文章由山东华科信息技术有限公司提供
箱式变电站作为城市配电网的关键节点,其内部高压设备的绝缘状态直接影响供电可靠性。局部放电监测系统通过非侵入式技术手段,实现对设备绝缘缺陷的早期预警与精准诊断,成为保障箱变安全运行的核心技术支撑。本文从技术原理、系统设计、实施效益三个维度展开论述。
技术原理层面,局部放电是绝缘介质在强电场作用下产生的微观放电现象,释放的电脉冲、超声波、电磁波等信号携带设备健康状态信息。监测系统采用多物理场耦合监测技术,通过高频电流传感器捕捉电脉冲信号,超声波传感器接收机械振动信号,特高频传感器检测电磁辐射信号。三种传感技术协同工作,构建起立体化的信号采集网络。数字信号处理单元运用小波变换、时频分析等算法对信号进行去噪、特征提取,结合人工智能模式识别技术实现放电风险评估。
系统设计方面,采用"边缘感知-云端分析"的分层架构。边缘计算单元部署于箱变本体,集成多类型传感器与数据预处理模块,实现原始信号的就地数字化与初步分析。通过5G/光纤等通信方式将特征数据上传至云端诊断平台。云端平台基于大数据分析构建设备放电特征库,结合设备历史运行数据与气象环境参数,实现绝缘状态演变趋势预测与故障风险预警。系统支持远程配置参数、更新算法模型,适应不同应用场景的动态需求。
实施效益方面,该系统在经济效益层面通过精准故障预警减少非计划停电损失,延长设备使用寿命,降低全生命周期运维成本。在安全效益层面,及时发现并处置绝缘缺陷,有效预防设备故障引发的触电、火灾等安全事故,保障运维人员与公众安全。在环境效益层面,通过优化设备运行状态提升能源利用效率,减少因设备故障导致的电力损耗与碳排放。在管理效益层面,推动运维模式向预测性维护转型,提升运维效率与决策科学性。
未来发展趋势方面,随着物联网、人工智能、数字孪生等技术的深度融合,箱变局放监测系统将向更智能、更高效、更集成方向发展。智能传感器将实现自诊断、自适应功能,提升监测系统的可靠性;边缘计算与云计算的协同将优化数据处理效率,实现实时响应与趋势预测;数字孪生技术将构建设备虚拟模型,实现运行状态的实时映射与仿真分析,为设备运维提供更科学的决策支持。
箱式变电站局放监测系统的持续创新与应用深化,将为构建智能、可靠、高效的现代配电网提供坚实技术支撑,在保障城市供电安全、推动能源技术革命中发挥不可替代的作用,成为新型电力系统建设的重要技术基石。
变电站
7文章
1398浏览量
45693 -
监测系统
8文章
3090浏览量
84655 -
变压器局放监测
16浏览量
1460
箱式变电站建设运行中应注意的问题
箱式变电站两种不同结构的比较
解析箱式变电站结构
变电站运维平台技术的应用
浅谈变电站运维平台技术的应用
箱式变电站局放监测系统技术架构与运维价值解析
