STMicroelectronics EVLMG4LPWRBR1基于GaN的半桥电源模块配有MASTERGAN4L,其可快速创建拓扑,无需完整的PCB设计。30mm x 40mm宽FR-4 PCB模块经过微调,可用于LLC应用,其低侧电阻器设置为零,外部体二极管与每个半桥GaN并联。该模块还可用于有源钳位或谐振峰值电流模式反激式应用,仅需适当调整低侧检测电阻器并消除并联二极管。
数据手册;*附件:STMicroelectronics EVLMG4LPWRBR1基于GaN的半桥电源模块数据手册.pdf
PCB中嵌入了两个6V替代线性稳压器:一个简易的低成本稳压器和一个更精密的温度独立稳压器。由于采用外部自举二极管和电容器,因此可为VCC、PVCC和Vbo正确供电。该模块只接受单独的驱动信号,通过调整专用RC滤波器可以调制延迟时间。
特性
- 配备MASTERGAN4L的GaN半桥子板,适合用于需要快速唤醒的电源应用
- 嵌入独立可调死区时间,用于LIN和HIN信号
- 6V板载替代选项
- 分立式自举二极管和电容器,用于高频解决方案
- 可调低侧分流器,用于峰值电流模式控制算法
- 外部并联体二极管,满足LLC应用需求
- 45°C/W结点至环境热阻(无需强制气流,以评估大型电源拓扑
- 30mm x 40mm宽FR-4 PCB
- 符合RoHS指令
示意图
EVLMG4LPWRBR1 GaN功率模块技术解析与应用指南
一、产品概述
EVLMG4LPWRBR1是一款基于MASTERGAN4L的GaN半桥功率模块,专为高效电源应用而设计。该模块通过集成完整的功率驱动解决方案,帮助工程师快速构建新型拓扑结构,无需设计完整PCB即可实现高性能功率转换。
二、核心特性分析
2.1 技术创新特性
- 独立可调死区时间:LIN和HIN信号支持独立调节,增强系统灵活性
- 双路6V稳压器选项:集成低成本与高精度温度无关两种调节方案
- 高频解决方案支持:分立式升压二极管和电容器设计
- 峰值电流模式控制:可调节低侧分流电阻支持精密电流监控
- 热管理优化:45°C/W的结到环境热阻,适合大功率拓扑评估
2.2 引脚功能详解
模块配备15引脚连接器,关键引脚配置如下:
功率引脚:
- VH(引脚1-2):高压输入,连接MASTERGAN4L的VS引脚,支持520V推荐工作电压
- OUT(引脚4-5):功率输出,连接负载设备(如谐振网络、变压器等)
- GND(引脚7-8):功率器件参考电压端
控制信号引脚:
- LIN/HIN(引脚11-12):驱动信号输入,最高支持20V输入范围
- SD/OD(引脚9):独立使能/禁用控制,上拉至VCC
- SENSE(引脚13):低侧电流信号输出,支持峰值电流模式控制
三、应用场景配置
3.1 LLC谐振变换器应用
配置特点:
- 默认设置R17、R18、R19、R20为0Ω,低侧GaN直接连接功率地
- 并联体二极管D6和D7用于最小化电流再循环期间的电压降
- 独特的快速唤醒时间:首个HIN脉冲后在LIN生成后极速唤醒,确保突发模式高效率
- 推荐使用6.2V齐纳二极管进行GH和OUTb间钳位保护
3.2 反激变换器应用
有源钳位反激:
- 需根据目标功率合理选择检测电阻R17-R20
- SENSE引脚连接控制器以闭合峰值电流模式回路
- 外部体二极管D6、D7可移除,但必须使用D11(6.2V齐纳二极管)保护高侧GaN栅极
谐振反激:
- 检测电阻需根据输出功率目标精确计算
- 保持高侧GaN栅极的外部保护配置
3.3 同步逆降变换器应用
适用于非隔离逆降变换拓扑,MASTERGAN4L替代传统开关元件和二极管。在500W LED驱动器中已验证其性能,输入电压400V,输出1.2A LED串电压范围150-350V。
四、电路设计与实现
4.1 电源架构
- 核心调节器:U1和Q1组成精密6V调节器,通过R3和R6电阻设置
- 栅极驱动供电:通过二极管D10提供VCC至PVCC(低侧电源)
- 高侧驱动:外部升压二极管D2和升压电容C9提供稳定的6V电压
4.2 信号处理优化
-- R12/C15、R11/C16滤波器:有效抑制不需要的毛刺
-- 可调延迟:通过专用RC滤波器调制输入LIN和HIN驱动信号的延迟时间
五、热管理与布局设计
5.1 物理规格
- PCB尺寸:30×40mm FR-4基板
- 热阻特性:Rth(J-A) = 45°C/W(无强制风冷条件)
5.2 布局建议
双面PCB设计确保:
- 优化的元件布局实现最佳热分布
- 高密度功率驱动器的紧凑实现
- 散热路径的合理规划
六、关键元器件选型指南
根据物料清单(BOM),重点器件包括:
半导体器件:
- U3:MASTERGAN4L(9×9×1mm QFN封装)
- D2、D6、D7:STTH1R06A整流器(600V-1A)
- D11:6.2V齐纳二极管(高侧GaN栅极保护)
被动元件:
- C9:47nF升压电容(0603封装)
- C7:100nF电容器(1812封装,630V耐压)
- R17-R20:检测电阻(0805封装,150V耐压)
七、设计注意事项
7.1 保护策略
- 始终配置高侧GaN栅极保护(D11)
- 考虑EMI优化,可选用缓冲网络C12和R10(PCB底面安装)
7.2 性能优化
- 检测电阻阻值需根据具体应用功率需求精确计算
- 热设计必须考虑环境温度和谐振网络特性
- 驱动信号时序需严格遵循手册推荐值
电源模块
33文章
2045浏览量
95701 -
GaN
21文章
2331浏览量
79255 -
LLC
38文章
611浏览量
80103 -
半桥电源
7浏览量
6085
Leadway GaN系列模块的功率密度
用Hercules™ LaunchPad™ 开发套件控制GaN功率级—第1部分
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
正确驱动LMG5200 GaN功率级的步骤
高效GaN微波功率模块
一种基于GaN的超高效功率模块
氮化镓(GaN)功率半导体技术和模块式设计资料下载
Si、SiC与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB嵌埋封装技术解析
STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度可调光LED驱动方案
基于MASTERGAN1L的GaN半桥电源模块技术解析与应用指南
基于MASTERGAN4的LED调光驱动方案:ST EVLMG4-500WIBCK评估板技术解析
