STMicroelectronics TSC1641高精度功率监控器技术解析
科技观察员 2025-10-23 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics TSC1641 60V 16位高精度功率监控器是一款多功能模拟前端 (AFE),具有高精度监控功能。STMicroelectronics TSC1641可通过分流电阻器同步电流监控,电压监控高达60V。电流测量可适应高侧、低侧和双向使用。该器件设有16位双通道ADC,可编程转换时间范围为128秒至32.7ms。其数字总线接口具有较高的灵活性,支持从1MHz的I^2^C/SMbus到12.5MHz的MIPI I^3^C的数据速率,从而与各种STM32产品兼容。TSC1641支持在特定寄存器中配置电压、电流、功率和温度的警报阈值。该器件采用塑料DFN10封装,工作温度范围为-40°C至125°C。
数据手册:*附件:STMicroelectronics TSC1641 60V 16位高精度功率监控器数据手册.pdf
特性
  • 16位分辨率双通道Δ-Σ ADC
  • 电源电压:2.7V至3.6V
  • 总转换时间:128µs至32.7ms
  • 双向电流、高侧和低侧检测
  • 负载电压检测范围:0V至60V
  • 超低输入偏置电流:20pA(VCM = 12V时的典型值)
  • 超低关断电流:50nA(典型值)
  • 分流失调电压:±3µV(典型值)
  • 分流和负载电压增益误差:0.5%(最大值)
  • 内部裸片温度监控
  • MIPI I^3^C高达12.5MHz
  • I^2^C总线接口高达1MHz
  • 默认I^2^C地址为1000000(b) 至1000011(b)
  • 兼容SMBus警报
  • 如果出现过压/欠压、过流/欠流、过功率或过热,则生成警报信号
  • 扩展温度范围:-40°C至125°C
  • DFN10 3mm² x 3mm²封装
框图
1. 核心特性与产品定位
TSC1641‌是一款专为工业级应用设计的60V、16位高精度功率监控模拟前端芯片。该器件集成了双通道Σ-Δ ADC,具备2.7V至3.6V工作电压范围,支持高侧、低侧和双向电流检测,是数据通信、工业电源等领域的理想选择。
关键技术规格‌:
  • 16位分辨率‌:双通道Σ-Δ ADC提供卓越的测量精度
  • 宽电压范围‌:负载电压检测0V至60V,适用于多种工业场景
  • 超高精度‌:分流偏移电压仅±3μV(典型值),增益误差最大0.5%
  • 超低功耗‌:典型关断电流50nA,输入偏置电流20pA
  • 灵活接口‌:同时支持I²C(最高1MHz)和MIPI I3C(最高12.5MHz)
  • 全面监控‌:电流、电压、功率和温度同步监测
2. 架构设计与功能特性
2.1 模拟前端架构
芯片采用高度集成的模拟前端设计,内部集成了:
  • 双通道16位ADC‌:分别处理分流电压和负载电压信号
  • 可编程转换时间‌:从128μs到32.7ms,满足不同应用需求
  • 智能警报系统‌:支持过/欠电压、过/欠电流、过功率和超温报警
2.2 数字接口灵活性
多协议兼容性‌是TSC1641的重要特色:
  • I²C模式‌:兼容传统工业标准
  • MIPI I3C接口‌:支持现代高速通信需求
  • 地址可配置‌:通过A0、A1引脚支持4个不同地址选择
3. 关键性能指标深度分析
3.1 电气性能参数
  • CMRR‌:>80dB(典型值)
  • PSRR‌:±0.5 LSB/V
  • 温度传感器精度‌:±1°C(典型值)
噪声性能表现‌:
随着转换时间从128μs增加到32.768ms,峰值噪声从35μV降至2.5μV,无噪声分辨率从12.2位提升至16位。
3.2 工作模式多样性
支持‌7种工作模式‌,包括:
  • 关断模式‌:超低功耗,仅50nA
  • 空闲模式‌:快速响应准备
  • 单次触发模式‌:分流电压、负载电压或同时测量
  • 连续模式‌:实时监控,适用于动态负载场景
4. 寄存器系统与配置管理
4.1 核心寄存器组
TSC1641提供了‌完善的寄存器映射‌系统,主要包含:
配置寄存器(00h) ‌:
  • 转换时间控制‌:CT3-CT0位,128μs至32.768ms
  • 温度传感器使能‌:TEMP位控制
  • 工作模式选择‌:M2-M0位,覆盖所有应用场景
测量寄存器‌:
  • 分流电压寄存器(01h)
  • 负载电压寄存器(02h)
  • 电流寄存器(03h)
  • 功率寄存器(04h)
  • 温度寄存器(05h)
4.2 智能报警配置
掩码寄存器(06h) ‌和‌ 标志寄存器(07h) ‌构成了完整的报警管理系统,支持:
  • 电压越限报警‌:过压和欠压监测
  • 电流异常报警‌:双向电流监控
  • 功率过载保护
  • 温度超标警示
5. 实际应用场景与设计建议
5.1 典型应用领域
工业电池组‌:精确监测充放电状态
功率逆变器‌:实时功率计算与控制
数据中心‌:电源管理系统优化
电信设备‌:高效能耗管理
5.2 布局设计要点
关键布局建议‌:
  • 分流电阻布局‌:采用开尔文连接,确保阻抗准确检测
  • 去耦电容布置‌:100nF电容应距芯片中心5mm以内
  • 地平面设计‌:需提供完整地平面支持
6. 技术优势总结
TSC1641在高精度功率监控领域展现出‌显著技术优势‌:
  1. 集成度高‌:单一芯片实现多项监测功能
  2. 精度卓越‌:16位分辨率配合超低偏移电压
  3. 接口先进‌:同时支持传统与现代通信协议
  4. 功耗优化‌:多种工作模式支持不同功耗需求
  5. 温度适应性‌:-40°C至+125°C宽温度范围
  • 高精度
  • AFE
    AFE
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线监控器
    给大家简单介绍一下无线监控器网络的系统部署深圳市大为智通科技有限公司设计的DW-MC01-MD无线监控器可以采集、控制DW-J系列无线开关量控制、DW-AJ系列无线模拟量采集控制
    发表于 03-28 08:47
    无线监控器
    无线监控器DW-MC00/01无线监控器用于远程采集DW-Jxx系列无线开关量控制的输入输出状态、DW-AJxx系列无线模拟量采集的输入输出状态,远程控制DW-Jxx系列无线开关量
    发表于 09-02 17:17
    可用于智能仪表和功率监控器-PMP5412技术参数及设计
    描述此设计以交流电源提供低功耗、非隔离式直流轨,已用于但不限于智能仪表和功率监控器
    发表于 07-13 11:49
    高精度四通道电压监控器ADM1184
    电子发烧友网站提供《高精度四通道电压监控器ADM1184.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b>四通道电压<b class='flag-5'>监控器</b>ADM1184
    意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测芯片
    2023年11月27日,中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。
    的头像 发表于 11-27 15:15 1783次阅读
    集成有看门狗定时高精度电压监控器TPS3851数据表
    电子发烧友网站提供《集成有看门狗定时高精度电压监控器TPS3851数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:00 0次下载
    集成有看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>TPS3851数据表
    SC1641(AD7793)助力数字化时代的高精度测量解决方案
    的头像 发表于 10-31 10:00 1033次阅读
    SC<b class='flag-5'>1641</b>(AD7793)助力数字化时代的<b class='flag-5'>高精度</b>测量解决方案
    意法半导体TSC1641数字电源监控器概述
    TSC1641是带有MIPI I3C和I2C接口的数字电源监控器,用于向微控制传输系统数据 TSC1641是一款高精度电流、电压、
    的头像 发表于 02-14 11:14 1215次阅读
    TPS3851 带集成看门狗定时高精度电压监控器数据手册
    压阈值的精确滞后,使该器件非常适合与严格容差系统一起使用。监控器 RESET 延迟具有 15% 的精度高精度延迟定时。
    的头像 发表于 04-10 16:04 1260次阅读
    TPS3851 带集成看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>电压<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    ‌STEVAL-C34KPM1高精度电流/功率监测套件技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STEVAL-C34KPM1扩展套件用于评估TSC1641电流和功率监控器的性能。TSC1641是一款
    的头像 发表于 10-17 16:55 979次阅读
    ‌STEVAL-C34KPM1<b class='flag-5'>高精度</b>电流/<b class='flag-5'>功率</b>监测套件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TSC1214功率监测AFE技术解析:低侧数字监控的创新设计
    STMicroelectronics TSC1214功率监测模拟前端(AFE)设计用于监测低压电源。数字电流、电压和温度监测
    的头像 发表于 10-21 14:43 753次阅读
    <b class='flag-5'>TSC</b>1214<b class='flag-5'>功率</b>监测<b class='flag-5'>器</b>AFE<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:低侧数字<b class='flag-5'>监控</b>的创新设计
    ‌STEVAL-DIGAFEV1评估板技术解析与应用实践
    STMicroelectronics STEVAL-DIGAFEV1评估板支持用户评估 TSC1641 16位、高精度电流和功率监控器(设有
    的头像 发表于 10-23 11:08 718次阅读
    ‌STEVAL-DIGAFEV1评估板<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用实践
    LTC2906/LTC2907:高精度双电源监控器的卓越设计与应用
    LTC2906/LTC2907:高精度双电源监控器的卓越设计与应用 在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。无论是桌面电脑、笔记本电脑,还是手持设备和网络服务,都需
    的头像 发表于 02-26 11:50 403次阅读
    高精度多电压微处理监控器:MAX16060/MAX16061/MAX16062深度解析
    高精度多电压微处理监控器:MAX16060/MAX16061/MAX16062深度解析 在电子设备的设计中,对多电压系统的监控至关重要,它
    的头像 发表于 02-27 14:35 256次阅读
    MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控器的全方位解析
    MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控器的全方位解析 在电子设计领域,准确监测功率和电流对于保障系统的稳定运行和性能优化至关重要。MAX4210/MAX4211高侧
    的头像 发表于 04-15 15:45 101次阅读
