前言
在高度互联的智能工厂中,任何一次通讯异常都可能引发多米诺效应,让整条产线陷入停顿。
当触控屏上突然跳出“设备通讯异常”,工程师往往陷入一场盲猜式排查:到底是设备故障?网线松动?还是网络交换机出问题?为了确认问题,工程师不得不打开控制柜、连接笔记本、执行Ping命令,一轮排查下来常常耗时一两个小时。
如今,这一切都被宏集EXOR物联网HMI的内置Ping网络诊断功能所改变。HMI不再只是“显示与操作终端”,而成为产线的“网络听诊器”
什么是“Ping”?
“Ping” 是网络层最常用的诊断命令之一,基于ICMP(Internet Control Message Protocol)协议,用于测试两个节点之间的可达性。它通过向目标设备发送测试信号(数据包),并测量返回的时间,从而判断网络是否连通、通信是否延迟或丢包。
工程师常说的“Ping 不通”,其实就意味着设备之间无法通信。在传统运维中,Ping测试通常需要笔记本电脑和命令行操作。
案例背景
高度自动化车间的痛点挑战
项目客户为国内领先的汽车零部件制造商,其焊装车间拥有数十个机器人工作站、CNC加工中心与AGV小车。所有生产单元均由PLC控制,并通过物联网HMI实现监控与数据上传。
但在高自动化环境下,一次网络中断就可能让整条产线停摆。传统排查流程不仅繁琐、易误判,还严重拖慢OEE(设备综合效率):
首先判断是HMI、PLC还是两者之间的网络连接出了问题:需要从控制柜里找到对应的网口,接上笔记本电脑,通过命令行工具执行Ping命令测试网络连通性。
若问题出在数据上传失败,需重复同样繁琐的步骤测试HMI到MES服务器的连接。
平均一次网络故障排查耗时1.5小时以上,严重影响生产效率。
宏集解决方案
一屏诊断,一键定位
针对该制造商的运维痛点,我们为其部署了宏集EXOR物联网HMI—eX700系列。相比于传统HMI,宏集eX700系列HMI的核心亮点在于:其系统内置了用户友好的网络诊断功能。当任何通讯异常发生时,现场工程师不再需要笔记本电脑,只需在HMI屏幕上查看相关参数即可完成排查。
1 诊断设备间通讯
在HMI的诊断页面输入PLC的IP地址,即可实时查看连接状态与延迟时间。
2 检查外网连通性
当需要确认HMI能否访问外部网络(如MES服务器或云平台)时,同样在该页面输入一个公网地址(如8.8.8.8)或MES服务器的IP,执行Ping测试,即可瞬间明了HMI的互联网连接是否通畅。
图:宏集实验室环境下eX707 Ping测试效果
方案亮点
让网络诊断真正走进一线
1 专业IT工具,图形化呈现
宏集EXOR物联网HMI将Ping命令进行图形化、工具化呈现,“通”“断”“延迟”一目了然。若Ping不通,问题大概率出在物理连接(网线、交换机);若Ping通但延迟极高,则可能存在网络风暴或拥堵。通过观察“通/断”结果和毫秒级的延迟数据,可以迅速对网络质量做出判断。
2 内外网一键测试,快速锁定问题源
通过Ping本地PLC和公网地址(8.8.8.8)的对比测试,可以实现故障的快速“二分法”定位。若前者通而后者不通,则问题明确指向了工厂的路由器或互联网出口,运维团队可直接通知IT部门处理,避免内部排查的无用功。
3 赋能一线人员,颠覆传统运维模式
网络故障排查的技术门槛显著降低,现场工程师/OT人员无需等待IT支援,即可完成初步诊断,停机时间缩短数倍;同时,IT团队能专注于核心架构问题,整体协作更高效。
4 广泛协议兼容,轻松连接99.99%设备
宏集 eX700 系列HMI内置200+工业通讯协议,覆盖OPC UA、Modbus、EtherNet/IP、Profinet、CODESYS、Siemens、Mitsubishi等主流系统,支持扩展本地IO模块采集现场IO数据,适配OT端99.99%的PLC、变频器、传感器、智能电表、阀门、温度计、等仪器仪表设备,简化现场设备的数据采集难度。
图:宏集物联网HMI部分支持协议列表
应用成效
运维效率大幅提升
使用宏集eX700 系列HMI后,该制造商客户的生产运维效率实现了跨越式提升:
⏱ 故障排查时间缩短超 75%—从1.5小时降至30分钟内。
Ping
72浏览量
16892 -
网络诊断
12浏览量
6930
资源受限下HMI2秒启动系统,米尔RK3506开发板×LVGL Demo演示
EtherCAT转CANOPEN网关+HMI,电池包装线故障诊断快三成
不用找原厂也能做门禁卡吗?
设备维修总踩坑?故障知识库 + AI 诊断,新手也能修复杂机
宏集案例 | 支持Ping协议!从盲猜到秒判,HMI也能做网络诊断?
电能质量在线监测装置支持哪些时间同步协议?
GD32F437开发板添加lwip支持后ping不通电脑怎么解决?
EtherNet/IP转MODBUSTCP协议转换网关实现HMI人机界面与分布式IO通讯的配置案例
