在现代微观分析检测技术体系中,共聚焦显微镜与荧光显微镜是支撑材料科学、工业质检及生命科学领域的核心成像工具。二者均以荧光信号为检测基础实现特异性标记成像,但光学设计、性能指标及应用场景的差异,决定了其在不同研究与生产需求中的适配性。下文,光子湾科技将厘清两类设备技术的区别,助力提升微观分析效率与数据准确性。
#Photonixbay.
工作原理的差异
1.共聚焦显微镜的工作原理
共聚焦显微镜原理图
以“点照明- 点探测” 为核心,从物理层面解决离焦光干扰:激光被聚焦为样品焦平面上的衍射极限光点,通过扫描装置逐点掠过样品;同时在探测器前方设共轭针孔(与照明点焦点共面),该针孔仅允许焦平面光线通过,而焦平面外的离焦光线因偏离焦点被大量阻挡。此机制可获取小于1 微米的极薄光学切片,沿Z 轴逐层扫描后,即可重建样品精确三维结构。
2.荧光显微镜的工作原理
荧光显微镜原理图
采用“全局照明” 模式:以特定波长激发光全域照射样品,激发荧光团发射长波长光,光路由激发滤光片、二向色镜、发射滤光片构成,结构简单。但该方式会同时激发焦平面内外的荧光团,离焦光信号与目标信号被探测器一并接收,导致图像背景模糊、信噪比下降,厚样品成像时问题更突出。
#Photonixbay.
成像质量与分辨能力的比较
共聚焦显微镜与荧光显微镜的成像区别
1.共聚焦显微镜:
更高的分辨率与信噪比:由于有效消除了离焦光的干扰,其图像的横向与轴向分辨率均优于荧光显微镜,背景干净,细节锐利。
三维成像与分析能力:“光学切片”能力使其能够对厚样本进行非侵入式的光学断层扫描。这对于研究三维结构、组织形态、材料三维形貌等至关重要,可进行体积、表面积、共定位率等精确量化分析。
深层成像能力:点扫描与针孔滤波机制在观察一定厚度(数十至上百微米)的样品时,优于荧光显微镜的清晰度。
2.荧光显微镜:
成像质量稍差:在观测厚样本时图像背景模糊,信噪比显著下降。
无法三维成像:本身不具备光学切片能力。虽然可通过计算去卷积算法进行后期处理来提升二维图像的清晰度,但这是一种依赖于算法模型的数字补救措施,其效果和准确性无法等同于共聚焦显微镜在物理层面获取的三维信息。
#Photonixbay.
结构与成本的区别
共聚焦显微镜:由于需要激光光源和精密的扫描机制,通常结构更复杂、成本更高。
荧光显微镜:结构简单、成本较低,因此在广泛的应用场景中更易获取。
#Photonixbay.
应用场景适配性的划分
1. 共聚焦显微镜
在多工业领域发挥关键作用。半导体领域检测晶圆微缺陷与电路精度;锂电领域观察电极极片微观结构;光伏领域评估电池片镀膜均匀性;显示领域排查面板像素异常;还助力智能制造质检、3C 产品微组件检测、航空航天材料微观损伤观察,及高端制造、精密加工中的尺寸测量与结构验证,是工业微观质控核心工具。
2. 荧光显微镜
广泛用于对细胞、组织或材料内的特定蛋白质或结构进行成像,尤其是当这些目标被荧光染料或荧光蛋白标记后。
共聚焦显微镜与荧光显微镜是满足不同领域层次需求的技术。共聚焦显微镜通过其独特的光学设计,提供了更优的分辨率、三维成像分析能力和图像质量,成为精密工业测量和材料分析的关键工具。而荧光显微镜则以其经济、快速的特点,应用在薄样本观察、快速筛查和常规检测中。在选用时,应综合考虑研究目标对分辨率、三维信息、成像速度等具体要求。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
#共聚焦显微镜#三维形貌表征#3d显微镜#表面粗糙度#三维成像
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
检测
5文章
4981浏览量
94419 -
显微镜
798浏览量
25674
荧光显微镜原理特点及使用
荧光显微镜
科学领域新技术,打造高品质共聚焦显微镜
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
基于共聚焦显微技术的显微镜和荧光显微镜的区别
共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
共聚焦显微镜和电子显微镜有什么区别?
共聚焦显微镜的技术原理与扫描方式详解
共聚焦显微镜与荧光显微镜有何区别?
