STMicroelectronics STEVAL-IDB012V1评估平台设计用于使用BlueNRG-LP低功耗片上系统开发和测试蓝牙®低功耗应用,结合惯性和环境MEMS传感器、数字MEMS麦克风以及各种接口按钮和LED。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IDB012V1评估平台数据手册.pdf
BlueNRG-LPS片上系统包含64MHz、32位Arm® Cortex®-M0+内核、192KB可编程闪存、24KB SRAM、MPU和各种外围设备(4x PWM、I²C、SPI/I2S、SPI、USART、LPUART和12位ADC SAR)。此外,BlueNRG-LPS还支持主动、从动、同步主动和从动角色、数据长度扩展、2Mbps、长距离、扩展广告和扫描、通道选择算法#2、GATT缓存、LE ping程序、LE电源控制和路径损耗监控以及测向(到达角/出发角)选项。
与PC进行串行通信和三个电源选项(仅USB、仅电池和外部电源)为STEVAL-IDB012V1评估平台提供复杂的应用开发和测试灵活性。
特性
- 基于BlueNRG-LPS SoC(采用QFN32封装)的蓝牙®低功耗评估板,支持:
- 主动、从动和同步主从模式
- 远距离,2Mbps数据速率
- 通过到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 进行测向
- 蓝牙低功耗数据长度扩展、扩展广告和扫描、通道选择算法#2、GATT缓存、LE ping程序、LE电源控制和路径损耗监控
- 不受影响的低功耗无线电性能:
- 集成PCB天线、UFL连接器(用于测量设备)和Arduino R3连接器
- 三个电源选项:USB电缆、电池和外部电源
- 相关BlueNRG-LPS开发套件软件包 (STSW-BNRGLPDK) ,包括固件和文档
- 三个用户LED和两个用户按钮
- MEMS数字加速度计/陀螺仪
- MEMS数字压力/温度传感器
- 嵌入式CMSIS-DAP调试器以及拖放编程支持
- 符合RoHS指令
概述
STEVAL-IDB012V1蓝牙低功耗评估平台技术解析
基于STMicroelectronics发布的STEVAL-IDB012V1数据手册,本文深入剖析该评估平台的核心特性、硬件架构及应用场景,为开发者提供全面的技术参考。
一、平台概览与核心优势
STEVAL-IDB012V1是一款基于 BlueNRG-LPS系统级芯片(SoC) 的蓝牙低功耗评估平台,集成传感器、调试接口及多电源管理模块,适用于物联网设备、可穿戴设备等低功耗无线连接场景。其核心优势包括:
- 全协议栈支持:兼容蓝牙5.3规范,支持主从角色同步运行、长距离通信(125 bps至2 Mbps)、定向寻址(AoA/AoD)及数据长度扩展等高级功能。
- 超低功耗性能:接收灵敏度达-96 dBm(1 Mbps)、-103 dBm(125 bps长距离模式),发射功率可编程至+8 dBm,功耗仅3.4 mA(接收)与4.3 mA(发射@0 dBm)。
- 丰富的外设集成:搭载MEMS加速度计/陀螺仪(LSM6DS3)、压力温度传感器(LPS22HH)及数字麦克风,支持Arduino R3扩展接口。
二、硬件架构深度解析
1. BlueNRG-LPS SoC核心单元
- 处理器:64 MHz 32位Arm Cortex-M0+内核,集成内存保护单元(MPU)。
- 存储资源:192 KB闪存 + 24 KB SRAM,满足复杂应用固件存储需求。
- 通信接口:4×PWM、I²C、SPI/I²S、USART/LPUART及12位SAR ADC,支持多模态传感器数据采集。
2. 射频前端设计
- 天线选项:PCB集成天线与UFL连接器,便于测试与性能优化。
- 匹配网络:通过π型网络(L3-C7-L4-C8)实现阻抗调谐,确保射频效率。
- 功率控制:外部功率放大器支持输出功率动态调整(-26 dBm至+8 dBm)。
3. 电源管理架构
- 多供电模式:
- USB直连(5V)
- CR2032电池输入(VBAT)
- 外部电源(VBLUE)
- 稳压电路:采用LDK120M30R LDO,为数字与射频单元提供独立电压轨(VDDRF、VDD1/2)。
- 动态功耗切换:通过跳线帽(JP_VBRD/JP_VBLUE)灵活配置供电路径。
4. 传感器子系统
- 运动检测:LSM6DS3 6轴IMU通过SPI接口连接,支持中断触发(INT1)。
- 环境感知:LPS22HH气压传感器通过I²C通信,精度达0.5 hPa。
三、开发支持与调试工具
- 集成调试器:板载CMSIS-DAP接口,支持拖拽编程与实时跟踪。
- 软件生态:配套STSW-BNRGLP-DK开发包,含协议栈、驱动库及示例代码。
- 用户交互单元:3个LED指示灯(红、绿、RGB)与2个按键,便于功能验证。
四、典型应用场景
- 智能家居传感网络:利用长距离模式与AoA定位,实现室内设备精准组网。
- 工业监控节点:结合MEMS传感器与低功耗特性,构建分布式数据采集系统。
- 健康监测设备:通过扩展接口连接生物传感器,实现体征数据无线传输。
五、设计注意事项
- 射频布局:天线区域需避免金属遮挡,UFL连接器建议用于辐射性能测试。
- 电源噪声抑制:各电压轨需就近布置去耦电容(如VDD1的C17 1μF + C18 100nF)。
- 传感器校准:压力传感器需通过软件补偿温度漂移,提升数据可靠性。
led
244文章
24779浏览量
693422 -
片上系统
205浏览量
27749 -
低功耗
12文章
4120浏览量
106937 -
MEMS传感器
16文章
467浏览量
44132
意法半导体推出低功耗蓝牙5.0标准的STEVAL-IDB008V1M评估板
基于SPBTLE-RF模块的蓝牙低功耗USB加密狗评估板
STEVAL基于BlueNRG-MS蓝牙的RF子板平台
STEVAL-IDB005V1D STEVAL-IDB005V1D基于BlueNRG-MS RF子板平台
基于STEVAL-IDB009V1无线系统的
基于STEVAL-IDB006V1无线系统的
基于STEVAL-IDB005V1D无线系统的
基于STEVAL-IDB007V1无线系统的
基于STEVAL-IDB005V1无线系统的
基于STEVAL-IDB006V1M无线系统的
基于STEVAL-BLUEPIRV1的蓝牙低功耗运动检测技术解析
STEVAL-IDB011V2蓝牙评估平台全面解析:基于BlueNRG-355MC的BLE 5.2解决方案
