STMicroelectronics STEVAL-IDB013V1评估平台设计用于开发和测试蓝牙^®^ 低功耗应用。该平台使用低功耗BlueNRG-LPS片上系统、环境MEMS传感器、惯性、数字MEMS麦克风以及各种接口按钮和LED。BlueNRG-LPS符合蓝牙^®^ 低功耗规范,支持从器件、同时主从器件、主器件、2Mbps、扩展广告和扫描。与三个电源选项(仅USB、仅电池、外部电源)和PC进行通信,可实现复杂的应用开发和测试灵活性。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IDB013V1评估平台数据手册.pdf
BlueNRG-LPS具有64MHz、32位Arm® Cortex®-M0+内核、192KB可编程闪存、24KB SRAM、MPU和各种外设集,STEVAL-IDB013V1评估平台具有三个用户LED、两个用户按钮、一个MEMS数字加速度计/陀螺仪、MEMS数字压力/温度传感器,并符合RoHS指令。
特性
- 三个用户LED和两个用户按钮
- MEMS数字加速度计/陀螺仪
- MEMS数字压力/温度传感器
- 基于BlueNRG-LPS(BlueNRG-332VC)的蓝牙^®^ 低功耗(BLE)评估板
- 嵌入式CMSIS-DAP调试器以及拖放编程支持
- 符合RoHS标准
- 集成32位内核Arm^®^ Cortex ^®^ -M0+、64MHz 192KB闪存、24KB SRAM、MPU和各种外设集
- 芯片天线、IPD、UFL连接器(用于测量设备)和Arduino R3连接器
- 三个电源选项:USB电缆、电池和外部电源
- 相关BlueNRG-LPS开发套件软件包(STSWBNRGLP-DK),包括固件和文档
电路原理图
STEVAL-IDB013V1蓝牙低功耗评估平台技术解析与应用指南
一、平台概述与核心特性
STEVAL-IDB013V1是意法半导体推出的基于BlueNRG-LPS系统级芯片的蓝牙低功耗评估平台,专为物联网、智能穿戴等低功耗无线应用设计。其核心优势包括:
- 蓝牙5.2认证:支持主从角色同步运行、2 Mbps高速传输、长距离模式(125 kbps)、定向探测(AoA/AoD)等新功能。
- 超低功耗性能:接收灵敏度达-101 dBm(长距离模式),发射功率可编程至+7 dBm,功耗仅3.4 mA(接收)与4.3 mA(发射@0 dBm)。
- 丰富集成资源:Arm Cortex-M0+内核(64 MHz)、192 KB Flash、24 KB SRAM,集成MPU及多外设(PWM、I²C、SPI/I2S、ADC等)。
二、硬件架构深度解析
1. 核心处理器:BlueNRG-LPS SoC
- 封装:WLCSP36,适用于紧凑型设计。
- 无线特性:支持广播扩展、周期广播同步传输、LE功率控制及路径损耗监控。
- 定位功能:通过角度到达(AoA)和出发(AoD)实现厘米级定位,适用于室内导航与资产跟踪。
2. 传感器集成
- 运动感知:LSM6DSOX 6轴IMU(加速度计+陀螺仪),支持中断输出至PB14引脚。
- 环境监测:LPS22XX压力/温度传感器,通过I²C接口(PA0/PA1)连接。
- 数字麦克风:预留接口支持语音采集。
3. 供电与调试设计
- 三路供电:USB(5V)、纽扣电池(CR2032)、外部电源,通过跳线帽(JP_VBRD/JP_VBLUE)灵活切换。
- 调试接口:内置CMSIS-DAP调试器,支持拖拽编程与SWD协议,简化开发流程。
4. 射频与天线设计
- 双天线选项:板载芯片天线与UFL连接器,通过电阻R2选择馈电路径。
- 阻抗匹配:网络由L3(1.8 nH)、C11(1.2 pF)等元件优化射频性能。
三、软件开发与生态支持
平台配套STSW-BNRGLP-DK软件包,包含:
- 完整协议栈:支持GATT缓存、LE L2CAP面向连接信道等蓝牙5.2特性。
- 示例代码:覆盖传感器数据采集、蓝牙连接管理、低功耗模式配置。
- 调试工具:通过USART转USB接口实现日志输出与实时监控。
四、典型应用场景
- 智能家居:结合温压传感器与蓝牙Mesh,实现环境监测与设备联动。
- 工业物联网:通过长距离模式与定向探测,定位工厂资产并传输传感器数据。
- 数据流示例:
- 传感器数据 → SPI/I²C → BlueNRG-LPS → 蓝牙广播 → 手机/网关。
- 健康穿戴:利用IMU追踪运动状态,通过2 Mbps模式快速同步数据至云端。
五、设计实践建议
- 功耗优化:在长距离通信时切换至125 kbps模式,降低功耗;空闲时启用芯片级休眠。
- 天线布局:使用UFL接口外接天线时,确保射频走线50Ω阻抗匹配。
- 传感器校准:通过软件补偿IMU偏移,提升数据准确性。
蓝牙
119文章
6408浏览量
179390 -
片上系统
205浏览量
27734 -
低功耗
12文章
4055浏览量
106886 -
MEMS传感器
16文章
465浏览量
44096
意法半导体推出低功耗蓝牙5.0标准的STEVAL-IDB008V1M评估板
基于SPBTLE-RF模块的蓝牙低功耗USB加密狗评估板
STEVAL基于BlueNRG-MS蓝牙的RF子板平台
STEVAL-IDB005V1D STEVAL-IDB005V1D基于BlueNRG-MS RF子板平台
基于STEVAL-IDB009V1无线系统的
基于STEVAL-IDB005V1D无线系统的
基于STEVAL-IDB007V1无线系统的
基于STEVAL-IDB005V1无线系统的
基于STEVAL-IDB006V1M无线系统的
基于STEVAL-BLUEPIRV1的蓝牙低功耗运动检测技术解析
STEVAL-IDB011V2蓝牙评估平台全面解析:基于BlueNRG-355MC的BLE 5.2解决方案
