骤修改即可。
图19-15 打开C/C++项目设置串口
图19-16 修改项目工具设置
18.5.2.7
hal_entry入口函数
C语言程序的入口函数main函数调用了hal_entry函数。我们在hal_entry函数里面编写我们的应用代码。
列表5:代码清单19-4:main函数调用的hal_entry函数
左右滑动查看完整内容
voidhal_entry(void)
/*TODO:add your own code here */
LED_Init();// LED 初始化
Debug_UART4_Init();// SCI4 UART 调试串口初始化
printf("这是一个串口收发回显例程
printf("打开串口助手发送数据,接收窗口会回显所发送的数据
while(1)
LED1_ON;
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
LED1_OFF;
#ifBSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
首先我们调用LED_Init函数初始化板子上的LED 灯,然后调用Debug_UART4_Init函数初始化SCI4 UART作为调试串口来使用。之后就可以使用printf 函数了,我们调用printf输出提示信息到串口。接着在while循环里是一段让LED1每隔一秒钟闪烁的程序。
led
244文章
24793浏览量
693840 -
串口
15文章
1630浏览量
83633 -
uart
22文章
1325浏览量
107200 -
函数
3文章
4423浏览量
68124 -
开发环境
1文章
277浏览量
17716
原文标题:软件设计及串口相关函数介绍——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(47)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
8051单片机C语言软件设计的艺术
基于Windows服务的网口与串口通信软件设计
微波自动测量系统软件设计
基于UML对象建模的财务软件设计研究
ADS软件设计VCO的方法介绍
CapTIvateTM软件设计平台的应用介绍(2)
CapTIvateTM软件设计平台的应用介绍(3)
STM32学习笔记--串口实验
软件设计及串口相关函数介绍
