引言
在智能照明领域,低温环境下的启动性能和长期可靠性是设计工程师面临的主要挑战。普通电解电容在-40°C环境下容量衰减严重,ESR升高,漏电流增大,导致系统能耗高、寿命短,严重影响产品竞争力。
- 根本原因技术分析 -
从技术层面分析,问题的本质在于:
1.电解质低温活性:传统电解液在低温下粘度增加,离子电导率下降
2.材料温度特性:介电材料和电极材料的温度系数不匹配
3.封装密封性:低温下密封材料收缩导致性能下降
4.寿命机理:高温加速电解质挥发和氧化膜退化
- 永铭解决方案与工艺优势 -
永铭VKM系列采用创新技术解决这些难题:
材料创新:特种低温电解质配方,-40°C下保持高离子电导率,优化电极材料,改善宽温区性能一致性,增强密封结构,防止低温漏液
工艺突破:精确的蚀刻工艺,增加电极有效面积,先进的化成技术,形成致密氧化膜,自动化装配,保证产品一致性
- 数据验证与可靠性说明 -
对比数据验证了永铭电容的卓越性能:
参数 | 普通电解电容 | 永铭VKM系列 | 提升幅度 |
-40°C容量保持率 | <50% | >80% | 60%以上 |
105°C寿命 | 2000小时 | 10000小时 | 5倍 |
漏电流 | 标准值 | 降低30% | 显著改善 |
低温启动成功率 | <60% | 100% | 绝对优势 |
可靠性验证:
温度循环测试:-40°C+105°C,1000次循环通过
高温高湿测试:85°C/85%RH,1000小时通过
寿命加速测试:105°C,10000小时无失效
- 应用场景与推荐型号 -
1.高功率LED照明:推荐VKM_80V_100μF,提供充足滤波容量
2.紧凑型设计:推荐小尺寸型号,适合空间受限应用
3.长寿命要求:选择105°C/10000小时规格
4.低温环境:优先选择VKM系列,确保低温性能
结语
永铭VKM系列贴片铝电解电容通过材料创新和工艺优化,彻底解决了智能照明在低温环境和长寿命要求下的技术难题。其为设计师提供了可靠、高效的电源解决方案,助力智能照明产品提升市场竞争力。电容应用,有困难找永铭。
智能照明
36文章
1900浏览量
88233 -
电解液
10文章
889浏览量
24137 -
上海永铭电子
28浏览量
1650
上海永铭电子研发生产LED驱动电源专用铝电解电容器
钲铭科电源管理IC厂家大力发展LED智能照明
钲铭科智能高压线性恒流电源芯片免电源方案
探讨如何解决LED照明电源设计的核心难题
上海永铭代理 铝电解电容 法拉电容 -贞光科技代理
永铭 3.8V锂离子超级电容:破解集装箱定位器低温续航难题的最佳选择
环保与效能兼备:永铭超级电容SDS/SLX系列改写电子笔市场
【选型指南】OBC小型化如何兼顾高耐压与长寿命?永铭LKD高压电容分析
技术深解|永铭VKM系列如何解决智能照明低温启动与寿命难题?
永铭固态电容如何以超薄封装破解高密度移动电源PCB布局难题?
【技术深剖】实测数据说话:永铭LKC如何实现-55℃容量衰减低至11.62%?对标日系、台系高压铝电解
AMEYA360:永铭VKM系列如何解决智能照明低温启动与寿命难题?
上海永铭“电力电子”专题会议圆满落幕
拆解报告:大疆140W氮化镓充电器采用永铭NPX系列固态电容
