芝识课堂的全新内容又和你见面了。从本期开始,我们将用四节课为大家系统介绍半导体保险丝(eFuse IC)的相关知识。内容包括eFuse IC的基本概念、与传统保险丝的性能对比、典型应用示例以及其丰富的保护特性,例如过流保护、短路保护、过压保护和转换速率控制等。让我们一起了解这颗智能芯片如何为现代电子设备提供更可靠的保护。
什么是eFuse IC?
eFuse IC是一种基于半导体技术的可复位保护器件。它采用集成电路工艺,将多种高性能、高精度的保护功能集成于单一封装中,具备可重复使用、响应速度快和功能丰富等优点。这不仅有助于降低系统的维护成本,也大幅缩短了故障后的恢复时间。
eFuse IC具备自动恢复和外部控制两种主要工作模式。例如在过热保护(TSD)后,自动重试型eFuse会在条件恢复正常时自主导通;而锁存型eFuse则需要通过外部控制信号重新触发才能继续工作。这种灵活性使其可适应多种复杂应用场景。
eFuse IC优势何在?
不同于传统的玻璃管或片式保险丝,eFuse IC不再依靠金属熔断来切断电路,而是通过内部控制电路实时监测电流与电压,并借助功率MOSFET实现快速关断。由于其不会因一次故障就永久失效,因此极大地提高了系统的可维护性和长期使用的经济性。
除了可复位这一突出优点之外,eFuse IC还具备高精度的过流和短路保护能力,响应速度远优于传统可恢复保险丝。此外,它通常还集成过压保护、反向电流阻断和浪涌抑制等功能。尽管单颗eFuse IC的体积可能略大于普通保险丝,但由于省去了大量外围保护元件,其总占板面积反而可能减小,有利于系统集成。
从综合成本角度看,虽然eFuse IC的单价高于传统保险丝,但其集成多种保护功能、无需更换、符合最新安全标准等特点,可显著降低后续维护与认证成本,因此更适用于对可靠性和安全性要求较高的电子产品。
目前,东芝的eFuse IC产品线非常多,包括TCKE805NA、TCKE805NL、TCKE812NA、TCKE812NL、TCKE800NA、TCKE800NL、TCKE712BNL等。这些产品全面符合国际安全标准IEC 62368-1的要求。该标准基于“安全工程”理念制定,涵盖多项严苛测试,如持续短路、过流及过载运行等。使用通过认证的eFuse IC有助于整机产品减少认证难度、加快上市周期。
总之,eFuse IC作为一种新型电路保护器件,具有精度高、功能多、可复用和符合新安全标准等优势。它不仅提升了系统的可靠性,也在整体成本方面展现出显著价值。
下一期我们将介绍eFuse IC的过流保护与短路保护机制,并分享东芝代表性产品及其应用案例。敬请期待!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
东芝
7文章
1517浏览量
124811 -
半导体
339文章
31482浏览量
267663 -
保险丝
4文章
678浏览量
47130 -
eFuse
1文章
71浏览量
6885
原文标题:芝识课堂——认识eFuse IC,智能保险丝为电器保驾护航(一)
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
eFuse IC的过流保护和短路保护功能
eFuse IC的基本概念和性能优势
