引言
受人工智能的快速发展和电气化转型的推动,半导体芯片市场的增长要求制造商在不牺牲测试精度的情况下,提高测试和验证的吞吐量。
实现这一目标的一种方法是并行测试,即同时对多个器件进行测试。一旦测试流程被验证,它就必须被复制以满足生产需求。这引入了新的挑战,包括通道间的时间同步以及扩展带来的额外成本。
Tektronix MP5000系列模块化精密测试系统旨在满足并行测试需求。高密度1U主机MP5103可配置多达3个模块化源表单元(SMUs)和/或电源单元(PSUs),实现最多6个独立通道。MP5103支持Test Script Processor (TSP),并可通过TSP-Link轻松扩展至最多32台主机。本应用笔记重点介绍如何在标准半导体与光学表征测试中实现6通道并行同步。
新触发模型,带来新测试可能性
精确计时的并行测试的关键是触发模型,它用于协调各仪器通道的操作。传统仪器使用固定触发模型,动作顺序固定,握手控制能力有限。这些模型在需要多个通道时功能受限,编程困难。而没有触发模型或触发模型过于灵活的仪器虽然易于编程,但通常无法在测试步骤之间提供精确计时,从而导致测试延迟或因不当的测试条件损坏器件。
MP5000系列结合了传统性能与灵活性的优点,创造了新的TriggerFlow触发模型。该触发模型完全可定制,采用模块化流程图风格。用户可以在触发模型中以任意顺序控制仪器的动作与设置。通过各种延时与通知模块,可以在通道之间实现精确计时与握手,而无需复杂的外部触发代码。
图1:TriggerFlow提供4种模块类型,可在固定模型之外自定义测试流程
借助TriggerFlow触发模型,只需几个步骤即可从构思到执行:
计划:确定所需的测试流程,包括仪器设置、扫描配置、所需通道数及计时要求。
扩展:为测试中的每个通道绘制流程图。将步骤扩展为 MP5000 可用的触发模型模块。
构建:将流程图中的模块替换为代码,以建立触发模型。编程事件与延时,实现精确计时。
接下来的章节将通过示例演示如何在并行条件下同步通道,并构建TriggerFlow模型。
示例:双通道MOSFET曲线族
对MOSFET的输出特性进行表征至少需要2个SMU通道:
• 一个通道在栅极端子上施加阶跃电压偏置并进行测量;
• 另一个通道在漏极端子上执行电压扫描并测量电流。
该测试序列如图2所示。
• 蓝色方块表示测量点;
• 绿色虚线箭头表示同步点
在测试过程中:
• 漏极通道通知栅极通道启动;
• 当漏极开始扫描时,会发送测量开始与结束的通知,以协调扫描;
•在扫描结束时,漏极必须通知栅极进入下一个阶跃。
传统方式下,这必须通过嵌套for循环来编程,以在栅极的每个电压阶跃上重复漏极扫描。这种顺序执行的方式导致测试时间更长。
MP5000使用单个MSMU60-2模块的两个通道简化了此过程。其TriggerFlow模型如图3所示,其中通道1连接栅极,通道2连接漏极。
当一个动作依赖另一个动作时(例如,漏极扫描需在栅极电压切换后开始),就会使用notify-wait(通知-等待)模块对。
• 当一个动作完成时,触发模型执行一个notify模块。
• 此信号可以路由到其他事件,或直接发送到另一个触发模型中的wait模块,该模块将暂停直到接收到该事件。
这样可以保证:
• 一个触发模型完成后,另一个触发模型立即开始执行,无延迟;
• 各个模型继续并行运行,直到遇到新的时间控制模块。
当测试中需要重复操作或做出分支判断时,则使用branch(分支)模块。在MOSFET的案例中,branch模块用于对生成扫描与采集测量的模块进行循环,从而将这部分测试简化为3个模块。
此外,还可以使用额外的notify模块来确保栅极测量与漏极测量同时进行。
图2:MOSFET曲线族测试序列
图3:MP5000在MOSFET漏极曲线族测试中的触发模型
图5显示了该触发模型序列在示波器上捕获的输出。栅极波形(上方)与漏极扫描(中间)完全同步,时间上无显著延迟。
图5:MOSFET曲线族测试输出,栅极电压(上)、漏极电压(中)和漏极电流(下)。
示例:双通道VCSEL LIV表征
对发光器件(如 LED、激光器和 VCSEL)进行光-电流-电压(LIV)特性表征时,要求仪器通道分别控制不同器件,但仍需保持紧密同步。
在此示例中:
• 一个SMU通道对激光二极管进行正向电流扫描并测量电压;
• 另一个通道测量独立光电二极管检测到的电流。
这些测试中的许多需要脉冲信号,以防止热效应,因此光电二极管的测量必须在正确的时刻进行,即激光二极管开启或稳定输出时。
图6:光电二极管与激光二极管对的LIV表征
此测试如图6所示。
在TriggerFlow中,此测试被转换为2个触发模型:
• 一个用于源出并测量;
• 另一个仅用于测量。
再次使用notify-wait(通知-等待)模块对来协调动作完成的时机,并通过branch(分支)模块重复部分步骤以执行扫描。
此外,还包含一个常数延时(constant delay)模块,用于在测量开始前提供额外的等待时间。
此测试的触发模型如图7所示。
图7:用于LIV表征的MP5000触发模型
当执行该测试时,图8所示的结果波形展示了二极管的典型正向电压特性(上方),以及光电二极管电流的测量结果(下方)。同样,这些波形是同步的,测量中没有额外的间隙或延迟。
图8:LIV触发模型的输出,激光二极管电压(上)、激光二极管电流(中)、光电二极管电流(下)
示例:6通道同步
同步并行测试可以包括所有通道或通道组,它们要么运行相同的测试,要么运行必须在相同时间启动的不同测试,或者依赖某个通道的动作来驱动其他通道。
我们可以将前两个示例与另外2个SMU通道上的简单波形源出相结合,并在每个模型的开头添加一个wait(等待)块,从而使所有6个通道同时启动。完整的并行测试如图9所示。
图9:6个触发模型并行运行
第五个模型通过源出操作块(source action blocks)改变输出电平,并通过常数延时块(delay constant block) 控制脉冲的时间,从而执行脉冲扫描。
第六个模型使用源出步骤(source action step)与常数延时块生成正弦波。这两个模型都在输出开始时使用重叠测量块(measure overlapped block)启动测量。
这样,SMU可以在后台执行测量的同时继续运行触发模型中的其他模块,本质上是利用高速数字化仪来捕获输出波形。
这两个模型都没有使用notify-wait(通知-等待)模块对,因为它们独立于其他通道运行,只在启动点上同步。
在图10中,示波器捕获到的执行结果显示:每个通道在相同时间启动,并且并行执行。
图10:在示波器上捕获的6通道执行结果
在图11中展示了通过Python开发的GUI仪表板绘制的SMU通道采集数据。这复制了器件数据表上通常会显示的表征测试结果。用于执行此示例的代码可在Tektronix Github获取。
图11:使用Python绘制的6个通道的测量数据
结论
该示例展示了在6个通道上并行运行,并执行4个彼此独立、但各自需要不同操作和不同同步水平的任务。这种并行测试应用可以通过TSP-Link同步触发模型,进一步扩展到更多主机。
MP5000模块化精密测试系统通过采用可自定义、用户友好的触发模型,旨在实现高密度和高吞吐量测试。它提供了从验证到生产,构建最适合的自动化测试系统所需的灵活性。
测试
9文章
6402浏览量
131674 -
MOSFET
151文章
10806浏览量
234918 -
半导体
339文章
31236浏览量
266505
原文标题:从触发到同步:MP5000 构建高密度并行测试新架构
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
泰克MP5000系列的TSP Toolkit I-V脚本生成功能
器件高密度BGA封装设计
探讨高密度小间距LED屏工艺
高密度封装技术推动测试技术发展
Cyntec高密度uPOL模块的特点
高密度互连印刷电路板如何实现高密度互连HDIne ?
mpo高密度光纤配线架解析
光纤高密度odf是怎么样的
泰克科技推出全新7系列DPO示波器与MP5000系列模块化精密测试系统
重磅发布 | 泰克(Tektronix)推出全新7系列DPO示波器与MP5000系列模块化精密测试
使用泰克MP5000系列实现高密度并行测试
