STM32 如何驱动 瀚海微SD NAND
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2025-10-27 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、工程说明与接口定义
适用芯片:​STM32F4xx / STM32F7xx / STM32H7xx​(其他系列可按 HAL调整)
接口方式:​SDIO 4-bit总线​(默认)
协议标准:​SD 2.0​(含 SDHC/SDXC),通过 CMD8/ACMD41完成电压与容量识别
文件系统:​FatFS​(diskio接口对接,扇区大小固定为512B
硬件要点:
CD/DAT3作为片选​(硬件拉高,SDIO自动控制)
电源上电顺序​:VCC先上电并稳定,再拉低 CMD/CLK/DAT0~3,初始化完成后再释放 DAT3片选
建议在 ​3.3V​电源域,SDIO接口附近放置 ​0.1µF + 10µF​去耦
本历程默认使用 ​HAL库时钟与引脚在 CubeMX中配置后生成工程再集成
二、CubeMX与初始化配置
RCC:HSE/PLL正常输出,系统时钟按芯片手册设置
SDIO:
Mode:​SDIO
Prescaler:初始分频使 ​SDIO_CK ≤ 400 kHz​(识别阶段)
Bus Wide:​1-bit​(初始化),初始化成功后切换 ​4-bit
Hardware Flow Control:​Enable
GPIO:CMD、CLK、DAT0~3设为 ​SDIO复用推挽;CD/DAT3设为 ​输入上拉​(硬件片选)
NVIC:开启 ​SDIO中断​与 ​DMA中断​(优先级略高于 SDIO)
生成工程后,将以下 sdio_sd.c/h加入工程,并在 main中调用初始化与测试接口
三、核心驱动代码
头文件:sdio_sd.h
#ifndef __SDIO_SD_H
#define __SDIO_SD_H
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "ff_gen_drv.h"
//返回值定义(与 HAL一致)
#define RES_OK 0U
#define RES_ERROR 1U
#define RES_NOTRDY 2U
#define RES_PARERR 3U
// SD状态
typedef enum {
SD_CARD_UNINIT = 0,
SD_CARD_READY,
SD_CARD_IDENT,
SD_CARD_STBY,
SD_CARD_TRAN,
SD_CARD_DATA,
SD_CARD_RCV,
SD_CARD_PRG,
SD_CARD_DIS,
SD_CARD_ERROR
} sd_card_state_t;
//公共接口(供 diskio.c调用)
DSTATUS sd_disk_initialize (BYTE pdrv);
DSTATUS sd_disk_status (BYTE pdrv);
DRESULT sd_disk_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count);
#if _USE_WRITE == 1
DRESULT sd_disk_write (BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count);
#endif
#if _USE_IOCTL == 1
DRESULT sd_disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff);
#endif
//内部接口(可选)
HAL_StatusTypeDef sd_init_card(void);
HAL_StatusTypeDef sd_switch_4bit(void);
sd_card_state_t sd_get_state(void);
uint32_t sd_get_sector_count(void);
uint32_t sd_get_block_size(void);
#endif
源文件:sdio_sd.c
#include "sdio_sd.h"
#include
SD_HandleTypeDef hsd;
HAL_SD_CardInfoTypeDef SDCardInfo;
static DSTATUS disk_status_ = STA_NOINIT;
//私有:等待卡退出空闲(CMD0 -> CMD1循环)
static HAL_StatusTypeDef sd_cmd0_cmd1(void)
uint32_t resp;
uint32_t timeout = 1000000;
// CMD0: GO_IDLE_STATE
if (HAL_SD_CmdGoIdleState(&hsd, &resp) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
if ((resp & 0xFF) != 0x01) return HAL_ERROR;
// CMD1: SEND_OP_COND(SD 2.0)
do {
if (HAL_SD_CmdAppOpCond(&hsd, 0x00000000, &resp) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
if (timeout-- == 0) return HAL_TIMEOUT;
} while ((resp & 0x80000000) != 0); // CCS位未置位
return HAL_OK;
//私有:ACMD41(带 HCS标志,识别 SDHC/SDXC)
static HAL_StatusTypeDef sd_acmd41(void)
uint32_t resp;
do {
if (HAL_SD_CmdAppCommand(&hsd, 0x00000000, &resp) != HAL_OK) return HAL_ERROR; // CMD55
if (HAL_SD_CmdAppOpCond(&hsd, 0x40000000, &resp) != HAL_OK) return HAL_ERROR; // ACMD41 with HCS
} while ((resp & 0x80000000) == 0);
return HAL_OK;
//私有:读取 OCR(可选)
static HAL_StatusTypeDef sd_read_ocr(void)
uint32_t resp;
return HAL_SD_CmdReadOCR(&hsd, &resp);
//私有:获取 CSD/CID(可选)
static HAL_StatusTypeDef sd_get_cid_csd(void)
if (HAL_SD_GetCardCID(&hsd, (HAL_SD_CardCIDTypeDef*)&SDCardInfo.CID) != HAL_OK)
return HAL_ERROR;
if (HAL_SD_GetCardCSD(&hsd, (HAL_SD_CardCSDTypeDef*)&SDCardInfo.CSD) != HAL_OK)
return HAL_ERROR;
return HAL_OK;
//初始化卡(SD 2.0)
HAL_StatusTypeDef status;
// 1) CMD0
if ((status = sd_cmd0_cmd1()) != HAL_OK) return status;
// 2) CMD1或 ACMD41(SD 2.0走 ACMD41)
if ((status = sd_acmd41()) != HAL_OK) return status;
// 3) CMD2: ALL_SEND_CID
if (HAL_SD_CmdSendCID(&hsd, (uint32_t*)&SDCardInfo.CID) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
// 4) CMD3: SEND_RELATIVE_ADDR(获取 RCA)
if (HAL_SD_CmdSetRelAdd(&hsd, (uint32_t*)&SDCardInfo.RCA) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
// 5) CMD9: SEND_CSD
if (HAL_SD_CmdSendCSD(&hsd, (uint32_t*)&SDCardInfo.CSD) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
// 6) CMD7: SELECT/DESELECT_CARD(选中卡)
if (HAL_SD_CmdSelDesel(&hsd, (uint32_t)(SDCardInfo.RCA << 16)) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
// 7) CMD13: SEND_STATUS
if (HAL_SD_CmdSendStatus(&hsd, (uint32_t)(SDCardInfo.RCA << 16), &resp) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
// 8)读取 OCR(可选)
if ((status = sd_read_ocr()) != HAL_OK) return status;
// 9)读取 CSD/CID(可选)
if ((status = sd_get_cid_csd()) != HAL_OK) return status;
// 10)设置块长度为 512(SDSC必要;SDHC/SDXC固定 512B,但某些主机仍要求)
if (HAL_SD_CmdBlockLength(&hsd, 512) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
return HAL_OK;
//切换 4-bit总线(初始化后调用)
uint32_t resp;
// CMD55 + ACMD6(bus width = 2 => 4-bit)
if (HAL_SD_CmdAppSetBusWidth(&hsd, 2, &resp) != HAL_OK) return HAL_ERROR;
hsd.Instance->CLKCR |= SDIO_CLKCR_WIDBUS_0; // 4-bit
return HAL_OK;
//读取扇区
(void)pdrv;
if (disk_status_ != RES_OK) return RES_NOTRDY;
if (HAL_SD_ReadBlocks(&hsd, (uint32_t*)buff, sector, count, 1000000) == HAL_OK) {
//等待传输完成
while (HAL_SD_GetCardState(&hsd) != HAL_SD_CARD_TRANSFER) {}
return RES_OK;
return RES_ERROR;
//写入扇区
#if _USE_WRITE == 1
(void)pdrv;
if (HAL_SD_WriteBlocks(&hsd, (uint32_t*)buff, sector, count, 1000000) == HAL_OK) {
return RES_OK;
return RES_ERROR;
#endif
// IOCTL
#if _USE_IOCTL == 1
(void)pdrv;
DRESULT res = RES_PARERR;
switch (cmd) {
case CTRL_SYNC:
res = RES_OK;
break;
case GET_SECTOR_COUNT:
*(uint32_t*)buff = SDCardInfo.BlockNbr;
res = RES_OK;
break;
case GET_SECTOR_SIZE:
*(uint32_t*)buff = SDCardInfo.BlockSize;
res = RES_OK;
break;
case GET_BLOCK_SIZE:
*(uint32_t*)buff = SDCardInfo.BlockSize; // SD 2.0通常为 512
res = RES_OK;
break;
default:
res = RES_PARERR;
return res;
#endif
// Disk Status
(void)pdrv;
if (disk_status_ == RES_OK) {
if (HAL_SD_GetCardState(&hsd) == HAL_SD_CARD_TRANSFER)
return RES_OK;
else
return STA_NOINIT;
return disk_status_;
// Disk Initialize
(void)pdrv;
if (disk_status_ == RES_OK) return RES_OK;
//上电复位:拉低 DAT3片选(若硬件未处理)
// __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE();
// SDIO power on/off sequence per reference manual
if (sd_init_card() == HAL_OK) {
if (sd_switch_4bit() == HAL_OK) {
disk_status_ = RES_OK;
return RES_OK;
disk_status_ = RES_ERROR;
return RES_ERROR;
四、FatFS对接与使用示例
diskio.c(最小化对接)
#include "diskio.h"
#define SD_DISK_NUM 0
DSTATUS disk_status (BYTE pdrv) { return sd_disk_status(pdrv); }
DSTATUS disk_initialize (BYTE pdrv) { return sd_disk_initialize(pdrv); }
DRESULT disk_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count) { return sd_disk_read(pdrv, buff, sector, count); }
#if _USE_WRITE
DRESULT disk_write (BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count) { return sd_disk_write(pdrv, buff, sector, count); }
#endif
#if _USE_IOCTL
DRESULT disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff) { return sd_disk_ioctl(pdrv, cmd, buff); }
#endif
main.c最小示例
#include "ff.h"
FATFS fs;
FIL f;
FRESULT fr;
UINT bw;
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_SDIO_SD_Init();
//挂载文件系统
fr = f_mount(&fs, "", 1);
if (fr != FR_OK) {
//格式化(首次烧录或异常时)
fr = f_mkfs("", FM_ANY, 0, buff, sizeof(buff));
if (fr == FR_OK) fr = f_mount(&fs, "", 1);
if (fr == FR_OK) {
fr = f_open(&f, "test.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
if (fr == FR_OK) {
f_puts("Hello, SD NAND (SDIO 4-bit, SD 2.0)rn", &f);
f_close(&f);
while (1) {
//主循环
五、常见问题与优化建议
初始化失败
检查​电源 3.3V稳定、去耦充分
确认​SDIO引脚复用与上拉​ 正确,DAT3片选逻辑符合
识别阶段​SDIO_CK ≤ 400 kHz,初始化完成后再提速
若卡不支持​ACMD41,可回退到​CMD1
速度优化
初始化成功后调用​sd_switch_4bit()​,并将​ClockDiv​ 调至芯片手册允许的最大值
启用​SDIO DMA​ 与合适的中断优先级
文件系统
SDHC​ 容量上限​32GB,​SDXC​ 为 64GB+;FatFS对大容量支持良好
若需​中文长文件名,在 ffconf.h启用​_USE_LFN=2​ 并配置​FF_CODE_PAGE=936
稳定性
长时间写入建议加入​写缓存/队列​ 与​掉电检测​(GPIO中断 +缓存落盘)
工业环境注意​ESD防护​ 与​TVS,贴片 SD NAND比 TF卡更抗震动
以上文件可直接集成到现有 STM32工程,配合 CubeMX生成的初始化代码即可完成​SD 2.0瀚海微SD NAND​ 的稳定驱动与​FATFS​ 文件读写。
  • STM32
  • SD NAND
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32+SD NAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
    这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6, 存储芯片我这里采用(雷龙) CS创世 SD NAND
    的头像 发表于 07-17 17:24 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32+SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>(贴片<b class='flag-5'>SD</b>卡)完成FATFS文件系统移植与测试
    关于SD NAND 的概述
    的成本效益,特别是在需要中小容量存储的应用场景中。   4. 易用性与兼容性   免驱动使用:由于SD NAND内置了必要的控制器和固件,大多数CPU只要支持SD接口就能直接使用,无需
    发表于 12-06 11:22
    STM32系列与SD NAND 成功的经验分享
    缓存、协议栈等等。这种场景下可以说SD NANDSTM32系列是最佳拍档。首先从SD NAND的架构来说,简单来说内部采用使用寿命最长、性
    发表于 07-12 10:34
    SD NAND与MCU(STM32系列)最佳拍档
    发表于 11-18 16:51 72次下载
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>与MCU(<b class='flag-5'>STM32</b>系列)最佳拍档
    瀚海SD NANDSD 协议(29)硬件接口
    SD存储卡硬件接口 SD存储卡有6条通信线路和3条供电线路: CMD:命令是双向信号。主机和卡驱动以推拉方式工作。 DAT0-3:数据线是双向信号。主机和卡驱动在推拉模式下运行 CLK
    的头像 发表于 09-24 10:19 1497次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>之<b class='flag-5'>SD</b> 协议(29)硬件接口
    瀚海SD NANDSD 协议(32)1.8V信令的驱动强度和总线时序
    输出驱动强度 4级驱动强度为了保持主机系统的灵活设计,输出驱动可以看到大范围的主机负载。 4 种可选驱动强度使主机系统能够调整驱动强度,以优
    的头像 发表于 09-26 10:31 967次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>之<b class='flag-5'>SD</b> 协议(32)1.8V信令的<b class='flag-5'>驱动</b>强度和总线时序
    瀚海SD NANDSD 协议(36)SPI模式
    简介 SPI模式由基于flash的SD存储卡提供的辅助通信协议组成。 这种模式是SD存储卡协议的一个子集,设计用于与SPI通道通信,通常在摩托罗拉(以及最近一些其他供应商)的微控制器中发现。 接口
    的头像 发表于 10-08 10:13 1479次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>之<b class='flag-5'>SD</b> 协议(36)SPI模式
    CS创世SD NAND在北京君正平台和瑞芯RK平台的应用
    介绍、对SD NAND进行读写操作的三大方式、SD驱动框架介绍以及SD NAND启动,前三个板
    的头像 发表于 08-22 16:52 2940次阅读
    CS创世<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>在北京君正平台和瑞芯<b class='flag-5'>微</b>RK平台的应用
    瀚海SD NAND/TF卡——数据世界的全能搭档
    当智能设备渗透生活每个角落,从旅行时运动相机捕捉的山野风光,到工作中平板存储的设计方案,再到无人机航拍的城市全景,每一份数据都承载着价值与回忆。瀚海SD NAND/TF卡,以硬核性能
    的头像 发表于 10-13 11:12 581次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>/TF卡——数据世界的全能搭档
    瀚海SD NAND/TF卡:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
    在数字技术深度融入生产生活的当下,无论是消费端的智能设备数据记录,还是工业领域的关键信息存储,都对存储产品的性能、安全性与适配性提出更高要求。瀚海SD NAND/TF卡凭借硬核技术实
    的头像 发表于 10-14 10:18 460次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>/TF卡:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
    瀚海SD NAND/TF卡数据读写超时(Data Transfer Timeout)问题深度解析
    数据读写超时是SD NAND/TF卡在数据传输环节的高频故障,直接导致数据传输中断、设备卡顿甚至业务停工,广泛影响消费级、工业级等多场景使用。以下从故障涉及的核心方面、深层诱因及针对性解决方案展开
    的头像 发表于 11-17 10:04 1162次阅读
    瀚海SD NAND TF卡硬件识别与初始化类问题探讨
    瀚海SD NAND/TF卡的实际应用中,硬件识别与初始化是保障设备正常运行的首要环节,该环节出现故障会直接导致存储卡无法投入使用,尤其在工业控制、车载设备等关键场景中,可能引发设备
    的头像 发表于 11-18 09:58 792次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>  TF卡硬件识别与初始化类问题探讨
    解决SD NAND CRC校验失败的综合指南:瀚海存储产品的可靠性保障
    高品质存储解决方案的提供者,瀚海一直致力于帮助客户解决此类技术难题,确保产品可靠性。 CRC错误的核心含义与瀚海的质量理念 CRC校验失败本质上是数据完整性保护机制在发挥作用。当控
    的头像 发表于 11-21 09:49 664次阅读
    解决<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> CRC校验失败的综合指南:<b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b>存储产品的可靠性保障
    瀚海SD NAND/TF卡数据损坏与校验错误(含CRC错误、数据比对失败)问题解析
    数据损坏与校验错误是瀚海SD NAND/TF卡在数据存储与传输过程中的关键故障,除常见的CRC错误外,数据比对失败(读取数据与写入数据不一致)是核心表现形式,直接影响数据准确性,在工
    的头像 发表于 11-30 15:15 1136次阅读
    ESP32 驱动瀚海SD NAND 完整方案 + FAT/FAT32 驱动核心区别
    ESP32 驱动 SD NAND 的核心是基于SDIO 接口(SD NAND 主流通信方式,兼容 SPI 但速率更高),借助乐鑫官方esp-
    的头像 发表于 02-02 11:38 847次阅读
    ESP32 <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> 完整方案 + FAT/FAT32 <b class='flag-5'>驱动</b>核心区别
